  • 1938阅读
  • 53回复
NorCal40A 学习及重制,请求各位不吝赐教 [复制链接]
离线bi9cbd
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 08-04
在上个月学习了七公的公众号系列文章《乐园里的小动物》后,对自制QRP设备很感兴趣。其实七月份已焊接好了一部 (tr)uSDX ,但发射效率在50~55%左右,害怕炸管,又苦于近期还没节省下生活费购买 tinySA 及 nanoVNA (学生还是穷呀,浅浅吐槽),因此搁置了。在论坛上偶然看到蛙鸣的帖子被七公顶了上来,就在下面回复,请教各位友台哪一款使用性好一些,得到了热心的 bd4lb 老师的回复,向我推荐了NorCal40A。在初步学习之后,决定对这一款进行进一步的研究学习,目标是成功通过验机。
这一款机器已经很有年头了,似乎去年还举行了25周年纪念活动,也因此,在国外网站上有对相关资料汇总的板块,更便于学习了。我参考的是99年版本36页的手册,较之前的版本清晰很多,不知道有没有更新的版本,有的话期待您分享出来。为了更清楚直观的对电路进行学习,我将手册打印了出来,并印制了几块电路板,方便进行标记。
因为我一开始的目的就是想要把板子上的元器件贴片化,这样的话使用加热台可以省去很多工作,所以先从复刻原理图开始,一边绘制一边学习。在这个过程中就发现了问题:有些元器件已过时,已经购买不到;有些有类似的贴片型号,但不清楚实际能否替代。在尝试完成原理图的绘制及布线之后,我将需要进行的工作及目标列为以下几项:
1、对所有元器件进行贴片替代的对照确认,无贴片型号的使用能购买到的元件即可,保证所选元件符合原始功能,并争取所有的元器件能够在电商平台简便的购买到;
2、缩小电路板尺寸,优化整体布局,提升电路板的美观程度,焊接过程中让元件位置更好辨认;
3、删除飞线,在一张电路板上放置所有元器件,如果不合适则采用多张电路板,通过排线统一连接,提升内部整洁度;
4、对现有的英文装配及操作手册进行翻译,并在实现成熟稳定的新方案后编写新版本中文安装及操作手册;
5、绘制3D外壳,给出装配方案;
6、搞懂电路的设计原理(对自己的要求),尝试作出改进方案,提升性能,或更易于操作(比如频段显示等)。
在绘制原理图的过程中,对第一项进行了一定的探索,在此特别感谢bh1xxp及bg7ezu两位友台的分享,bh1xxp老师分享的详细的测试及装配过程帮助很大,参考帖子将MVAM108变容二极管替换为了1SV149。手册对晶振的4.915MHz标注有些偏差,查阅了CTX050-ND的官方手册,应为4.9152MHz。磁环、聚苯乙烯电容等没有找到对应的原理图及封装,参照电路板及元器件手册进行了补充。过程中认识到确实有很多元器件需要替代,因此接下来会先对这部分进行整理,确定各元器件的型号、参数等。
因为使用了双面板加上贴片元件,在探索性布线中能够实现将所有元器件绘制到了一张板上,并将尺寸缩小至10*7厘米。但也引出了以下问题:
1、在原始电路板上,2SC799 NPN管为什么周围有一圈线条,是为了标注隔离其他元器件吗?其他元器件在它的周围会产生干扰?
2、电路板上没有铁氧体磁珠(芯)Z1的位置,在搜索中也没有找到542-FB64-110这个型号现在可以使用什么替代,只知道使用“64号”材料,也不知道具体指什么材料,标注的是 200MHz及以上频率使用。应该用什么替代,如何在电路板上体现出来?
3、板子正面放磁环及晶振的位置,其背面能否放置元件,或者有哪些元件不应该放置?
4、电源及天线周围是否会产生干扰,应避免放置哪些元件?
5、现阶段所选的各三极管、可调电容、可调电阻、芯片能否有效替代亟待确认。
下面两张图仅作测试,没有对元件分布进行细致规划,实在不好看
本楼作为一个引子,在此帖逐步记录一下我的学习和研究过程,希望能一步一个脚印,复刻并改进NorCal40A。整体或阶段性完成(有测试需求及价值)时我将分享出来,希望得到各位友台的测试及反馈,宏伟目标是复刻改进出一个可验机的开源套件。烦请各位前辈、友台不吝赐教,给予帮助及指导,非常感谢!
