这种磁环怎么计算横截面积?
这种磁环怎么计算横截面积?
bi4mhd
UID:449018
530小时
发表于: 2025-04-22
如图。正常的磁环外边是个圆领,但是这种磁环是个方形的。在计算横截面积的时候,到底外侧是按照圆形算还是按照方形算?
本主题包含附件,请
后查看, 或者
成为会员
bd4lb
UID:418343
6903小时
发表于: 2025-04-22
特殊形状的磁环,它的使用场景,大概也是不同的吧?
先测量磁环的各种尺寸,再计算出它的体积。(一个立方体减去一个圆柱体。)
如何在磁环上面绕制线圈,可能非常重要。
线圈包裹的磁环部分,才能计算它的截面积吧?
易水寒
UID:123
2832小时
发表于: 2025-04-22
没必要纠结,实验室的常规做法是,绕个10圈,电桥上测一下电感量,然后按N平方正比规则根据需要的电感量测算绕制的圈数。
即使对规则磁环,磁罐也都这么干,经验公式只能做参考,实测才是最准的。
如果楼主是用这个材料做储能分析,那确实要根据材料饱和磁通和磁阻特性,去做有限元分析了。
同道多多交流!
BG6QCE
protel@sina.com
