  • 1228阅读
  • 25回复
BY7KP CQWWCW 2025 MSLP [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2025-12-07
从比赛结束到现在忙个没停,连成绩都差点忘记上传,刚刚才找到时间发个帖子总结一下
这次是我们新团队——白海豚俱乐部首次出战,测试新场地特性,总结比赛经验。
OP团队:三个臭皮匠 BA7NUC BA7NFR BH7JUO
场务/民工/后勤/美食节团队:BG7AMD BA7LIX BA7MUM BA7PZZ BI7KLH BD7LAE BI7NTW等等
安全科科长:阿黄
这次比赛从最开始场地准备,板房维护升级/接电/内部翻新处理,天线系统搭建等等,大家齐心协力付出了十二分努力,向大家致敬!
设备:FTDX5000+S9C SDR,IC775
天线:
spiderbeam 3波段蛛网@14米高
五百快装15米4单元@14米高
DIY 40米moxon八木@17米高
80米2单元GP相控阵
天线切换:基于FreqEZ的2X6全自动天线切换开关
长文开启
基地篇
从去年艰苦奋斗之后开始我们就到处寻找一片能搭建半永久基地的地方,要求周边开阔,底噪小,人文环境好。经过N方努力,9月底俱乐部某成员联系了一个好友,他的场地有一块闲置地皮可以转租,同时可提供水电和简单住宿等资源。经过多次现场勘查,底噪测量等,大家一起定下这个地方作为活动场地。初期计划是可以完成小型比赛系统搭建,满足MS组1R+1M比赛配置,平常可进行多样化通联实验等活动。等定下租地已经10月中下旬了,满打满算还有一个多月可以准备11月比赛。本以为相对于以前临急临忙流浪野战,有固定地方准备了时间会非常充裕,但真正干起来发现一大堆工作和问题等着我们,其实时间并不多。但最终大家都干净利落处理掉所有问题,nice!到11月下旬活动场地(集装箱板房地基DIY,室内部分翻修,接电,以及室外升降杆安装和部分天线装配)已基本完成。但最后还是出了点岔子,也在预料之中,不出问题的比赛不是正常比赛嘛。这其中还有很多趣事,接下来由其他小伙伴慢慢补充~
天线篇
蛛网:我们一如既往的主力天线,比赛前微调有源振子,把10米驻波降下来一些,但20米始终有点偏高,等以后有时间再慢慢研究。
15米4单元:去年比赛感觉15米还是有点短板,主要是和蛛网复用波段不够灵活。既然这次有固定场地和充裕准备时间,那就果断翻出床底另一条15米杆子和封尘的五百快装,4单元干起来!不过必须知道,这个快装相对蛛网性能并没有质的飞跃,仿真参数上也就增益高2dB左右,但它并不鸡肋,毕竟坐拥独立旋转器,提供一个独立灵活通联方向,用它在比赛期间针对加勒比方向做了SP/LP快速切换通联实验,在LP方向也搞定了部分加勒比台,攒下一些本地传播分析的经验。
40米moxon:去年moxon的失败一直是个痛点,1是谐振点偏离太多,2是整个moxon骨架变形严重。今年痛定思痛深刻反省错误之后,对振子长度重新做了计算,谐振点问题解决了。但最麻烦问题还是骨架。之前用玻璃纤维抄网杆做骨架,由于本身材质偏软,就算拉风绳也变形非常严重,但一开始没有反省彻底,只改造了中间支撑金属板,并将X型骨架组合改成了双Y型(灵感来自于BY5CD早期天线照片),结果比赛前一周大家去场地搭建天线,大家忙活半天发现骨架还是通宵大保健完一样软趴趴的不举,整个平面成扭曲S型,众人抬起来就往另一个方向翘曲,歇菜。这时距离比赛还有一周时间!当晚决定重做固定盘,并将主梁材料升级成固定粗细的厚玻纤管。看着卖家秀几个人往管子上踩都没有断,想着这回应该铁骨铮铮了。玻纤管好买,结果卖家发漏一批货,导致周六下午才最终收齐,大家一边比赛一边装天线,果然这个传统还是没丢……周六下午5点终于把天线组装好,这次骨架终于没有变形,但比较重,大家抬了半天,放到之前在隔壁废品站捡回的油光发亮18米重型升降杆上面,我小心翼翼把杆子费力摇起来,边摇边想千万别断钢丝了!升起一看驻波1.12,完美,心里甜过初恋!一波N折的moxon这次终于发挥出威力,给40米贡献大量QSO。但回收天线过程出了点问题,BD7LAE陈老师还因此工伤崴了脚刮了手,教训是一定要注意使用旧材料是否存在故障或临界工作状态。