[ 此帖被bi9cbd在2025-08-04 21:33重新编辑 ]
OM44
bi9cbd@qq.com
个人网站 xuanzhanpu.me
在线bd4lb
只看该作者 1楼 发表于: 08-04
NC40A,调节频率的电位器,原来的设计,使用的是单圈10K电位器。(虽然使用A10K,比B10K有点儿改善,但是,我感觉,还是不行。)
实际使用的时候,想找准对方的频率,有些难度。感觉找准之后,发报应答,对方不一定会听到。毕竟,它不是数字显示频率的。对方的接收机,带宽可能比较窄,频率对不准,他是听不见的。
我使用多圈的10K电位器,代替了单圈电位器。实际操作的时候,更容易找准对方信号的频率。(主要靠耳朵,分辨CW信号的音频频率,信号强度。)
这种多圈电位器的体积较大,不太适合焊接在电路板上面。(电位器是消耗品,需要定期更换,PCB板上面安装连接电位器导线的插座。更换更方便。至少,不用拆焊。)
使用新的贴片元件,代替不生产的老型号分立元件,工作量很大。(估计,测试和验证的工作,挺多。)
佩服楼主!
[ 此帖被bd4lb在2025-08-04 23:12重新编辑 ]
离线bi9cbd
只看该作者 2楼 发表于: 08-05
回 bd4lb 的帖子
bd4lb:NC40A,调节频率的电位器,原来的设计,使用的是单圈10K电位器。(虽然使用A10K,比B10K有点儿改善,但是,我感觉,还是不行。)
实际使用的时候,想找准对方的频率,有些难度。感觉找准之后 .. (2025-08-04 23:07)
感谢您的指导!确实没有考虑到电位器需要定期更换的需求,这样的话还是考虑做个面板吧,或者给电位器做个转接板,后续尝试设计一下。频率这一部分看到有很多优秀的模块,比如Sandwich Digital VFO、PLJ-6LED-A等等,可以作为拓展组件加入,不过还是先把主体研究清楚再说
元件的替换工作想先直接从标注的参数入手,比如阻值、容值、偏差、耐压等等,电阻电容可能相对方便替代,三极管、芯片、可调电容这些就得实际买来再测试了。我没有系统学过这些元件的相关知识,一点点学习研究吧!
OM44
bi9cbd@qq.com
个人网站 xuanzhanpu.me
在线bd4lb
只看该作者 3楼 发表于: 08-05
这是2017年,我完成的NC40A照片。(BD6CR,荣先生组织的套件。)
这些年,我持续维护和改进着。
目前,经常用它日常通联和参加比赛。
RIT的电位器,我用的也是多圈电位器。调节RIT频率的时候,更稳定一些。
因为,用单圈电位器,CW信号的音调,会抖动变调。
照片里面,塑料壳的微调电容,已经都更换成陶瓷微调电容了。(多年使用之后,塑料壳变脆,调节的时候,非常容易碎裂。)
NC40A的优点很多,也有不影响使用的小缺点。
是设计优秀的DIY作品。
[ 此帖被bd4lb在2025-08-05 12:09重新编辑 ]
离线bi9cbd
只看该作者 4楼 发表于: 08-05
回 bd4lb 的帖子
bd4lb:这是2017年,我完成的NC40A照片。(BD6CR,荣先生组织的套件。)
这些年,我持续维护和改进着。
目前,经常用它日常通联和参加比赛。
RIT的电位器,我用的也是多圈电位器。调节RIT频率的时候, .. (2025-08-05 12:07)
非常漂亮的电台!
请问功放管您选择的是什么型号?这个铁片是做散热用的吗,设计上需要注意些什么呢?看到有其他友台使用了BD139、2N3866这些,目前我选择的是D882,不知道贴片的功放效果怎么样,效果可以的话贴一个给cpu散热的散热片刚好。
OM44
bi9cbd@qq.com
个人网站 xuanzhanpu.me
在线bd4lb
只看该作者 5楼 发表于: 08-05
我的NorCal40A里面,发射管是BD139。
散热片是厚度0.5毫米的铝片。
电台前面板的设计,还要考虑操作的时候,是否方便。(我觉得,电台的体积假如太小,不一定好用。哈哈哈~)
[ 此帖被bd4lb在2025-08-05 17:06重新编辑 ]
离线bi9cbd
只看该作者 6楼 发表于: 08-06
感谢bd4lb老师的回复
您这个前面板很漂亮!主要想减少的是主板的体积,面板还是要好好设计的哈哈哈
今天把电容这一部分进行了整理,发现大部分温度特性NP0或C0G贴片电容的价格都在几分钱,于是干脆都选择性能好一点的了。不过47nF和100nF的没有几分钱的这个级别的,选择了X7R。两个聚苯乙烯电容是比较特殊的,搜索时发现了一家较为便宜的,还不确定性能是否过关。铝电解电容也比较好找到,这里发现画电路时封装选错了,标记了一下提醒自己后面记得修改。50pF的微调电容选择了较常用的塑封6mm款。
存在的问题有两个:
一是麦拉电容不知道能否用C0G级别的贴片电容替代,如果不行的话就还是使用麦拉电容。在bg7ezu老师分享的文件中的元器件清单中,有标注可以使用独石电容,应该选择什么需要再考虑。
二是C50这个空气可调电容,没有搜到比较好购买的型号,且看到其他老师有使用20pF的6mm款微调电容,需要再研究下VFO这里的电容是否有特殊需求,比如高频稳定性、功率和电压承载能力等。
开始着手做还是很开心的,一点点来吧!
