  • 161阅读
  • 7回复
[新品]ATR-1000 两年磨一剑,千瓦紧凑小钢炮天调 [复制链接]
离线bi3qwq
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 昨天 10:52
两年磨一剑,千瓦紧凑小钢炮
这个计划是自2023年12月开始构思,想做一块便携紧凑、带功率驻波表、能够互联网远程控制的天调,主要是便携,然后根据想法在后续的时间里,去逐渐的设计功能架构,分别对软件和硬件进行了设计与开发。在2024年1月份开始着手选型外壳箱体,看了很多箱体,选来选取,找了一个体积合适的20x15x4cm的,选择做CNC的面板,这样做工更加的扎实和好看。
然后就是开始漫长的软件系统开发,从显示在屏幕上的一条线、一个长方形、一个字符、一个菜单到现在完整的图形化操作界面,耗费了无数个日夜,反复的调试、反复的优化,完成初步软件后,就立刻电路板的设计,电路板也是最难的,因为体积非常小,和FT891一样,要承受1000W SSB,干扰是最难处理的。核心的瓶颈也就是干扰。在期间不断的反复打PCB测试,并适配软件系统兼容性。精力的漫长磨合和大功放下测试,最终在今年2025年4月份发布了第一个内测版本,有不少友台帮忙内测,软件和硬件都存在不完善,但是大家依然踊跃的预定内测版天调。在内测期间,预料之中的遇到了很多问题,核心问题还是干扰,小体积大功率,确实很艰难。为了解决这个问题,我翻阅了大量书籍,也参与了EMC研讨班,就是为了解决它,大概耗时了半年,这个问题总算是被解决了。达到了设计目标。经过测试干扰问题消除了,我闲暇的时候翻看了下,仅仅是处理干扰问题再嘉立创打样数量,已经不下50张,而且还是15x20cm的大板子。神奇的EMC问题是玄学,解决它更需要的耐心,处理这个干扰,磨灭了我性子,最后得到了一句话“好事多磨 好事多磨”。经历了2年,最终定版,现在产品已经量产中,软件系统也在每日更新,不断的推陈出新,迭代升级。
很多友台看中的就是便携和远程功能,非常实用方便。
感兴趣的友台可以加微信:BI3QWQ
进群讨论和订购,原价1499,现价双11 1299元
官网介绍:www.antuner.cn
视频演示:https://www.bilibili.com/video/BV1YbVFz6EEH
说明书:http://forum.antuner.cn/questions/10010000000000025
产品性能
频率范围: 1.8MHz-30MHz
支持功率: 1.8-30Mhz SSB/CW 1000W
1.8-30MHz FM/AM/FT8 300W
(以上为支持的最大功率,在不同环境、天线、频率场景下功率可应用的功率会发生变化,可能会有所降低或提高。)
调谐功率: 1-20W(推荐5-10W)
外观尺寸: 23cm x 15cm x 5cm
产品重量: 1.3KG
工作电压: 11-15V,推荐12V ,待机电流0.2A,满功率1A
主 芯 片: ATR-MCU/240Mhz/8M/128Mbit
WIFI:支持热点模式、客户端模式
远程控制:支持热点、局域网控制;支持互联网控制(选购功能)
扬声器:3W重低音扬声器
摩尔斯练习:支持单桨、双桨电键
ADC精度:16位高精度
显示屏幕:1.8寸 TFT高清彩色显示屏
支持语言:全中文
产品实拍
[ 此帖被bi3qwq在2025-10-30 09:11重新编辑 ]
AT-100M全自动短波天调现货销售!!!
【USB供电】支持TypeC-USB充电,可外接充电宝和用手机充电器。
【锂电池】内置3300毫安锂电池供电,可户外不调谐待机150小时,调谐平均待机12个小时。
微信:BI3QWQ
官网:www.antuner.com
离线bg6bs
只看该作者 1楼 发表于: 昨天 19:22
在用。非常不错!
bg6bs
离线cheenle
只看该作者 2楼 发表于: 昨天 21:52
1、用的爽
2、用的开放--- WI-FI+ 开放API。。。 无数想象空间
3、用的有期待---未来多天线切换|Z-match
Very Large-Scale Computing
https://www.vlsc.net
大科学, 大计算, 大模型, 大系统
只看该作者 3楼 发表于: 昨天 23:49
报价吧
离线bi3qwq
只看该作者 4楼 发表于: 2小时前
回 cheenle 的帖子
cheenle:[表情]
1、用的爽
....... (2025-10-29 21:52)
是 开放的通信协议,也有demo。可以二次开发
微信:BI3QWQ
官网:www.antuner.com
离线bi3qwq
只看该作者 5楼 发表于: 2小时前
回 BD8CS 的帖子
BD8CS:报价吧[表情]  (2025-10-29 23:49)
1299包邮
微信:BI3QWQ
官网:www.antuner.com
在线bh7hsm
只看该作者 6楼 发表于: 2小时前
团购价多少?
离线bd5ir
只看该作者 7楼 发表于: 2小时前
做的漂亮!如果有“室外自动天调”就更好啦!赞一个!
BD5IR  徐强  手机:13979660139
地址:江西省吉安市吉州区
邮编:343000
井冈山两件宝:历史红.山林好。
