  • 622阅读
  • 3回复
BG6HJE个人6米经验记录 [复制链接]
离线bg6hje
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 04-16
不用挂一天,中午吃罢了把台子开开,挂到晚上六点就关了。
我这个时间是OM81的情况,OM16我估计顶多推迟一个小时。
下午场的传播很稳定,按这个时间挂机就是休闲玩法,要是高强度挂机就24小时把台子开着,电脑直接换WSJT-Z,开auto call,收发切换设1次CQ后20/40/80次监听,对应就是5/10/20分钟CQ一次。这样可以全自动监控传播,然后软件要开“上传到PSKReporter”,发射和接收有信号软件自己spot到互联网上。WSJT-Z配合配置好日志上传的GridTracker2基本就是6米最常用的配置,再加个远程桌面软件,人在外面也能时不时远程回家里或者基地里的台站监控传播。
6米还有流星余迹玩法,只不过得换MSK144模式,除非家里面电用不完可以24/7挂,不然一年里面就流星雨季会挂。9区位置比沿海离欧洲更近,虽然不如0区近但是也能少一跳。有时候沿海这边开通吉尔吉斯斯坦的时候,9区0区沿着传播路径更有可能打到欧洲,有时候传播就差那么一跳。
DE BG6HJE
离线bg6hje
只看该作者 1楼 发表于: 04-16
接上文。
关于VHF怎么约通联,以6米个人经验为例。
6米有一种传播很适合约通联,具体需要你有大量空余时间守在电台旁边。平时挂在50.313 FT8上,如果观察到有某地电台突然冒出来,其信号强度从较弱的-23开始稳步增强,到了-5(以JTDX解码强度为例,WSJT会虚高)就要提起精神,在自定义消息框里提前预设好对方呼号,例如“BG6HJE CW?”,看准时机连发几遍,如果对方也在电台前或者远程软件支持切换频段和模式,他可能会回复一句“QSY 110”,这时你需要跟着切换频率到50.110,并把模式打到CW档,等待对方开始CQ。由于6米传播有很强的区域性(我一般认为以一个梅登黑德网格为单位),双方CW通联结束后可能只会有本网格或其他同样开通传播的网格内的电台跟车。如果传播情况仍然良好且对方已CQ多次且无人回应,可以用电键敲“SSB?”并打到USB档等待回应CQ。对方可能会回复“Negative”(意为不支持,可能是主观或客观因素导致无法切换模式)或开始CQ或询问QRZ,双方可在此通联。SSB通联后如果传播仍然良好,可话音询问是否可以切换到NFM模式,具体操作类似上述SSB。
DE BG6HJE
离线bg6hje
只看该作者 2楼 发表于: 04-16
以上方法经BH6BSP初步验证有效(FM通联并未经其验证),因此发布出来仅供参考,如有其他经验欢迎补充。在此感谢BSP帮助。
DE BG6HJE
离线bg6hje
只看该作者 3楼 发表于: 04-16
贴一张日志截图
DE BG6HJE
