  • 664阅读
  • 12回复
红灯SC2410G无线电话机怎么设置RXTX晶体改变频率到409.750MHZ [复制链接]
离线BG6IDP
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 04-06
我想把上海红灯SC2410G的RX晶体和TX晶体改变一下,怎么弄到409.750?第一中频10.7MHZ第二中频455KHZ,这个无线电话机工作频率是403-470MHZ,
这个无线电话机只能设置三个频道,我现在是想看看能不能设置409.750频率,RXTX晶体怎么计算出来的,
这个机器上RXTX分别都有剩余的两个口,就是专门置换频率的晶体插口,这个无线电话机只能设置三个频道,现在已经有一个正常使用的频率,我不能用,我想用409.750,我想这个无线电话机一定能够设置403-470所有的频率,就是不知道怎么计算配套的RXTX晶体,希望老师赐教。另外网分NANO怎么测量晶体?
我没有高端仪器,只有一个IBQ05已经20年了,频率已经不准确,万用表测量晶体根本不显示。我的101怎么测量晶体?老师们你们怎么弄?谢谢大家赐教。给大家看图片。2026年4月6日16:00:54
[ 此帖被BG6IDP在2026-04-06 19:59重新编辑 ]
离线BG6IDP
只看该作者 1楼 发表于: 04-06
在这个藏龙卧虎的论坛里,我相信我们的前辈一定走过这条路,接收机靠接收晶体精准稳定接收频率,而发射机靠发射晶体精准稳定发射频率,虽然前辈的道路艰辛曲折,但是知识的结晶永放光芒!前辈的业余无线电精神与日月同辉!希望我三十年的梦想能够在这里得到解决。谢谢大家!2026年4月6日16:42:45
离线BA5EA
只看该作者 2楼 发表于: 04-06
当年的机器一般都是 发射机是晶体 12次倍频率产生!  接收是 (接收频率-中频频率=本地振荡频率) 然后是9次倍频方式产生  你参考一下试试看呗 不一定准确,
地址:中国互联网大会城市-<乌镇>边上的桐乡乡窝头
离线BG6IDP
只看该作者 3楼 发表于: 04-07
回 BA5EA 的帖子
BA5EA:当年的机器一般都是 发射机是晶体 12次倍频率产生!  接收是 (接收频率-中频频率=本地振荡频率) 然后是9次倍频方式产生  你参考一下试试看呗 不一定准确,[表情]  (2026-04-06 20:38)
感谢老前辈BA5EA回帖!我下去认真研究你的经验,早些让红灯重见天日!敬礼!2026年4月7日15:46:06
离线BG6IDP
只看该作者 4楼 发表于: 04-07
回 BA5EA 的帖子
BA5EA老前辈你好!我这样理解对吗?
早期电台接收机晶体振荡频率=(目标接收频率-本机中频频率)/9
接收机预置频率:409.750MHZ      中频频率:10.7MHZ
接收机晶体振荡频率=(409.750-10.7)/9=399.750/9=44.339(MHZ)
发射机预置频率:409.750MHZ      中频频率:10.7MHZ
发射机晶体振荡频率=(409.750-10.7)/12=399.750/12=33.254(MHZ)
这样就计算出来早期电台的固定频率里边的接收机接收晶体振荡频率是:44.339MHZ
发射机发射晶体振荡频率是:33.254MHZ
这个机器工作频率在403-470MHZ,所有接收机,发射机晶体振荡频率都是这样计算。老师:这样做正确吗?谢谢!2026年4月7日17:26:09
离线BG6IDP
只看该作者 5楼 发表于: 04-07
回 BA5EA 的帖子
BA5EA:
BA5EA老师:我把手边放着的一对晶体研究了一下,感觉你的经验正确,这是上无二厂红灯SH403KG无线电话机,工作频率范围在403-470MHZ之间,第一中频21.6MHZ,第二中频455KHZ,射频功率3W,这对晶体TX413.250 (34.43750),RX 413.250  (43.51667) ,我这样验证:
RX: (413.250-21.6)/9=391.650/9=43.517MHZ  正确。
TX:(413.250-21.6)/11.373=391.650/11.373=34.437MHZ  和晶体标识一样,和老师的12倍频不一样,这里是11.373倍频,总之,早期无线电话机配对接收机晶体和发射机晶体就是这样配对,这条道路正确,我的红灯SC2410G和SH403KG无线电话机已经拿到福州,下次到福州再一 一验证,验证结果再及时汇报老师。我把图片发给老师看。2026年4月7日20:45:18
离线BA5EA
只看该作者 6楼 发表于: 04-08
回 BG6IDP 的帖子
BG6IDP:BA5EA老师:我把手边放着的一对晶体研究了一下,感觉你的经验正确,这是上无二厂红灯SH403KG无线电话机,工作频率范围在403-470MHZ之间,第一中频21.6MHZ,第二中频455KHZ,射频功率3W,这对晶体TX413 .. (2026-04-07 20:49)
喔滴个乖乖, 大哥你搞错了 ,发射是不需要减 中频率   那只是接收。。。。。。。。。
413.250/12=34.4375MHz
离线BG6IDP
只看该作者 7楼 发表于: 04-08
回 BA5EA 的帖子
BA5EA:
BA5EA老师:对不起,我没有正确理解您的意思,现在,在您的指导下,我明白了,SH403KG第一中频是21.6MHZ,这个无线电话机现在工作在413.250MHZ,他的RX晶体振荡频率这样计算:
(413.250-21.6)/9=391.65000/9=43.51667(MHZ) ,TX晶体振荡频率:413.250/12=34.43750(MHZ)。
关于红灯SC2410G我重新计算:第一中频是10.7MHZ,我预置409.750MHZ,他的RX晶体振荡频率这样计算:(409.750-10.7)/9=399.05000/9=44.33889(MHZ) ,TX晶体振荡频率:409.750/12=34.14583(MHZ)
