  • 1263阅读
  • 10回复
小环天线一点使用心得 [复制链接]
离线钱志豪
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 06-26
直径1米的天线一般使用在20米波段以上,如果在40米使用,效率极低,适合本地通信。我用它通了20KM以内的电台,效果堪比UV段。
直径1.27米的天线,在40米波段使用时,要注意离地高度不能太低,会影响SWR,另外,在40米使用时对环境十分敏感,只要转动一下方向,SWR就会有明显变化(其实是谐振点发生了变化,需要重新调谐才能达到最低)。刚刚7050用10W通联了BA3OK,距离40KM左右。
有资料说小环天线对高度不敏感,最好在2倍直径以上的高度,今天得到了证实:1.27米环离地1米时,SWR较大1.2,离地1.5米,SWR1.07,并且原来20米的1.3也降低到了1.1左右。可能高度再高一些,效果更好。
在工业电路中,有个功率因数,不知道对于发射天线,这个功率因数是不是也有效?以前一直有一个疑问:天线的发射决定因素是电流还是电压?不同资料有不同说法,学校课本上是把电场做为主要因素,小环天线都说是以磁场为主,昨天又看到一个资料说到功率因数的影响,也就是电流和电压同相时能量转换效率最高,关键是这三种说法几乎矛盾,但电磁场又不能看到,看来科学只是局部表述客观世界的知识,但是又增加了许多人类的思想,并不能完整准确地表述客观世界。不能全信!
理论不行实践补,实践出真知,不迷信,不抬杠.欢迎来【动手做天线】群组指导。
BD3OLH.wordpree.com……
微同:棕橙橙紫橙黃棕绿紫蓝红
离线bd3si
只看该作者 1楼 发表于: 06-26
小环用的什么电容,功率多少通联的?想上真空电容,价格太贵
QQ:358273800
山 西 省 长 治
离线bi3oek
只看该作者 2楼 发表于: 06-26
天线的辐射效率是辐射电阻除以(辐射电阻+损耗电阻)
离线李进
只看该作者 3楼 发表于: 06-29
老师好请问你的小环天线有没有用电流型巴沦
离线钱志豪
只看该作者 4楼 发表于: 06-29
回 李进 的帖子
李进:老师好请问你的小环天线有没有用电流型巴沦 (2026-06-29 06:32)
可以在耦合环与馈线之间放一个小型的电流巴伦或1:1电压巴伦,它可以减少环境对天线耦合程度的影响,同时也会影响发射方位角。因为耦合环是平衡的,而馈线不是平衡的,同样也减小了天线噪音。实在没条件,不放也能用。
微同:棕橙橙紫橙黃棕绿紫蓝红
离线bg7igi
只看该作者 5楼 发表于: 06-29
多年前用d2b加原机1.5米竹叶天线许多爱好者方圆几十公里能通上,天线效率低还是能用,小环天线应更好!
电话:一伍三O七六九OO四八
离线李进
只看该作者 6楼 发表于: 06-29
回 钱志豪 的帖子
钱志豪:
老师我有一个1:1的电流巴伦还做了一个小环天线是小环耦合的不知道能用吗?
离线钱志豪
只看该作者 7楼 发表于: 06-29
放到20cm环与馈线处就行了
微同:棕橙橙紫橙黃棕绿紫蓝红
离线李进
只看该作者 8楼 发表于: 06-30
回 钱志豪 的帖子
钱志豪:放到20cm环与馈线处就行了 (2026-06-29 11:10)
哦.谢老师了
离线BH4JHS
只看该作者 9楼 发表于: 07-02
学习了!!!
离线明鑫电波
只看该作者 10楼 发表于: 07-31
回 bd3si 的帖子
bd3si:小环用的什么电容,功率多少通联的?想上真空电容,价格太贵 (2026-06-26 15:47)
普通薄膜电容就行,大功率的话就用空气金属电容
电话:幺三舞氏妻救妻拔遥七寺
