  • 105阅读
  • 1回复
通用型晶体管控制保护模块 [复制链接]
离线bi4mhd
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 前天 21:23
短波低通波段自动控制及保护器
支持波段自动切换跟随,支持收发转换,支持给功放偏置电压控制。高驻波保护。高低电压保护。低通继电器防打火保护。今天晚上又增加了一个新功能。按钮短按进行模式切换,长按进行驻波的阈值切换,有1.5,2.0,2.5和3.0,4个阈值供用户选择。增加了人机交互。
代码是纯自己写的,很多功能是可以定制的。功率阈值可以定制。1kw 2kw 5kw.....(可以定制,你要多少都可以)
有icom模式,八重洲bcd模式,和协谷模式,奥德赛模式。这四种模式是跟着短波电台随动,电台去哪里它就去哪里。
还一种自动模式。兼容所有的机器。它是根据来的信号频率读取频率切换波段。
支持显示功放的电源电压。电压支持0~58伏(可定制100v)。高驻波保护。高低电压保护。
功率显示。每秒取样1000次。每1/3秒进行一次平均计算。显示平均功率。屏幕上的数据每秒钟切换三次。屏幕的最上条是显示功率进度条。
自动模式。先读取频率。先切换低通继电器。在释放功放的Ptt,确保低通先吸合。然后再给激励信号。防止低通继电器打火。
优化代码。对于频率写入进行优化。确保在波段发生变化时才写入到内存中。防止写入次数过多。损害单片机硬盘。
[ 此帖被bi4mhd在2025-10-13 17:18重新编辑 ]
离线hldzc
只看该作者 1楼 发表于: 昨天 20:36
