  • 30阅读
  • 0回复
通用短波自动天线 UA100 [复制链接]
离线BG2UOU
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 4小时前
       我做的通用短波自动天线,配合不同长度振子可以工作在1.8到50兆,耐受功率SSB100瓦,伸缩铝合金振子拉伸后全长3米,架设方式可以固定架设,可以车载动中通,车载时振子长度大于等于2.5米时可以工作在7-50兆,车载振子可以折弯可以随时拆卸收缩收纳。天线支持ICOM四线天调协议,支持YAESU通用天调协议,其他品牌电台可以配合天线控制器实现自动调节。为了车载动中通时可靠和稳定,加大了天线的调节时间,一般情况下5秒内可以完成调节,如果是存储过的频率秒调,天线最长调节时间是10秒。配合YAESU电台时具有频率联动功能,天线有200个存储,调节后驻波小于2时会被自动存储。卸下来的伸缩振子长度是1.04米可以轻松扔到后备箱里。车载外其他架设方式需要地网,一般情况下三根2.5米长地网就可以。如果固定架设时振子长度14米时天线就可以工作在3-50兆。一套天线包括:天线本体航空铝合金伸缩振子,YAESU数据线,ICOM数据线,天线控制器,夹边,扳手,数据线滤波器,便携包。无法发长视频,可以到某音上看通联混剪和其他图片视频,这个天线的工作原理和ICOM AH-740天线类似。这个天线正在发售中,详情可以联系我。
姓名:董洪川
呼号:BG2UOU
电话:13081709315 微信
QQ:442698364地址:辽宁省营口市
