  • 1486阅读
  • 7回复
请教下,DP天线的1:1巴伦。电流型的好还是电压型的好? [复制链接]
离线海河
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 04-10
请教下各位前辈。
做DP天线的1:1巴伦。是电流型的好还是电压型的好?
离线bd2bh
只看该作者 1楼 发表于: 04-11
美国八木、偶极天线、水平多波段天线(D3、D4),一律都使用(一体)50馈线绕制的choke balun,即电流型巴伦(巴伦须直接连接天线)。
优点是:插入损耗小,功率几乎电缆的耐受功率,制作容易,成本极低。也可用直径较细的同轴馈线在磁环上绕制,体积可以更小巧一些。
实际使用,短波全尺寸偶极天线本身效率较高,现实中至少听觉感觉不出电压/电流巴伦的信号强度区别。
当然1:4巴伦运用场景也是电流型更好。像温顿天线,长线天线(ATU+随机长度,或最低频率1/4长线)选用4:1电流型巴伦也是不错的选择。
BD2BH_SHE@163.COM
离线海河
只看该作者 2楼 发表于: 04-11
回 bd2bh 的帖子
bd2bh:美国八木、偶极天线、水平多波段天线(D3、D4),一律都使用(一体)50馈线绕制的choke balun,即电流型巴伦(巴伦须直接连接天线)。
优点是:插入损耗小,功率几乎电缆的耐受功率,制作容易 .. (2025-04-11 10:32)
谢谢您解答
离线42821
只看该作者 3楼 发表于: 04-12
NXO100 磁棒9块钱一根,加1mm漆包线也用不了几个钱。而且小巧。
三线电压巴伦直流接地也是其中一个优点。
电流巴伦的馈线你算算要多少钱。其实并不便宜,只是不需要用脑子,绕出来就能用。
会员号42821,呼号BD4CRN  ex  BD4CR
离线BD7JAC
只看该作者 4楼 发表于: 04-12
不是钱的问题,以前天线下来有静电,很多都是这种馈线绕几圈的巴伦,所以我感觉是否这种形式的巴伦会否容易蓄静电?命不好的话有些电台还会被烧坏接收高放的。
[ 此帖被BD7JAC在2025-04-18 09:30重新编辑 ]
读万卷书心中不留一字,行千里路忘尽途中影子!
EX:BG7JAC、XX9TJC
OL51EG   TEL:棕橙紫黑红灰紫蓝蓝红灰
Email:bd7jac艾特chinaham.org
离线bi4mhd
只看该作者 5楼 发表于: 04-12
建议使用电压型的。对于直流电来讲。馈线芯和外皮是通着的。这样可以防止静电。尤其是冬天。静电很严重。
离线BH4XDZ
只看该作者 6楼 发表于: 04-13
绝大多数情况电流巴伦更好:共模隔离/抑制更好、平衡性更好、损耗更低。阻抗适应性更好、发热低(只和共模电流相关)
如果有意识/需要,增加一些低仰角全向的垂直极化馈线辐射,就用电压巴伦,比如carolina温顿天线
即便平衡天线,真正平衡也不存在,毕竟两个振子对地不可能完全平衡,用电压巴伦,必有共模电流(馈线辐射),或多或少而已。这个也是电流巴伦的优势所在
SSB基本靠吼,CW基本靠抖
野外基本靠走,电池基本靠凑
天线超级简陋,F层基本穿透
守听背躁 S9,只好hellocq
离线bh3onm
只看该作者 7楼 发表于: 04-18
DP不需要阻抗变换,天线馈线之间加个扼流圈就好,电台天线口多数是直流接地的,防感应电,静电,不是全部的短波电台都有防雷放电管的,如果机器不带,可以电台馈线连接一个同轴避雷器,外壳接地,玩业余电台的ham就有那么些人不重视设备接地,没有做或者没有做好设备接地,这是个很大的问题。
BH3ONM  刘海东
FT1802 FT1907R
gp3188 tk208
M700TY M700PRO M710  BARRETT550 TRC-80 VERTEX VX-1700  IC-707  TKM-707  PANDA RF-3200均正常使用中
就是喜欢折腾电台 鼓捣天线
