  • 960阅读
  • 3回复
请问磁环圈数怎么数? [复制链接]
离线BG9FU
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 06-05
最近制作一个diy的7M的cw机器,遇到磁环圈数的问题。请问圈数是按照只要穿过环芯就算1圈,还是完全包裹一圈才算一圈? 感觉这一圈影响还是蛮大的,先谢谢!
人菜瘾大,还是半吊子。
设备: ft-891  天线: 倒V、GP
EMAIL:BG9FU@QQ.COM;
Tel: 15398065639
离线BH1EWI
只看该作者 1楼 发表于: 06-05
在DIY磁环线圈(如用于7MHz CW机器)时,圈数的计算标准如下:
关键原则:
穿过磁环中心孔一次 = 1圈
只要导线从磁环的孔中完整穿过一次(即使未紧密缠绕),即算作1圈。这是工程和业余无线电中的通用标准,与电感量计算直接相关。
完全包裹磁环(360°)不是必须条件
即使导线未紧密贴合并留有间隙,只要形成闭合回路(如图示的“单匝”),仍按1圈计算。紧密缠绕主要影响机械稳定性和寄生电容,但对圈数定义无影响。
注意事项:
电感量验证:圈数直接影响电感值。建议用LC表测量实际电感,确保符合电路需求(如匹配7MHz频率)。
绕制一致性:若需多圈,保持绕向一致(顺时针或逆时针),避免磁场抵消。
高频效应:在7MHz时,建议使用高频磁环(如NXO-10、FT-37等),并尽量减小匝间电容(如均匀分布导线)。
示例:
若需5圈电感,导线穿过磁环孔5次即可,无需纠结是否“紧密包裹”。松散绕制可能需固定(如热熔胶),但圈数计数不变。
如有进一步问题(如磁环选型或电感计算),可提供更多细节继续探讨!
来自deepseek的答案
BH1EWI
IC-705
IC-7300
北京市海淀区100038-5分箱,邮政编码100038
离线BG9FU
只看该作者 2楼 发表于: 06-06
非常谢谢!   一直纠结这个问题,这次得到真实答案。
人菜瘾大,还是半吊子。
EMAIL:BG9FU@QQ.COM;
Tel: 15398065639
离线bg7igi
只看该作者 3楼 发表于: 06-10
数磁环内径圈数
电话:一伍三O七六九OO四八