另外,还有一个无线电话机JXD-817他的使用频率是:
151.025MHZ    TX晶体振荡频率:16830.5KHZ     RX晶体振荡频率:46.775MHZ
151.300MHZ                                   16811.7KHZ                                  46.8668MHZ
151.475MHZ                                   16780.5KHZ                                   46.925MHZ
参照JXD28无线电话机说明,第一中频10.7MHZ ,9次倍频,
TX计算:151.025/9=16.78056    151.300/9=16.81111    151.475/9=16.83056 (MHZ)
RX计算:(151.025-10.7)/3=140.32500/3=46.77500(MHZ)
                (151.300-10.7)/3=140.60000/3=46.86667(MHZ)
                (151.475-10.7)/3=140.77500/3=46.92500(MHZ)
老师:我这样验证对吗?TX是因为参考图上注明9次倍频,RX是(设置频率-第一中频频率)/3,我这里用的是3,是我参照RX晶体振荡频率计算出来的数字,如果原理图设计,这里为什么需要3次倍频产生接收机晶体振荡频率?RX3次倍频与TX9次倍频有没有关系呢?感谢老师回答。2026年4月8日15:21:12
离线BA5EA
只看该作者 8楼 发表于: 04-10
回 BG6IDP 的帖子
BG6IDP:BA5EA老师:对不起,我没有正确理解您的意思,现在,在您的指导下,我明白了,SH403KG第一中频是21.6MHZ,这个无线电话机现在工作在413.250MHZ,他的RX晶体振荡频率这样计算:
(413.250-21.6)/9=391.65000 .. (2026-04-08 15:21)
关于为什么要 接收9次  发射12次  我也是半桶水晃荡的纯业余无线电爱好者,真说不出来子丑寅卯来,惭愧惭愧!
当年的机器在那个年代很高科技的锁相环+压控振荡器应该是比较贵?所以很多很多机器都是直接用泛频晶体倍频率方式产生需要的次方频率。
离线BG6IDP
只看该作者 9楼 发表于: 04-10
回 BA5EA 的帖子
BA5EA:关于为什么要 接收9次  发射12次  我也是半桶水晃荡的纯业余无线电爱好者,真说不出来子丑寅卯来,惭愧惭愧!
当年的机器在那个年代很高科技的锁相环+压控振荡器应该是比较贵 .. (2026-04-10 13:37)
谢谢BA5EA沈老师传授我知识,好人一生平安!祝福沈老师身体健康!万事如意!2026年4月10日20:27:30
离线BG6IDP
只看该作者 10楼 发表于: 05-03
回 BA5EA 的帖子
BA5EA:
BA5EA沈老师你好!
今天早晨我又找到一对晶体,好多年了,忘记是哪个机器拿下来的晶体,机器使用频率是多少,第一中频是多少,忘记了,哪个是RX,哪个是TX,忘记了,现在是第一个晶体有钢印:11691.666KHZ,第二个晶体有钢印:12583.333KHZ。我试试看机器使用频率,和第一中频是多少,我这样计算:首先,11691.666KHZ=11.69167MHZ,12583.333KHZ=12.58333MHZ,下边开始计算:
12.58333MHZ*12=150.99996MHZ(151MHZ)(使用频率)(12.58333MHZ是发射晶体),
假设第一中频是:10.7MHZ,这样计算:(151MHZ-10.7MHZ)/12=140.30000MHZ/12=11.69167MHZ(接收晶体),两个晶体频率和两个计算结果是一样了,问题是:为什么RX和TX倍频都是12次?为什么这里TX发射晶体频率:12.58333MHZ要大于RX接收晶体频率:11.69167MHZ?而前边红灯SC2410G都是接收晶体频率大于发射晶体频率,沈老师:我是不是哪里又弄错了?希望
BA5EA沈老师指正,祝沈老师五一节快乐!身体健康!发两个图片请老师看看。2026年5月3日08:48:20
离线BA5EA
只看该作者 11楼 发表于: 05-03
回 BG6IDP 的帖子
BG6IDP:BA5EA沈老师你好!
今天早晨我又找到一对晶体,好多年了,忘记是哪个机器拿下来的晶体,机器使用频率是多少,第一中频是多少,忘记了,哪个是RX,哪个是TX,忘记了,现在是第一个晶体有钢 .. (2026-05-03 08:50)
当时的技术只能问当年的工程师,比较多见的都是接收低本振然后是晶体9次倍频率,但没有规定不能12次倍频率吧? 最终目的都只需要得到的频率是比接收频率低一个中频(或者高一个中频)就能达到超外差式接收的频率搬运目的?
你前面都说了  接收是12次倍的  并且接收振荡器是低于接收频率一个中频10.7MHZ的  那么?接收晶体肯定是要低于同样是12次倍的发射晶体吧?这个道理应该不难理解吧?
只是比较多见的是9次倍的接收本振  那它的本振频率除以9 肯定是高于发射晶体吧? 如果是低?它就不可能达到需要的频率吧? 这个问题 我中学文凭的也很好理解呀
离线BG6IDP
只看该作者 12楼 发表于: 05-03
回 BA5EA 的帖子
BA5EA:当时的技术只能问当年的工程师,比较多见的都是接收低本振然后是晶体9次倍频率,但没有规定不能12次倍频率吧? 最终目的都只需要得到的频率是比接收频率低一个中频(或者高一个中频)就 .. (2026-05-03 10:25)
谢谢BA5EA沈老师回答,刚刚看到,你的讲解我看到了,我下来慢慢理解。再次向BA5EA沈老师表示感谢!晚安。2026年5月3日21:04:21
