  • 866阅读
  • 9回复
【 救命稻草求指导】用AFT05MP075N搞小功放波形失真 [复制链接]
离线bh8woy
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 07-25
各位大佬、老师们下午好!新手来坛子里抛个“砖”,跪求大家丢点美玉过来指点迷津哈。
眼看MRF的功放管二手水深又金贵,实在下不去手。瞄上了恩智浦的AFT05MP075N(VHF-UHF管),看中它价钱亲民(立创150块左右,正品靠谱),而且听说协谷XPA125B也用过(虽然被喷),但瞬间觉得它短波DIY潜力无限啊!脑子一热就动手开干了。
结果嘛...理想很丰满,现实有点骨感。自己捣鼓了个电路搭起来测,哎哟喂,这输出波形看着有点闹心,实在不太“正弦”,感觉像被我揉皱了的纸。厚着脸皮把测试细节和电路图贴上来,麻烦火眼金睛的前辈们帮忙瞅瞅问题在哪儿:
测试条件:​​ 输入 0.5W 正弦波。输出经 30dB 衰减器,接 50Ω 负载。示波器用 10X 档,并联负载测量。
我的土味调整:​​
输入变压器T1:​​ 换着花样试了 3:1, 2:1, 4:2, 感觉 3:2 比稍微顺眼点。
输出变压器T3:​​ 试过 1:4,感觉不对路子,现在是1:3顶着。
偏置电压:​​ 2.6V 到 3.5V 都拧过一圈,波形“任尔东西南北风”,它自岿然不动(不过增益倒是会变脸)。
反馈:​​ R5/R6= 150Ω, C5/C6 = 100nF。
防自激电阻:​​ 输入牛次级到G极之间,用的3.5Ω串着。
现在俺这榆木脑袋卡在几个坎上,实在想不透彻,求老师们点拨一二(能来点仙丹妙药的计算方法更好):​​
变压器变比愁秃头:​​
1.输入变压器T1次级阻抗低得深不见底(规格书不讲武德,没给HF段阻抗),3:2感觉是矬子里拔将军?有没有靠谱的估算路
2.输出变压器T3该用1:3还是1:4,啥讲究?
3.关键一问:​​ 初级/次级上并联的那个补偿电容(C1/C2/C7/C8),到底是咋算出来的?是专治“漏感”的灵丹妙药吗?公式是啥?
4.反馈网络一脸懵:​​ R6和 C6 这对搭档的数值,该遵循个啥规则来相亲相爱(150Ω+100nF纯属摸着石头过河)?算法秘籍是?
5.防自激电阻灵魂之选:​​ G极前面防自激的电阻,江湖上有两种接法——串联(俺用的这种)或并联(跨在输入变压器次级)。这两种“门神”各管啥?到底该咋挑着用?
6.供电扼流圈:是玄学还是科学?​​ T2这个扼流圈老大哥真的非请不可吗?好像主要是压制偶次谐波的?那如果咱后面必接低通滤波器(LPF),能不能偷个懒,把它简化成一颗更单纯的扼流圈(或者干脆省掉),然后从输出牛T3中心抽头把电喂给管子?这样稳得住不?
新人理论知识稀碎,捣鼓这波形捣鼓得头都大了。真心恳请走过路过的大佬、师傅们,不吝赐教!哪怕拍拍砖、点点方向,也是救命稻草啊!先拜谢各位了!
[ 此帖被bh8woy在2025-07-25 15:13重新编辑 ]
离线weed
只看该作者 1楼 发表于: 07-25
加上低通波形就会好看多的。二三次谐波看情况不小呢,在功率计上显示的功率偏大的。
姓名: 方启旸 (旸:Yang)
联系电话:13798809718
E-mail: fangqy112@sina.com
E-mail: fangqy112@qq.com
离线bh8woy
只看该作者 2楼 发表于: 07-25
回 weed 的帖子
weed:加上低通波形就会好看多的。二三次谐波看情况不小呢,在功率计上显示的功率偏大的。 (2025-07-25 16:08)
好滴,我测的时候先试试八示波器的带宽限制打开。低通的板子倒是做好了,还没调试。谢谢~
离线BG9FU
只看该作者 3楼 发表于: 07-25
波形我认为非常不错,输出加低通滤波器就成正弦波。
人菜瘾大,还是半吊子。
设备: ft-891  天线: 倒V、GP
EMAIL:BG9FU@QQ.COM;
Tel: 15398065639
离线bh8woy
只看该作者 4楼 发表于: 07-27
回 BG9FU 的帖子
BG9FU:波形我认为非常不错,输出加低通滤波器就成正弦波。 (2025-07-25 21:03)
好滴,回头接低通试试。今天我测试,更诡异的事情发生了,输入用1:1变压器,输入阻抗匹配居然是最好的,1——30M都在1.2左右,完全解释不了,和理论差距太大了。波形实质上也更好一些。
离线bh8woy
只看该作者 5楼 发表于: 07-27
加入低通后,波形确实有改善。
今天又调试了一天,如果抛开波形不开,S参数已经很不错了。
[ 此帖被bh8woy在2025-07-27 14:40重新编辑 ]
离线BG9FU
只看该作者 6楼 发表于: 07-27
晶体管的作用就是通断, 把正弦波变成方波,并且由于干扰,输入信号波形也同样全部变形,输出信号只有通过低通滤波器,才能出来正弦波。我看你的电路后级是推挽电路,跟常见的双孔磁环电路不一样, T2磁环我是看不懂。
我的功放就不好,驻波2.2,  也懒得改。
人菜瘾大,还是半吊子。
EMAIL:BG9FU@QQ.COM;
Tel: 15398065639
离线bh8woy
只看该作者 7楼 发表于: 07-28
用的是LDMOS,其实也不能说晶体管或MOS管的作用是通断,三极管放大时工作在放大区、MOS管工作在饱和区,导通的电流分别和电流或电压是线性的,正常应该是正弦进、正弦出。
我的放大器输出波形不好,测试下来感觉还是输出变压器初级并联电容数值影响,调整这个并联电容的数值,可以在一定范围内改善输出波形,但是单一数值要覆盖1.8——30这么宽的范围有难度,比如,用470PF,在18——21MHZ效果比较好,用940pF可以覆盖到14——18,但是宽了就不行。
变压器T2是双线圈扼流圈,供电是从两个线圈不同的方向输入进去,可以很好的抑制偶次谐波。如果不用T2,也可以从T3的初级中心抽头直接供电,前面加单线圈扼流圈,只是没有偶次谐波的抑制效果,对增益没有影响。
离线weed
只看该作者 8楼 发表于: 07-28
我的习惯是不用C1 C7 C8 这三个电容,输出输入变压器用铜管做次级和用低阻同轴线绕出来的分布参数不一样,不知道你用的是哪种形式。有关调整偏置而输出幅度波动大的很可能就是谐波的影响。用场强计测会准确点。
姓名: 方启旸 (旸:Yang)
联系电话:13798809718
离线bh8woy
只看该作者 9楼 发表于: 07-28
回 weed 的帖子
weed:我的习惯是不用C1 C7 C8 这三个电容,输出输入变压器用铜管做次级和用低阻同轴线绕出来的分布参数不一样,不知道你用的是哪种形式。有关调整偏置而输出幅度波动大的很可能就是谐波的影响。 .. (2025-07-28 09:49)
感谢您的经验分享,输出变压器我用的铜管,输入变压器用的导线绕制,漏感测试过。关于变量电容的情况,我再尝试下不同的组合方式。现在看,输入变压器无论是初级还是次级,并联电容对波形没有太太影响。