OM44
bi9cbd@qq.com
个人网站 xuanzhanpu.me
在线bd4lb
只看该作者 7楼 发表于: 08-06
原版设计成熟的元件参数,想被完美替代,需要测试和验证。
工作量确实不小。
原版的本振,是LC电路,它的短期频率稳定度,挺好的。能做到这一点,并不容易。
祝您好运!享受DIY的快乐!
在线bd4lb
只看该作者 8楼 发表于: 08-06
Norcal40A,是某个学院的学习教材,是有原因的。
慢慢体验和学习,能学到一些真正的知识………
离线bi9cbd
只看该作者 9楼 发表于: 08-06
现在只是在抄板,对电路基本不了解,后面要整体学习一下
今天突击了一下,把基本的对照工作做完了。贴片替代的问题主要出现在几个色环电感上,贴片元件的Q值、自谐振频率、最大额定电流都不是很理想,最后暂时还是选择使用直插元件了。如果有可以替代的选择请分享给我
很多元件都能够找到对应的贴片型号,也就是标蓝的这些,不知道实际使用怎么样。有几个实在不好买的老型号参考其他友台的方案进行了替换。在这个过程中还发现高阻值的电阻0805会比1210贵不少,因此后面要修改一下这部分封装,好消息是相同的阻值和给定功率下精度更高(±1%)的贴片电容也较为便宜,价格相差不大时都选择了精度高的。现在整体的元器件总价在60元,但这是不考虑运费、最小购买数量的基础上,光几个磁芯的运费都要好几十了,尤其是FT-37-61某宝只有几家在卖,运费都十几块,真的好贵呀!几个电位器参考 bd4lb 老师的方案,选择了一个普通的RK097N 1K 加上3296 1K及10K(均为10圈)各一个,后面也会按照这个进行前面板的设计。
最近争取利用闲暇时间搞出初版电路板,有一个打样的券快要过期了哈哈~
OM44
bi9cbd@qq.com
个人网站 xuanzhanpu.me
在线bd4lb
只看该作者 10楼 发表于: 08-07
网购元件,尽量一站式采购吧。
至少,运费能节省一些。(立创商城,能不能实现一站式采购?)
另外,
电路板上面的元件布局,也是非常重要的。
假如与原版的元件分布,差别太大,有可能出现问题。
在保持原版PCB元件布局不变的基础上,只是把分立元件替换成贴片元件,可能会减少出现大问题的概率。
学习,别太着急……
稳扎稳打,一步一个脚印,及时发现问题,马上解决,避免DIY失败……
在线bd4lb
只看该作者 11楼 发表于: 08-07
2017年,BD6CR 荣先生组织的NC40A套件。
并不是100%复制原版的。(原版里面的某些元件,由于时间久远,难买,或者,价格高。合理替代,是必要的。)
学习原版设计者的设计理念,以及,体验实际的操作性能,更重要。
离线shl
只看该作者 12楼 发表于: 08-07
去年也搭了个,接收电流真是低,有些元件随手找的,稳定度还行,如果用原设计的会更好,5109的管子出2-3瓦烫手但没坏
qq:154477453
tele:18538087296
QTH:河南荥阳
在线bd4lb
只看该作者 13楼 发表于: 08-08
楼主好!
分享我的经验:
1:焊接元件之前,确保每个元件都是好的。(假如,把不好的元件,当做好的元件,焊接到了电路板上面,万一出现问题,检查的时候,是非常费劲儿的。)
2:按照单元电路,逐步焊接和检查。例如,先焊接稳压电路,检查稳压电路是否正常。然后,焊接音频放大电路。混频和检波电路。高频放大电路。焊接接收机部分。调整好AGC电路,RIT等。最后,焊接发射机电路。(这样做的好处是,发现问题,可以及时解决。)
NorCal40A的AGC设计,非常巧妙。
用一个可调电阻,就可以实现:快速AGC和慢速AGC的调整。
仔细调节可调电阻,让AGC是快速的。适合CW模式。
RIT功能,也是挺好的。
它的FULL QSK功能,是非常实用的功能。(在发报期间的短暂间隙里面,接收机一直在工作,能听到信号。假如听到友台打断的信号,随时可以停止发报,及时应答。)
离线bi9cbd
只看该作者 14楼 发表于: 08-08
感谢您的分享,您费心了!
