自己琢磨的安装在阳台侧墙上,可用于GP、水平短波拉杆、uv段八木天线的支撑杆,具有结实稳固,可以折叠收放和具有旋转功能,几年前在hellocq.com论坛发过,后面又经过了断续的改进,现在整理一版,供大家参考,楼顶安装天线受限情况下,充分利用阳台空间安装。
先上图。
上面是20年21年做的,用扭力阻尼合页做连接转动关节,2折转动收放结构(3折也可以,但力矩长有些晃),支撑杆支出去1.2、1.5米多,安装钻石7900UV天线重有500多克吧,还有10单元U段天线,使用有两年没问题(长期不用时折叠收回来)。经历风雨,支出去的状态最大经历过有短时7、8级风吧,因为阻尼合页也可以卸力,天线有晃动,风特别大时支撑杆合页有些位移支撑杆子摆动卸力,总体稳定。
阻尼合页徒手掰不动,必须装上力臂才能掰动,这样就赋予了它可以稳定定位也可以折叠的特性。
之前5.6米的短波拉杆天线是搭在栏杆和支撑臂上面架出去的,上方加一个斜拉的保护绳子也很稳定,但收放还是麻烦些。今年又用老鹰的RHM7350T型号的2.6米的短波拉杆天线直接安装在支撑杆子上,用时伸出去,不用时折叠回来,或者转个角度贴着阳台窗户放,方便不显眼。短波地网就用排线放在阳台窗沿窗框上,尽量放长放满边框。
为了更安全保险,可以再在墙上斜拉风绳、保险绳,更稳定,尤其是用5.6米短波拉杆天线水平伸出比较远时,拉一下更好。
GP伸出去,2.6米拉杆天线部分伸出
GP折叠收回来,2.6米拉杆都收回,是不是还挺小巧。
如果阳台开口够的话,天线都可以完全收回房檐内,风雨天完全不惧。
下面说下制作方法,其实很简单,核心就是选用了阻尼合页,这玩意我当初在淘宝上选型,搜了还真合适支撑杆使用。
上结构说明,所有都是型材和淘宝上能买到的成品零件,大家可以自行搜索,我们所要做的就是钻几个孔和拧螺丝组装而已。
整体材料淘宝网购费用大概300元左右(20年价格)。
1.墙体固定铝型材1640(200mm-500mm)38元/米
2. 墙体固定方形抱箍,视长度可用2个或3个,2.5元/个
3. 不锈钢膨胀螺栓,3元/个
4. 铝型材3030,23元/米
5. 3030铝型材用T型螺栓,1元/个
6. M6不锈钢锁紧螺母
7. T型铝合金连接板3030T-5孔,8元/个,
8. 不锈钢平头内六角螺丝
9. 不锈钢垫片
10. 恒定大阻尼铰链合页,86元/个(这个是核心部件!!!)
上核心部件
还有其他的一些
再来个老图。
如果阳台没有开放的墙壁怎么安装天线支撑呢??
后面我继续放上给别人帖子回过的,
用在外窗框或者玻璃上粘贴车载天线卡边底座加粘钩拉风绳的方式,可以简易快捷安装gp和拉杆天线,也可以转动方向收放。uv天线和2.6米的短波车载天线水平放都可以,5.6米的拉杆还没试过,感觉力矩长比较吃力。
[ 此帖被bh1wqe在2026-06-05 18:25重新编辑 ]
