  • 2313阅读
  • 0回复
自制CW练习器(USB转换器) [复制链接]
离线bd8efw
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2025-07-24
原理说明:
       很多HAM在练习完听抄报以后,希望能实操练习CW电键,一般有几种方式可以进行:
       ★电键+振荡器:该方法不需要电脑,只需一个简单的频率振荡器即可,缺点是无法和电脑软件互动。
       ★电键+便携训练器:很多训练器带屏幕,甚至游戏功能,增加趣味性,缺点是训练器价格高昂。
       ★电键+转接器+手机/电脑:这是一种最经济和灵活的方式,本产品属于这种,支持各种手机和PC端软件,甚至在网页端还可以与真人CW通联,转接器价格也很便宜,可以搭配任何电键。
       本CW训练器练习伴侣的基本原理是通过芯片模拟成鼠标键盘复合USB设备,不需要在电脑端安装任何驱动软件,window系统本身就支持键鼠通用驱动。本产品(以下称为转换器)支持两种模式和手键自动键两种键:
鼠标模式:将手键的按键、或者桨键的“滴”,“嗒”左右键分别映射为鼠标的左右键点击操作,发送给电脑,操作和鼠标左右键点击无异,也就是说在这个模式下任何可以用鼠标操作的软件均能适配。
键盘模式:将桨键的“滴”,“嗒”左右键分别映射为键盘的 “[” 和 “]” 按键操作,发送给电脑,操作和键盘上敲击“[” 和 “]”按键无异,通常使用在Vband网站上,所以有的同行把这种模式叫Vband模式。
详细演示视频可以抖音或哔哩哔哩搜索账号:“怪叔叔HAM”。
使用方法:
1、 使用一截双公头的3.5mm三段式音频线将转接器和电键连接起来,如果电键本身是6.5mm插头,则还需要用一个3.5mm公头转6.5mm母头的转换器。(一定要先插电键再插USB)
2、 将转接器插入到电脑/手机,并打开相应的手机软件或者PC端软件,如果使用手机来练习需要一个TypeC公头转USB-A母头的转换头或者转换线,或者直接选择TypeC接口的模块。
3、 如果使用Vband网站来练习,需要同时捏住双桨不放,再同时将USB插入电脑,保持2秒以上,转换器将自动切换为键盘模式,因为转换器默认插入时是鼠标模式,下一次直接插入USB将恢复成鼠标模式。
4、 接下来就可以根据各种软件或网站的特点来进行发报练习了。
5、 当使用手机端软件来练习时,可以按模块上的按键将光标移动到软件按钮区域,再进行电键操作。
6、 USB口和TypeC口的模块功能性能没有任何区别,仅仅只是接口不同,均支持手机和电脑软件。
