  • 1132阅读
  • 7回复
微功率的时候,如何准确测量天线系统的,正向功率,反向功率。 [复制链接]
离线bd4lb
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 04-29
在7.0386兆,用100毫瓦以上的发射功率,使用NISSEI RX-503测量,误差不算太大,还有参考意义。
但是,在低于50毫瓦以下的时候,使用它测量,误差就比较大了。
我自制的功率表,使用假负载校准之后,能测量正向功率,反向功率。
但是,用它测量天线的时候,反向功率的值,比较大,也影响了正向功率的值。
我猜测,可能是天线振子接收到的信号,进入了功率表的输出端,造成的。
请教大家,有没有更好的测量办法?
目前,主要的问题是,测量的反射功率值,大于正向功率值。
实际上,被解码2次。
2025-04-28 16:12  BD4LB  7.040163  -28  0  PM06db  0.02  JA5FFO  PM74bi  1270  95  W-2  2025-04-28 15:12  BD4LB  7.040161  -25  0  PM06db  0.02  JA5NVN  PM74ec  1299  96  W-2
照片里面,从下到上,分别是:手机,wspr beacon发射机,自制的功率表。
[ 此帖被bd4lb在2025-04-29 09:03重新编辑 ]
离线bd4lb
只看该作者 1楼 发表于: 04-29
在与VK7JJ的聊天中,他提到了这句关键的话。
"The energy bounces back and forth inside the cable until it’s all radiated by the antenna for a lossless transmission line."
使用百度的翻译,如下:
“能量在电缆内来回反弹,直到全部被天线辐射,形成无损传输线。"
我觉得,最后的句子,应该是:形成无损传输。
前提条件是,天线系统的驻波比,已经调节到完美的1:1。
看来,我自制的功率表,测量到了这个现象。
怪不得,正向功率和反向功率,都不正常了。
哈哈哈~
离线BG7NQF
只看该作者 2楼 发表于: 04-29
我的理解有三点:
1.天线系统属于无源系统,正向功率、反向功率,与天线的电气特性有关。在不考虑热效应导致损坏的前提下,与输入的功率大小无关。
2.使用二极管检波形式的功率计,在计算正反功率时候会受到二极管线性区的影响。小功率时候的数值不具有参考性了。
3.微功率检测,建议使用成品检波集成电路。或者将射频信号送入频谱仪计算幅度定量测量。
以上仅个人意见供参考
离线bd4lb
只看该作者 3楼 发表于: 04-29
@BG7NQF
谢谢!
对我来说,体验到这个层次,想搞清楚一些数据,确实有难度了。
本帖提到的人: @BG7NQF
离线bh6rur武汉
只看该作者 4楼 发表于: 04-29
   还想接着看
离线bd4lb
只看该作者 5楼 发表于: 05-01
@bh6rur
还想看什么呢?
其实,我也想看到,或者,测量到,在天线系统里面,微弱的高频信号,它们的振动现象………
目前,比较简单的方法,是用一个50微安的指针式表头,一个1N60,一个NXO100的磁环,少量漆包线,在洞洞板上面,焊接的,探测微弱高频信号的电路。
可惜,它能测量的最低信号强度,在7兆,只有约-20dBm。
优点是,电路结构简单,不用供电。
缺点是,测量灵敏度,还是低了。
本帖提到的人: @bh6rur
离线bh6rur武汉
只看该作者 6楼 发表于: 05-01
   电路复杂或有供电的误差会不会更大?
离线bd4lb
只看该作者 7楼 发表于: 05-01
@bh6rur
不知道啊。
我觉得,测量,分析和研究,微弱的高频信号,应该不是容易的事情。
就像是,观察微小的事物,我们可以用肉眼观察,也可以用放大镜,用光学显微镜
,用电子显微镜………
事物的体积越小,观察会越困难………
我测量微弱高频信号的电路图,您感兴趣的话,试试吧。
使用NXO100磁环和漆包线制作的高频变压器,它的匝数比,会影响测量信号的灵敏度。1N60的检波能力,也是有限的。
另外,NXO100,只有在它适合的频率下,才能有更好的灵敏度。
在7.040兆,用tinySa输出-20dBm的信号,指针指示约1微安。
本帖提到的人: @bh6rur
