  • 471阅读
  • 15回复
正V天线中部加感谐振在7M,发射效率大概百分之多少 [复制链接]
离线bh9axp
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 05-20
各位大佬,我想做个正V天线,假如单边振子总长控制在4米,中部加感谐振在7M,发射效率大概百分之多少?
离线bg7igi
只看该作者 1楼 发表于: 05-20
7M全尺寸10米多点,边振子总长控制在4米即稍不于2.5倍左右,也就是100瓦和30多瓦发射的区别!
电话:一伍三O七六九OO四八
离线bg9gxm
只看该作者 2楼 发表于: 05-20
用全尺寸的 和 加感的天线,两个天线模拟出来对比看参数
用效率百分比很难讲清楚
近期文章:探访国内顶尖的业余无线电比赛台——BY5EA
印刷通联卡片随缘接单。主攻出版物和油标印刷:)
我个人为了支持BY VR2 XX9 BV Ham走出去
离线BG3RZA
只看该作者 3楼 发表于: 05-20
天线我还是喜欢全尺寸的,缩短了总感觉像小儿麻痹似的没舒展开。
离线bg8amg
只看该作者 4楼 发表于: 05-20
回 bg7igi 的帖子
bg7igi:7M全尺寸10米多点,边振子总长控制在4米即稍不于2.5倍左右,也就是100瓦和30多瓦发射的区别! (2025-05-20 10:13)
不是完全按缩短比例来的。振子上的电流分布不均匀,根部最大,尖上最小。对于底部加感,相当于去掉了辐射最大的根部一段,留下了辐射小的尖上一段,50%的长度还换不回来50%的效率。对于中部加感,相当于去掉的中间一段,但具体还要看是哪一段,我记得有个积分图,但忘记在哪了
离线bg7igi
只看该作者 5楼 发表于: 05-20
回 bg8amg 的帖子
bg8amg:不是完全按缩短比例来的。振子上的电流分布不均匀,根部最大,尖上最小。对于底部加感,相当于去掉了辐射最大的根部一段,留下了辐射小的尖上一段,50%的长度还换不回来50%的效率。对于中 .. (2025-05-20 15:21)
有本老资料,说顶部加感效率优于中部加感,中部加感优于底部加感,实际在业余难于测试!
电话:一伍三O七六九OO四八
离线BD3VY
只看该作者 6楼 发表于: 05-20
总长四米,用在四十米波长,十分之一波长,阵子辐射效率不高。做着试试玩玩还行,别太认真用就行了
姓名:张磊
邮编:750001
QTH:宁夏回族自治区银川市金凤区满城北街惠北巷极典装饰公司
电话号码:1340958458
邮箱号码:BD3VY@sohu.com
离线bg6gqe
只看该作者 7楼 发表于: 05-21
只要你的QTH足够好,这些都问题不大
离线bd4lb
只看该作者 8楼 发表于: 05-21
楼主,您用您的这个天线,发射CW信号,例如:CQ  DE 您的呼号。
查看RBN的解码信息。看看有没有被其他友台解码。
或者,发射wspr beacon,看看有没有被解码。
都可以间接了解,天线系统的情况。
准确测量某个短波天线系统的能量转化效率,是比较困难的事情。
离线bd4lb
只看该作者 9楼 发表于: 05-21
@bh9axp
我经常使用wspr beacon,来估测,我的两单元三角形环形天线,它的各种参数。
例如:
1:发射方向。
2:每次跳跃,大概的距离。
3: 被解码的,最小发射功率。目前,在7兆,是20毫瓦。
本帖提到的人: @bh9axp
离线bh9axp
只看该作者 10楼 发表于: 05-22
回 bg7igi 的帖子
bg7igi:有本老资料,说顶部加感效率优于中部加感,中部加感优于底部加感,实际在业余难于测试! (2025-05-20 16:12)
谢谢!我大概能听懂了,就是说如果要通过加感缩短天线物理长度,最好是顶部加感、次之中部、最差底部
离线电离层
只看该作者 11楼 发表于: 05-23
不能靠想象,你把线圈放在振子顶端,你试试!各种问题导致100%失败的
[ 此帖被电离层在2025-05-23 11:02重新编辑 ]
BG2ALB
离线bg7igi
只看该作者 12楼 发表于: 05-23
回 电离层 的帖子
电离层:不能靠想象,你把线圈放在振子顶端,你试试!各种问题导致100%失败的 (2025-05-23 11:00)
振子顶端加感一般是竹叶天线那样的叶片!
电话:一伍三O七六九OO四八
离线bh9axp
只看该作者 13楼 发表于: 05-26
是指加感最好放在中间吗?
离线ba7icf
只看该作者 14楼 发表于: 05-26
回 BG3RZA 的帖子
BG3RZA:天线我还是喜欢全尺寸的,缩短了总感觉像小儿麻痹似的没舒展开。 (2025-05-20 14:24)
同感啊!!!
只看该作者 15楼 发表于: 前天 09:12
加感线圈越靠近振子末端,加感量就要越大,线圈越重。这是仿真的结果