焊接时会一步步测试,毕竟改动比较大,还需要研究一下,要学的还有好多哈哈哈。这两天在外出没能及时回复实在抱歉,感谢各位老师的分享及指导!
OM44
bi9cbd@qq.com
个人网站 xuanzhanpu.me
离线ba7lnn
只看该作者 15楼 发表于: 08-10
坐等测试结果,也想过做这个,电路实在太经典,就是目前有些元件不太好搞,602、612就目前看有些贵。
年三十有九,好追根究底,有不良嗜好, 幸性本善。虽性好安稳,然经变无数,唯常叹"人生,几文银?"
离线bi9cbd
只看该作者 16楼 发表于: 08-12
近期课业有些繁忙,又因打样券还有两三天就要过期了,做一版NC40A的设计有些仓促,且元器件众多,如此直接进行大规模替换可能问题多多。在其他友台的推荐下,临时起意先进行一下Pixie的SMD版本制作,也算对贴片元器件做一个测试。
使用的原理图是 BD6CR 老师于23年发布的 Pixie2023 ,加入了抑制二次谐波的电容,使杂散控制在-43dBc的水平。感谢老师的倾情分享,原理图的绘制并没有花费太长时间,第一版布线很快就做好了,但是整体体积较大,进一步修改后将板子尺寸绘制为42*35mm。在选购元器件的过程中将两个1N4004修改为了SMA(DO-214AC)封装,几个磁环还是选择了插装元件。板子上预留了1.27mm的三极管插装口,以便进行测试。
下单了元器件和电路板,粗略计算一块板子的元器件花费约5.2元,9V电池和电池盒一套3.4元。到手焊接一下,手头只有一个基础的万用表,还没学习应该如何测试,实际好好测试可能要等攒钱买了tinySA和衰减器了。后面会继续NC40A的工作,希望这个月能够完成一项预定工作
OM44
bi9cbd@qq.com
个人网站 xuanzhanpu.me
在线bd4lb
只看该作者 17楼 发表于: 08-14
《PIXIE的前世今生》,PDF文件,值得看一看………
离线bi9cbd
只看该作者 18楼 发表于: 08-14
回 bd4lb 的帖子
bd4lb:《PIXIE的前世今生》,PDF文件,值得看一看………
 (2025-08-14 08:57)
找到了一个英文版本,22页的pdf,不知道是不是这个,我学习一下,感谢您的分享
OM44
bi9cbd@qq.com
个人网站 xuanzhanpu.me
离线bi9cbd
只看该作者 19楼 发表于: 08-16
简单汇报一下近期进展~
首先是NC40A,借助AI对手册进行了翻译,目前初步校对到“环形电感器绕制和安装”。制作成了网页,可前往NorCal40A 手册进行查看,给移动端做了简单的适配。图片是放在Github上的,所以可能加载不出来,实测科学上网是能够正常加载的。接下来会对剩余部分进行校对,进行翻译及校对的过程也是对电台设计、制作流程、注意事项等的学习。
其次是Pixie2023的贴片版本制作。电路板已经收到了,于今晚进行了焊接。晶振物流遇到问题还没有收到,后面进行焊接。整体尺寸还是很惊喜的小巧,差不多是带开关的9V电池盒的五分之三大小。后面晶振到了之后想上电测试一下,但手头只有万用表,需要研究一下怎么测试。近期在学习如何制作GP天线,等这一阵忙完了想要买个tinySA好好测一下。
如果效果不错的话,想要给这个设计一个外壳出来。因为尺寸蛮小,刚好可以使用90*70*28的带前后面板的公模外壳,还能在里面塞下9V电池的盒子(没有开关的小尺寸版本)。面板打算使用PCB连同新设计的主板直接制作出来,目前主板设计如下,加入了DC插座、电源开关及切换内外部供电的开关。还有加入蜂鸣器及指示灯的想法,不过等手上这版测试合适再改进吧哈哈哈。
[ 此帖被bi9cbd在2025-08-16 23:15重新编辑 ]
OM44
bi9cbd@qq.com
个人网站 xuanzhanpu.me
