  • 921阅读
  • 15回复
CW滤波器试验 (续) [复制链接]
离线BG1TRP
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 04-09
看了几天LTC1067的器件手册,大致明白了一些,用LTC1067搭建滤波器的确简单。LTC1067上有两个滤波器,分别可以做成低通、高通、带通、陷波的模式的滤波器。滤波器的截止频率或中心频率由外部时钟脉冲决定,有 fo = fclk / 100 和 fo = fclk / 50 两种芯片。通过外接电阻可以改变比值,不拘泥于100或50,以满足不同滤波器的需要。
没搞明白的是比值100与50分别有啥优缺点,滤波器的带宽如何计算,手册上没说,网上的资料也没说。顺带说一句:网上的资料大多是摘抄器件手册,有用的没看到。
按照LTC1067的典型电路,画了一张电路图,级联4阶带通滤波器,由单片机提供时钟脉冲,时钟频率可调,即带通滤波器的中心频率可调。一节18650供电。
不知有没有感兴趣的朋友一起来做试验。
三合一台咪套件:https://www.hellocq.net/forum/read.php?tid=370631
天线切换器套件:https://www.hellocq.net/forum/read.php?tid=372326&fpage=2
离线bg8fdf
只看该作者 1楼 发表于: 04-09
用单片机+ADC+DAC更方便吧,模拟的一大堆,要改变参数也很麻烦
离线BG1TRP
只看该作者 2楼 发表于: 04-10
用ADC倒是方便一些,但没有现成的程序,需要自己写代码,基础差的也搞不了。
用模拟器件,只要能动烙铁就可以搞出来。
离线BG1TRP
只看该作者 3楼 发表于: 04-12
调整了一下思路,滤波器的输出分为两路,一路直接进音频放大器,播放滤波后的原始声音。一路进ADC,触发单片机的发出CW侧音,即无背噪的CW声音。
做一个试验,比较一下两种方式。
离线BG1TRP
只看该作者 4楼 发表于: 04-18
网上搜到一个用MAX262开关电容滤波器做的项目
离线bg8fdf
只看该作者 5楼 发表于: 04-21
我做了一个单片机的CW滤波器,带宽600-1K,效果挺好。目前是12BIT采样的。有兴趣试试吗?参数后面可以改
离线okstar
只看该作者 6楼 发表于: 04-21
用stm32很简单,还能带dsp处理器
离线BG1TRP
只看该作者 7楼 发表于: 04-22
回 bg8fdf 的帖子
bg8fdf:我做了一个单片机的CW滤波器,带宽600-1K,效果挺好。目前是12BIT采样的。有兴趣试试吗?参数后面可以改 (2026-04-21 23:11)
有兴趣试试,用啥单片机应该都可以。
离线BG1TRP
只看该作者 8楼 发表于: 05-09
画了两版PCB,一版是自带电池的,一版是外部供电的。除了接收音频滤波外,还加上了自动键发生器和CW练习器的功能。外供电版带语音提示。
已经下单LTC1067,等发货。
离线BG1TRP
只看该作者 9楼 发表于: 05-09
受楼上几老师的启发,看了看STM32和STC32的资料,都带有内部计算模块,可以做音频DSP计算。STM32可直接做DSP运算,STC32则只介绍了计算功能,要实现数字滤波,还要自己搭建相关数学模型。
功能很强,对我来说,要从头学起,还有一堆数学公式,这一时半会儿搞不出来。先搞模拟器件的。
离线BG1TRP
只看该作者 10楼 发表于: 05-09
准备搞成这个样子,体积为 100mmx77mmx30mm
离线BG1TRP
只看该作者 11楼 发表于: 05-14
程序初步完成了,设计功能为:
1. 带通滤波器中心频率调节范围  400Hz—1200Hz,50Hz步进,根据试验结果再进行修改。
2. 可做自动键发生器,连接电台进行拍发,有 Iambic A,Iambic B,Ultimatic 三种键控模式。拍发速度可调,速度范围 5—40WPM,侧音频率可调,频率范围 400Hz—1000Hz。
3. 可做CW接收和拍发训练,接收和拍发的速度和侧音频率可调。
4. 在收收训练模块带有QRM干扰发生器,可模拟频率上出现的多种干扰信号和背景噪音。
5. 在接收训练模块带有QSB发生器,模拟信号衰落。
6. 接收的信号有直接播放和间接播放两种形式,间接播放是用接收信号触发自动键发生器,产生无背噪的CW音频。
7. 具有回放功能,记忆接收到的信号,并可以放慢速度回放,慢速是以原速为基准,分为倍速、二倍速、三倍速、四倍速回放。
8. 语音提示操作
上述各项功能中,2—5、8 以前做过,没啥问题。1、6、7 以前没做过,试验一下,不知能否达到预期的要求。
下一步就是攒钱、做板子、买元器件。
[ 此帖被BG1TRP在2026-05-14 21:07重新编辑 ]
离线bg8fdf
只看该作者 12楼 发表于: 05-14
回 BG1TRP 的帖子
BG1TRP:程序初步完成了,设计功能为:
2. 可做自动键发生器,连接电台进行拍发,有 Iambic A,Iambic B,Ultimatic  .. (2026-05-14 20:58)
攒钱?这板子成本很高吗?
离线BG1TRP
只看该作者 13楼 发表于: 05-15
回 bg8fdf 的帖子
bg8fdf:
攒钱?这板子成本很高吗?
计划外开销,无预算支持,无融资渠道,贷不了款.....,所以只能想法子攒钱做试验。
离线ba7nso
只看该作者 14楼 发表于: 前天 11:03
这个滤波器要100大洋的样子
离线bg8fdf
只看该作者 15楼 发表于: 6小时前
回 ba7nso 的帖子
ba7nso:这个滤波器要100大洋的样子 (2026-05-16 11:03)
核心一个MCU+几个RC就行了。
