  • 15阅读
  • 0回复
FT897D软故障维修心得 [复制链接]
离线bg9bu
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 7小时前
       用了近20年的FT897D今日故障频发。故障表现:冷机开机时,底噪明显增加,伴随主旋钮旋转,各按键按下时的干扰噪音,几秒后噪音频率开始漂移,十几秒后恢复正常。听感前期是单片机干扰,随着漂移,噪声频率升高,干扰消失。但在工作完再次开机,又无此类故障。拔掉天线时更为明显。由于对实际使用影响不是很大,一直没有拆机维修,直至发现按下PTT后,显示HSWR。鉴于存在两个故障果断关机检查。针对底噪大,开始怀疑某元件热稳定性变差,随即通过分割电路来判断、一、分别断开断Q1105,1103的输入电容,并输入1KHZ音频,工作良好,无故障现象。二、往前级检查,DSP芯片Q1092,同样断开输入电容,接入1KHZ音频,为发现故障。三、继续前推,至455KHZ混频器Q1071及中放管Q1081,Q1088,当拆掉的D1069后,等待PCB冷却至常温后开机,出现故障。由此判断故障应该在455KHZ中放及混频,主要是耦合电容。近一周的断断续续排查毫无进展。更换Q1071,拆掉Q1081 1088再做判断,发现L1056电感值不正常,471J的电感量只有100UH。心中欢喜,更换此电感后,开机故障依旧。由此便在中放,混频,滤波器三处排查,0402 0603的电容,开关二极管等怀疑的元件均拆下测量,费劲周折。到了山穷水尽,无路可走的地步。本打算放弃将就用。结果与一好友聊到此故障后,好友当即断定很有可能是是电容,特别是铝电解电容。经过提醒后,使用10UF电解电容逐一跨接到各铝电解电容两端,排查到C1178贴片铝电解电容时故障消失。拆下C1178,先用万用表判断,充放电正常,用电容表测量后发现问题,使用100HZ频率测量,电容量为90UF左右,D值1.5。1KHZ测量时。电容量50UF左右,D值7.5。10KHZ测量时12UF左右,D值18。很明显电容的确失效,更换新的电容后,故障完全消失。后有检查J1001排线发现FWD,REV这一侧的金手指前段已经变形脱落,更换新的排线。
     断断续续两个周末的时间维修,带着老花镜费劲心思,腰酸背疼,终于将老机子修好。分析原因C1178为单片机Q1049的5V供电滤波电容,电容失效后引起单片机通过供电回路串扰,导致底噪增加,排线损坏导致HSWR吴显示。写出心得共同好参考,避免走太多弯路
[ 此帖被bg9bu在2026-02-09 02:04重新编辑 ]
