  • 356阅读
  • 12回复
扼流巴伦与传输线变压器巴伦的磁芯适配差异 [复制链接]
离线BG5TOX
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2025-12-24
用AI(Germini 3 Pro)验证了一下之前自己对巴伦用磁环的一些粗浅认知。
看来之前没理解错。
发出来一起学习 & 备忘。
附上常见的43材料与61材料磁导率曲线图。
Callsign:BG5TOX (微信同号)
QQ:327586364
离线BG5TOX
只看该作者 1楼 发表于: 2025-12-24
顺便科普下“Snoek极限”
顺便科普下“Snoek极限”
大概就是有点类似运放中“增益带宽积(GBWP)”的那个意思。
QQ:327586364
离线bi3oek
只看该作者 2楼 发表于: 2025-12-25
不要迷信AI,有时候他会胡言乱语的!
离线BG5TOX
只看该作者 3楼 发表于: 2025-12-25
回 bi3oek 的帖子
bi3oek:不要迷信AI,有时候他会胡言乱语的! (2025-12-25 12:35)
不是迷信,AI说的跟我脑子里的完全对得上,并且说得更有条理,前后可闭环,所以我才发上来备忘的。
QQ:327586364
离线bi3oek
只看该作者 4楼 发表于: 2025-12-25
同样的问题,你多问几遍……,或者换一个AI再问问
离线bi4sqm
只看该作者 5楼 发表于: 2025-12-25
和我最近实验各种磁环扼流数据的结果。
离线BH4SRC
只看该作者 6楼 发表于: 2025-12-25
MYANTENNAS的端馈的UNUN磁环写了是mix43料,CMC chock产品没写啥料,估计也是mix43
CRAC C类考试群:264623089
搜集和翻译的资料:www.zsrj.ys168.com
无线电点滴记录:www.qsl.net/bh4src
离线bh3eqb
只看该作者 7楼 发表于: 2025-12-26
回 bi3oek 的帖子
bi3oek:同样的问题,你多问几遍……,或者换一个AI再问问 (2025-12-25 12:57)
前几天我用DEEPSEEK问一个铁塔结构强度校核的问题,我逐步深化基本参数和条件,算着算着就胡说八道了,两个结果相反,然后我再反问以上结果有悖,系统自己承认错误了。
这玩意儿写点文字性的报告之类的确实好使,涉及到理论计算的参考参考就好了,不过有时候确实也能提供一些思路和新的逻辑
离线BG5TOX
只看该作者 8楼 发表于: 2025-12-26
回 bh3eqb 的帖子
bh3eqb:前几天我用DEEPSEEK问一个铁塔结构强度校核的问题,我逐步深化基本参数和条件,算着算着就胡说八道了,两个结果相反,然后我再反问以上结果有悖,系统自己承认错误了。
这玩意儿写点文字性 .. (2025-12-26 15:33)
Deepseek很明确是文科生,不奇怪。
我这里用的是Gemini 3 Pro,这个答案里跟我的认知完全一样,相当于帮我整理了我想说的。
当然不排除我认知得不完全对。
所以大家不要觉得我只是随便跟AI提了个简单的问题就直接搬运过来了。(其实不止截图里的这几个提示词,其实在此问题之前,AI的上下文对话中已经有不少相关内容作为铺垫了)
[ 此帖被BG5TOX在2025-12-26 16:38重新编辑 ]
QQ:327586364
离线bd1iij
只看该作者 9楼 发表于: 2025-12-26
回 BG5TOX 的帖子
BG5TOX:Deepseek很明确是文科生,不奇怪。[表情]
当然不排除我认知得不完全对。
....... (2025-12-26 16:33)
大佬分享的都是干货,超赞!
最开始用豆包AI问了一些问题关于天线和增益等等,可以明显发现就是胡说,最多是知道知道个大概计算都是错的。后来用了deepseek后发现靠谱了很多,一些计算可以保证是正确的,可以糊弄我这一知半解的,如果咱不懂得完全可以信以为真。前两天用了用gemini3PRO,分析同样得天线问题,明显和deepseek差别很大,gemini3分析问题总结以后还会给你一个视频链接作为参考,经过查询天线相关资料才验证gemini3更靠谱。在11月份和BI1QJQ聊天时他也建议使用gemini3,那会儿也正是3刚出现得时候,果然大佬儿高手都早已经确认那个ai更厉害
离线bh3eqb
只看该作者 10楼 发表于: 2025-12-27
回 BG5TOX 的帖子
当然不排除我认知得不完全对。
感谢大佬推荐,我也去试试这款大聪明
只看该作者 11楼 发表于: 2025-12-29
前几个月用DS帮我做了2个不同领域的简单算法,经过验证都对,不过看了楼上几个大佬说的还是得试试GE,说不定更香
离线child@BY1QH
只看该作者 12楼 发表于: 2025-12-29
回答这种问题,现在的AI比绝大部分专家都靠谱
BG1NAL(2005-2009), BD1NAL(2009-2014),BG1NAL(2016-),AG5JX(2017-)
