  • 5065阅读
  • 18回复
我也准备自制一个天线。。。 [复制链接]
离线BD7CE
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-05-22
在修空调的地方买到了 10mm和3mm的铜管(还有6、14mm的)。
准备自制hb9cv天线。
有几个问题:
1、 振子和梁如果钻孔固定,会降低强度,如果焊接则需要大功率电烙铁
(我的75w一挨上去就冷了)。 还有什么好办法?
2、 没有驻波表,如何调整? 我要做435.000为中心的,哪位能给个基本
无须调整的经验数值?
离线IDK
只看该作者 1楼 发表于: 2003-05-23
钻小的洞啊,你用3mm的管子做振子?
离线peanut
只看该作者 2楼 发表于: 2003-05-23
别人教我的焊铜管方法:
架在煤气灶上烤离焊点几厘米地方的铜管,把焊膏或松香放在焊点上,看见冒烟了就拿焊丝捅上去焊。
离线BD7CE
只看该作者 3楼 发表于: 2003-05-23
3mm的做断路线啊,呵呵。。。
用火加热确实不错,但是用焊锡总觉得不够牢固。
离线BA5CA
只看该作者 4楼 发表于: 2003-05-23
用风焊枪,修车铺有。
偶做了一个十单元的hb9cv,原尺寸是435的,做好后借来swr表一测,谐振在438了,而且带宽只1。5mhz左右,到435效率已很低了,所以还是需要表调,光凭理论长度还不一定能做好,
图纸在google上搜索有很多。
离线IDK
只看该作者 5楼 发表于: 2003-05-25
最初由 bd7ce 发表
3mm的做断路线啊,呵呵。。。
如果觉得焊锡不牢,那只有考虑用构件固定的办法拉。
我现在正伤脑筋哪里去弄固定圆管的boom的构件呢,呵呵。
另外:blue tooth拿到了,研究了3天,到今天算是都搞清楚了,呵呵,而且软件也都能用上了。还是ibm的笔记本好,插上装完驱动,在wireless link里就有这个设备了,唉,俺的破机器真是麻烦死我拉。
东西还不做,就是还嫌它太大,明天我看看是不是方便上个图给你看,这几天借了个数码相机,正好可以拍出来看看。
离线BA7EI
只看该作者 6楼 发表于: 2003-05-25
回复: 我也准备自制一个天线。。。
用磷铜焊条氧焊!我的倒v天线没有动一点焊锡,全部是铜焊
离线BD7CE
只看该作者 7楼 发表于: 2003-05-25
下午出去找能做氧焊的店,结果问了几家都没有。。。 :(
只好决定钻孔固定。采用的是4mm的螺钉,把连接处稍微压扁一点,钻孔后安装螺丝,
有一定强度,由于是手持式,要求也不是那么高,可以随时调整。
修空调用的铜管有一定厚度和延展性,钻了4mm的孔后主观感觉强度损失不大。
安装后连上th78,接收uo-14,很容易就收到了信号,可惜没有仪器不能仔细调整。
离线BD7CE
只看该作者 8楼 发表于: 2003-05-25
钻孔后零件排在一起:
离线BD7CE
只看该作者 9楼 发表于: 2003-05-25
结合部的样子:
离线BD7CE
只看该作者 10楼 发表于: 2003-05-25
结合部上螺钉后:
离线BD7CE
只看该作者 11楼 发表于: 2003-05-25
试收了uo-14之后:
离线BD7CE
只看该作者 12楼 发表于: 2003-05-25
又改进了一下,把铜管放在液化气灶上烧,然后焊接,结果焊得很好。 :)
离线welkin
只看该作者 13楼 发表于: 2003-05-26
回复: 我也准备自制一个天线。。。
最初由 bd7ce 发表
准备自制hb9cv天线。
有几个问题:
无须调整的经验数值?
10mm的铜管多少钱一米?
离线BG5QAP
只看该作者 14楼 发表于: 2003-05-26
bd7ce:
制作图纸是不是下面这一张?
馈线是不是一头接到3mm铜焊条绝缘端,一头接在振子与主梁十字交叉部分?
能不能传一张馈线点连接的放大图纸让我看看。
离线BD7CE
只看该作者 15楼 发表于: 2003-05-26
修空调、电器的地方有卖各种铜管,管壁较厚,质地较软。是打卷卖的,所以买来后
需要自己弄直。价格是25元/公斤,有4米多。 做一个uhf天线只需要2米左右。 他们
有专用裁刀,所以最好是拿着图纸去让他们裁好。
馈电点照片晚上发上来。被我焊死了无法调整。
离线BG5QAP
只看该作者 16楼 发表于: 2003-05-26
另外一个问题,如果固定boom与振子用细铁丝捆绑固定效果怎么样?
材料全部换成3mm铜焊条,不知怎么样?
要是这样,那么制作难度大大降低了。
离线bg4jj
只看该作者 17楼 发表于: 2003-05-26
最初由 bd5cag 发表
用风焊枪,修车铺有。
图纸在google上搜索有很多。
贴一个上来吧,谢谢!
离线BG5QAP
只看该作者 18楼 发表于: 2003-05-26
看看这个网站,hb9cv似乎很好diy。
http://www.alfa-tango.com/ant/hb9.php4#picgal
