  • 8221阅读
  • 42回复
让我们讨论制作工具的问题吧! [复制链接]
离线BD6CR
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-05-21
我最近特别想尝试死虫法做个完整的机器。但是对工具的选择方面毫无基础,特来这里向大家请教。
我想首先就是一个30-50w的烙铁,我估计外热式的好,因为头比较大,热容量大,南京的三角牌就好。
然后就是打光pcb的方法。我想用钢丝棉,但是不知道哪里可以买到。
还要配点松香酒精溶液,医用棉花,pcb打光之后得涂点。
还有胶水,把小pcb粘到pcb上,最好是不挥发耐高温没毒性速度快。
割pcb的工具,要割好割容易可不容易,不知道大家都用什么方法?
散热片的固定问题,如果用2078之类的,得与散热片绝缘,又不好安装,看来只能用1971之类的。
面板问题,电位器led之类的得装在面板上,面板可以用pcb做,但是坚固的直角连接问题怎么办?
用pcb做个盒子?上盖板怎么做啊?
离线BG4IGX
只看该作者 1楼 发表于: 2003-05-21
现在有卖现成的塑料外壳就很漂亮,也很便宜,但可能效果要差一点。
离线BD6CR
只看该作者 2楼 发表于: 2003-05-21
塑料外壳可以做外层,但是里面肯定要屏蔽的
离线BG4IGX
只看该作者 3楼 发表于: 2003-05-21
我们可以把香烟里面的锡箔贴在里面,这样比较简单,外壳也容易加工。
离线BD6CR
只看该作者 4楼 发表于: 2003-05-21
好象不太妥当
离线BG4IGX
只看该作者 5楼 发表于: 2003-05-21
是不太妥当,但如果你非要用塑料外壳的话,也只能这样了。
离线BG2QAM
只看该作者 6楼 发表于: 2003-05-21
回复: 让我们讨论制作工具的问题吧!
<然后就是打光pcb的方法。我想用钢丝棉,但是不知道哪里可以买到。>
用洗碗的百洁布!铜箔上几乎没有划痕。最好是“思高”牌的,超市里有卖,比路边摊上的好的多,虽然贵点,但更耐用,这样算下来其实便宜
《还有胶水,把小pcb粘到pcb上,最好是不挥发耐高温没毒性速度快。》
胶水是不行的,用薄的双面胶带,建议你用3m #9448,0.15mm厚,耐温120°c。或3m其他型号的胶带,一般3m现在的胶带都能在100°以上。这个恐怕你买起来有困难,如果需要,我可以送你。
《割pcb的工具,要割好割容易可不容易,不知道大家都用什么方法?》
市场上有卖一种叫勾刀的,有点象美工刀,不过刀片特殊。用它可以在pcb板上划很深的槽,在扳下来就行
《散热片的固定问题,如果用2078之类的,得与散热片绝缘,又不好安装,看来只能用1971之类的。》
这个问题同样有3m的产品可以解决(导热胶带,低压也绝缘)
《面板问题,电位器led之类的得装在面板上,面板可以用pcb做,但是坚固的直角连接问题怎么办?》
记得小学做模型时候在直角的内侧用断面是正方形的木条,用罗钉把直角的俩侧分别固定上去,当然现在可以用胶了,外观会更好.
离线BD6CR
只看该作者 7楼 发表于: 2003-05-21
回复: 回复: 让我们讨论制作工具的问题吧!
非常感谢!碰到行家里手了!百洁布、双面胶、勾刀都是非常好的建议!在钻孔和自制机器外壳方面有没有好的建议呢?
最初由 bg2qam 发表
离线BG2QAM
只看该作者 8楼 发表于: 2003-05-21
回复: 回复: 回复: 让我们讨论制作工具的问题吧!