80米GP相控阵:80米一直是我们未涉及的波段,这次有了固定场地,一切皆有可能。但最开始规划我没想到往这上面发力,想着主要还是高波段提供QSO堆料和系数,低波段嘛凑合意思一下就行了。所以最最开始是想从18米升降杆顶斜拉一条电线下来做GP就拉倒,通过仿真,这种GP借助升降杆本体还产生了约3dB的方向性。与此同时80米众所周知底噪超级无敌大,一开始考虑架设DHDL接收天线来提升接收信噪比,因为这玩意已经被徐大和黄狮虎安利过多次,心中充满念想。但随着基地逐渐落实,又在想既然有场地,为啥不提升一下发射性能?在2023年实践过40米相控阵,对他性能还算有点了解。那么现在就出现了选择:要么按照之前方案搞一个80米2单元相控阵(LC移相方案),要么GP+DHDL方案。选个毛线,成年人必须全要……NONONO,条件不允许,如果允许我还想上BV。对此我还跟徐大聊过几次,2相控阵的接收性能和DHDL相差多少,他也不置可否。但这时我手头一根杆子都没有,控个毛线!然鹅在群里看到八嫂子也在弄40米相控阵,他说手里还有2根18米杆子,我顿时……想起以前BA7NO团购过一批这种杆,马上发信息给他,他说去库房给我找找看还有没有。我想嘛如果只有一根那就GP+DHDL了,结果给我翻出两根,那不就逼我上相控阵嘛,毕竟它能让收发都有方向性……那么在赛前一天,小伙伴们顶着7-8级强风,硬是把2根18米大棒子给硬起来了。GP的地网使用园艺铝丝(用完就扔不心疼),每个GP配6根20米,地网离地高度1米,架空架设(架空可提升额外系统增益,分析数据来自于N6LF文档),最终整个系统驻波约为1.2-1.3,完美。架GP过程也有很多趣事,无法一一道来,那种感觉只有真正自己实操过才能体会。效果方面,这个相控阵方向性很明显,方向切换时候,听欧洲台就是听到和听不到两种状态。只不过底噪太大,主叫能听到有堆叠但大部分听不清,只能扫一些比较强的台补充系数。
天线切换开关篇
之前我们体验过很多次切换波段需要反复拔插馈线的酸爽,一直在酝酿自动(手动掰开关)切换方案。早在2022年我就做过一版大功率2X6切换开关,但一直缺一套控制系统,我自己不写代码,所以这玩意一直搁置。去年偶然机会发现一个叫FreqEZ的东西(必应直接搜索有官网),一个基于上位机APP+树莓派控制器的自动切换控制系统,仔细看了一下正好完美契合我的需求,关键是免费,但国内没见过引入。作者K8UT老爷子去年就SK了,讨论群里也研究过找人接手继续开发,目前没看到。这次配合我做的200W版本2X6切换开关,与N1MM联动稳定运行了48H(中途重启了2次上位机APP,没有出现崩溃导致比赛瘫痪),效果很好。
设备篇
还是和去年一样,比赛前想在陈老师家里架一个S9C做辅助解码,但他天线在台风前拆掉还没装,想了一下干脆接到系数台中频输出口做波段观察,只看本地波段活动情况,解码就没专门搞了。这个SDR在低波段特别是80米扫地时发挥了不小作用。
环境,底噪篇
这次QTH周边地势相对平坦,但对欧洲方向有一个小山包,大约造成平地高度2度入射角遮挡,升高天线可以解决问题。场地底噪相较去年河边略大,呈现工作日较大,周末白天晚上偏大,但入夜后快速下降特性,白天20和15米稍有影响,但深夜40米底噪完全不起表甚至能开一级高放,相当舒爽。80米底噪24H都在S7左右,导致接收比较痛苦,需要专用接收天线才能解决。
比赛/传播篇
