  • 2807阅读
  • 0回复
请教TH79A [复制链接]
离线BG7YN
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-05-22
机器型号:th79a
  故障现象:开机器显示正常,但是不能接收和发射,当按下ptt按键的时候,喇叭有两声连续的“duo”声,
不调节任何按键,机器大概有规律的大概5秒这样就一声“duo”声音,按各功能键能正常工作,由于机器以前
不是我使用,情况未知,我不清楚到底是我设置的问题,还是机器本身的问题,还是其他,还请各位老前辈
指教,非常感谢,(注:有个前辈跟我说是不是机器以前加了集群,现在脱网了才出现了这种情况,由于我对
这款机器不懂,所以不敢确定”)