最初由 bd6cr 发表
我是学工科的,这方面再不比你们搞电的强点,我们不得饿死?:p
钻孔就用电钻啊。你要采用的方法不需要钻孔啊。
外壳可以用pcb做,我更倾向买现成的,美观,便宜。屏蔽问题可以按前面说的用锡纸,但我建议用铜箔胶带,因为即容易贴,又容易焊接。
离线BD6CR
只看该作者 9楼 发表于: 2003-05-21
回复: 回复: 回复: 回复: 让我们讨论制作工具的问题吧!
呵呵,我以前钻孔都是用剪刀,剪元件引脚用指甲刀。
外壳的加工方面主要是钻10mm左右的又大又圆的孔有困难。再加上旁边有小螺丝孔就更恐怖了,比如,可变电容,sl16的天线插座等,还有散热器上的安装孔,我都是没有办法:(
我看到外国ham有用铝片弯成u形交叉合起来做机壳的,不知道这种加工难不难?如何将两个u形的铝片固定呢?
最初由 bg2qam 发表
离线BG2QAM
只看该作者 10楼 发表于: 2003-05-21
回复: 回复: 回复: 回复: 回复: 让我们讨论制作工具的问题吧!
pcb的孔我是用修表的小螺丝刀锉成菱行来用的,也没有用电钻(没有合适的钻夹)。金属上的孔不用电钻就很累了。而且要美观的话,还要做沉孔,没有专门工具恐怕不行啊。 面板上的大孔还算容易,先不论用什么方式弄出小孔来,在用锉慢慢修,不用太考虑美观,因为外面还有旋钮等遮盖。旁边的小螺丝孔不用钻,搞好大孔后量好位置,直接用方锉锉过去。整个形状是一个园旁边对称有2个矩形槽(槽的宽度就是你想钻小孔的直径),槽的长度适当比你预想的过一点,这样可以减小安装的工差要求。
u形应该是槽钢形才对吧?就是两边90°弯过来的部分比中间部分短。这不难。先裁好整个的,在欲弯的地方用勾刀划出槽,别太深,厚度的一半即可,这一步的目的是使下面弯折的时候不会弯偏!然后把有槽的面向下,找短角钢垫在下面,用木方敲。做2个这样的分别做上下盖(中间相接的地方内侧要有铝条,以便螺丝可以固定在上边。我的mizuho机器的功放就是这样的,别看它是著名的qrp生产厂,也一样简陋。
最初由 bd6cr 发表呵呵,我以前钻孔都是用剪刀,剪元件引脚用指甲刀。
离线bg7icu
只看该作者 11楼 发表于: 2003-05-22
to-220封装的三极管有绝源子和云母片啊,几元一包的,
最好得用洗板水,对动手焊的高频板来讲更好及更漂亮
离线bg4jj
只看该作者 12楼 发表于: 2003-05-22
上图吧 谢谢
离线BG2QAM
只看该作者 13楼 发表于: 2003-05-22
最初由 bg4jj 发表
上图吧 谢谢
离线BG2QAM
只看该作者 14楼 发表于: 2003-05-22
Mizuho 10w功放的结构
离线BG3XS
只看该作者 15楼 发表于: 2003-05-22
问题是加工的工具用的不好,折出来的直角不是很好看,歪歪扭扭的
离线BG2QAM
只看该作者 16楼 发表于: 2003-05-22
最初由 3410908 发表
回头看,仔细读读。
离线BD6CR
只看该作者 17楼 发表于: 2003-05-22
qam,谢谢你的图解。我上次提到的是另外一种,一个u形是前面板,底板,后面板,另外一个u形是左右侧面和顶部。这两块一般怎么连接呢?
离线BG2QAM
只看该作者 18楼 发表于: 2003-05-22
最初由 bd6cr 发表
上盖的侧断面是标准的u形或叫槽形。
下面的部分底板的左右两侧也向上弯个小凸起作为连接上盖的左右侧翼用。右下角的是俯视图,从上向下看的方向
离线BG2QAM
只看该作者 19楼 发表于: 2003-05-22
上个三维图
美术功底太差,凑合看懂应该没问题