赛前发现地磁环境一直不好,呈现波动的小型地磁暴,而且SN和SFI一直偏低,预测整体传播不太好。第一天早上由我和小莫头阵,开局就明显感觉高波段疲软。所以这次比赛不强调QSO数量,尽量多拿系数。这次在灰线时间依旧听到加勒比台,但数量比去年少,而且很难叫通,比较遗憾。2个夜晚的20米传播和去年差不多,每次只有2-3小时开通欧洲时间在预料之内,所以这个波段目标尽量多做系数。20米开通时候40米也有台,但那个时间点跑不起来,因为40米开通时间比较长,最开始考虑40米主叫20米扫系数,但当时主叫会很无聊,所以最后把20米更多时间给了主叫,这样20米系数稍差一点。40米这次升级天线后终于让夜猫子OP下半夜不再无聊,至少从半夜1点左右开始到4,5点40米一直有台,弥补了20米开通时间太短的缺憾。80米原计划只做系数,在其他波段空闲时也尝试主叫几次,听到有些台回我们但都听不清就赶紧停了。80米大概半夜1点到次日清晨6点会比较好。
总结
这次QSO数量和总分相比去年有所下降,一是更换了场地,整个环境发生变化,需要进一步研究针对新场地的策略,二是刚好赶上传播下降时间点。但这次依托新场地广阔的空间,我们成功实践了一些新天线和新设备组合。团队也通过这次比赛进行磨合,最关键是大家都很开心,收获满满,最关键是比赛中吃到了后勤主任的烧烤!期待下一次比赛再见~
离线周浩哲
只看该作者 1楼 发表于: 2025-12-07
        恍惚之间,一年又悄然逝去。冬天虽已至,但在广东,却仿佛未曾来临。在年末紧张的工作间隙,我抽出些许时间参加了一年一度的CQWW - CW比赛。从新场地的基础建设,到赛前天线设备的准备,比赛前后着实耗费了不少精力。每一场比赛,都是对体力与精力的双重考验。
       在某个恍惚的午后,我坐在户外的凳子上,望着眼前的风景,不禁感慨,对于成年人而言,比赛已不仅仅是一场竞技,更是一种精神的慰藉,是在繁忙工作与幸福家庭之外,为自己寻得的一方简单的心灵栖息之所。似乎有些偏离主题了,那就言归正传,说说接下来的内容吧。
千言万语,难表感激。身边兄弟们的热情相助,让我心怀感恩。每一场比赛背后,都有一群默默付出的HAM。他们虽未参赛,却总能在需要时及时出现。无论是搬运物料、现场施工,还是赞助物品、烤制美食,无论白天黑夜,只要有需求,他们便会伸出援手。这些后勤HAM才是比赛中最可敬的人。通常,人们往往只关注那些取得优异成绩的厉害OP,却常常忽略了默默付出的后勤团队。在此,我要特别感谢我们的“金牌后勤部主任”BG7AMD以及后勤团队的BD7LAE(陈老师)、BI7KLH、BI7NTW、BA7LIX、BA7PZZ、BA7MUM。 正因有了他们的付出与陪伴,整个比赛 过程才堪称真正的完美,同时也充分展现出大型比赛的团队精神与乐趣所在。
       就我个人而言,更多的是在学习。无线电是一项学无止境的爱好,每次参加比赛,我都能从各位老师身上学到不同的知识。平日里仅阅读理论书籍,距离深入理解还有很大差距,而通过比赛实践,我对理论知识有了更为深刻的领悟。
最后,祝愿所有团队都能取得理想的成绩,也能在比赛过程中找寻到乐趣。希望中国无线电事业能够蒸蒸日上。
       PS:(插一段,看到B4T的帖子,老HAM - BD4TS带领着4位小学生前来参观学习,我感触颇深。老一辈人有着无私的奉献精神,为祖国下一代无线电爱好者搭建了良好的学习平台,值得我们学习。 )
                                                              -------BA7NUC
离线莫梓键
只看该作者 2楼 发表于: 2025-12-07
时间回到赛前一个月之前,问邱工今年比赛怎么安排,是继续找个地方流浪还是有新的规划。一直去到十一月初,邱工说找到了一处比较合适的地方将来可以做长期基地。这下子终于不用流浪了,不过这处基地的前期工作量巨大,因为我不在现场,据邱工发过来的信息描述到。第一,操作间是一个货柜,但是货柜放的位置要请吊机过来移位,其次就是货柜移到的所处地旁边是水稻田,当水稻田灌溉的时候,那块地方会被淹掉所以还要做个水泥地基才能移过去。还有就是,没电,包括货柜里面也要接线接地等等的前期工作。直到赛前差不多十几天,才陆陆续续完工,非常匆忙。严格来讲,这次算半流浪状态,也算是流浪到头了吧
赛前准备
学校课程安排不多,今年是打算干满48小时才回去。星期五那天一大早就坐城轨过去与邱工会面,基地只架了一副蛛网,还要架一副80米的GP相控阵。第一次立18米的杆真是超壮观,当时立起来的时候,我一个人在下面抱着,邱工和另外两位后勤去定铆钉位置,当时北风巨大,我在下面差点抱不住。有惊无险完成任务,等到下午,剩下的后勤过来一起把地网分工铺好,开始调整谐振点。
两根GP很快就调到指标点,80米的任务算是完成
带着草帽的邱工
星期五在后勤家暂住一晚后,星期六一大早邱工过来后勤家楼下接送,正式赶过去基地上班。今年总体靠高波段吃饭,(对于我们这边来讲)。20米依旧拉跨,星期六晚上20米毛都没有,到了星期天晚才开了大概三个小时的窗口。幸好40米非常吃香,两单元的MOXON灰常给力,从凌晨一点到四点半,依旧给力,且时不时出现堆叠,爽出水了。关于80米,今年第一次做到80米这个波段,感觉是相当不错了,80米大概从凌晨两点半开到差不多六点。到了星期一凌晨,距离结束还有八个小时。40米还没有完全起来,就跑去80米看看,扫地的时候,听到我们的广西山顶大台的信号,邦邦响,775的s表是直接+10的信号,果断摆摊。这个80米相控阵总体还是挺好的,但是由于天生底噪大,在操作80米期间有几次出现堆叠情况,但是根本听不清,如果另外再做一副接收天线就可以了。
下图是这次的天馈系统
后勤部分
今年赛前准备工作量巨大,非常感谢后勤部门的付出。我们的后勤主任BG7AMD,相当给力。我说了句要不煨点番薯吃,后勤部门马上实施,BA7PZZ马上去采购番薯,AMD主任起火准备煨番薯,这后勤是相当给力了
伙食方面依旧吃香喝辣,还有猪脚饭
今年比赛干满48小时,期间睡了六个小时不到,也是挑战自己的熬夜本能了,到了星期一早上实在是撑不住,只能进入睡眠模式由邱工顶班。目前基地落成,明年会有大搞作,敬请期待
[ 此帖被莫梓键在2025-12-07 14:05重新编辑 ]
BA7NFR 广东 中山
在校大学生,喜竟赛/QRP/电子DIY
快装系列制作
v:b7-zzh
离线莫梓键
只看该作者 3楼 发表于: 2025-12-07
恭喜发财
BA7NFR 广东 中山
在校大学生,喜竟赛/QRP/电子DIY
快装系列制作
v:b7-zzh
离线bg7xwf
只看该作者 4楼 发表于: 2025-12-07
     七区新竞赛台!遥遥领先!
50MHz:自制6el DK7ZB YAGI
HF: 自制快装八木们 + HB蛛网
咸鱼小铺:下午饭的斑鸠天线工坊
微信号:BG7XWF
离线bg7tvf
只看该作者 5楼 发表于: 2025-12-07
回 莫梓键 的帖子
莫梓键:
时间回到赛前一个月之前,问邱工今年比赛怎么安排,是继续找个地方流浪还是有新的规划。一直去到十一月初,邱工说找到了一处比较合适的地方将来可以做长期基地。这下子终于不用流浪了[表情],不过这处基地的前期工作量巨大,因为我不在现场,据邱工发过来的信息描述到。第一,操作间是一个货柜,但是货柜放的位置要请吊机过来移位,其次就是货柜移到的所处地旁边是水稻田,当水稻田灌溉的时候,那块地方会被淹掉所以还要做个水泥地基才能移过去。还有就是,没电,包括货柜里面也要接线接地等等的前期工作。直到赛前差不多十几天,才陆陆续续完工,非常匆忙。严格来讲,这次算半流浪状态,也算是流浪到头了吧[表情]
赛前准备
莫梓键:
赛前准备
开玩笑,广西山顶大台信号不响就怪了,1KV专线入户的基地是开玩笑的?新机房是开玩笑的?
离线bg7tja
只看该作者 6楼 发表于: 2025-12-07
回 莫梓键 的帖子
莫梓键:时间回到赛前一个月之前,问邱工今年比赛怎么安排,是继续找个地方流浪还是有新的规划。一直去到十一月初,邱工说找到了一处比较合适的地方将来可以做长期基地。这下子终于不用流浪了[s:1 .. (2025-12-07 13:45)
听说广西山顶有一台母的SUN搞到一半就生下了一台小的SUNDX。一台变两台,神奇不
离线莫梓键
只看该作者 7楼 发表于: 2025-12-07
回 bg7tvf 的帖子
bg7tvf:开玩笑,广西山顶大台信号不响就怪了,1KV专线入户的基地是开玩笑的?新机房是开玩笑的?[图片] (2025-12-07 14:33)
果然好犀利,TVF好叻仔
BA7NFR 广东 中山
在校大学生,喜竟赛/QRP/电子DIY
快装系列制作
v:b7-zzh
离线bg7tvf
只看该作者 8楼 发表于: 2025-12-07
回 莫梓键 的帖子
莫梓键:果然好犀利,TVF好叻仔[表情] (2025-12-07 14:40)
必须犀利,下次向我们广西的前放杀手学习学习,争取搞你前放一炮
离线bg7tvf
只看该作者 9楼 发表于: 2025-12-07
回 莫梓键 的帖子
必须犀利啊,下次我向我们的前放killer学习学习,争取搞你前放一炮
离线莫梓键
只看该作者 10楼 发表于: 2025-12-07
回 bg7tja 的帖子
bg7tja:听说广西山顶有一台母的SUN搞到一半就生下了一台小的SUNDX。一台变两台,神奇不 (2025-12-07 14:40)
一百岁吾死都有新闻睇,你也是大佬 叻仔,值得表扬
BA7NFR 广东 中山
在校大学生,喜竟赛/QRP/电子DIY
快装系列制作
v:b7-zzh
离线bg7tja
只看该作者 11楼 发表于: 2025-12-07
回 莫梓键 的帖子
莫梓键:一百岁吾死都有新闻睇[表情],你也是大佬 叻仔,值得表扬[表情]
 (2025-12-07 14:58)
当然啦,电台自产自销,一机变双机,双机变多机,多机就变MM了,几黑威水。
只看该作者 12楼 发表于: 2025-12-07
回 bg7tja 的帖子
下次我们都要买SUNSDR,搞不好生一台就能回本
离线bg7tja
只看该作者 13楼 发表于: 2025-12-07
回 永远的FM 的帖子
永远的FM:下次我们都要买SUNSDR,搞不好生一台就能回本 (2025-12-07 15:01)
还是你这位大佬人家醒目,一眼就睇出个七七八八,佩服!!得闲一起叹叹茶!!
只看该作者 14楼 发表于: 2025-12-07
回 bg7tvf 的帖子
bg7tvf:
下次你们要升级一下搞220KV直接入站,在一个山头降到多路10KV去不同山头给大吃的设备用,参加MM组分布式台站组别,等你们搞起来了我赞助一套大功率滤波器给你们,保证把基波滤得干干净净只保留谐波
离线bg7tvf
只看该作者 15楼 发表于: 2025-12-07
回 永远的FM 的帖子
永远的FM:
下次你们要升级一下搞220KV直接入站,在一个山头降到多路10KV去不同山头给大吃的设备用,参加MM组分布式台站组别,等你们搞起来了我赞助一套大功率滤波器给你们,保证把基波滤得干干净净只保留谐波[表情]
已经有了
离线BG0EK
只看该作者 16楼 发表于: 2025-12-07
这场地真棒,这季节能穿短袖也是把我羡慕的不行。40米和80米波段的天线帅到起飞。眼看着大家的游击队都已经发展壮大,成为了大台基地,俺们村的OP已经对我严厉批评教育,让我赶紧拿个方案出来。然而我也没有金刚钻,变不出来一座山,慢慢耗吧……。总之,看的过瘾,羡慕的心痒,并且鞭策自己不许偷懒,努力追赶大佬们的步伐
电波让你我如此快乐~
离线bg5hsv
只看该作者 17楼 发表于: 2025-12-07
邱工团队牛逼
呼号:BG9QM
E-mail:20985325@qq.com
PC # 17082
离线BD7IS
只看该作者 18楼 发表于: 2025-12-07
恭喜 珠江口中华白海豚团队
不懂瞎顶
离线bd1iij
只看该作者 19楼 发表于: 2025-12-07
邱工团队,40米噪声那么低让人羡慕,场地够大接收天线必须整上!
