  • 1699阅读
  • 13回复
端馈和长线+天调,选择哪个好? [复制链接]
离线李茂然
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 04-03
准备在楼顶搞一个天线,经过实地考察,也就20米的端馈或者20米左右的长线+天调这两个方案可以,那么问题来了,在都是差不多长度20米左右的情况下,选择那个更好呢?理论上讲是不是长线+天调的效率更高一些,端馈的话好像磁环巴伦处的损耗比较大呢?
离线bg7sof
只看该作者 1楼 发表于: 04-03
都一样,难道天调里面的磁环没损耗吗?如果只是单频使用,用端馈就行,如果经常跑频率,那还是天调比较好。其实端馈就是天调所有频率中的一种而已。
BG7SOF/8
750V、CL20、对数周期天线、宽带短波天线、NVIS天线。
已有设备:IC-751A,FT-80C,FT-8900R,FT-857D,RCI-5656,BZTA131303J,UVR2,UV-3R CG3000天调, 乌龟DX3600FU-100F*2
HAM小卫星研发讨论群 415327691   bg7sof@126.com
离线BD6QOQ
只看该作者 2楼 发表于: 04-03
同意楼上意见,端馈便宜一点。。。。
呼号:BG6UA/方克魁 (BD6QOQ)
PS:谈理想谈人生也谈风月,不谈爱情。。。。。
离线bg4kc
只看该作者 3楼 发表于: 04-04
端馈是野外平地用方便,一端扔到树上。在楼顶也要立杆,为啥不用倒V或GP。如果是从楼顶某个窗户向下拉线,可以考虑用。
离线chenerbox
只看该作者 4楼 发表于: 04-04
楼顶还是端馈吧,不怕偷,不要控制线
BH4VEP
离线bd2bh
只看该作者 5楼 发表于: 04-11
1/2波长,或其整倍数长线天调无法正确工作。
所以使用长线+ATU优先长度是有讲究的,你想使用的天线振子长度,不能与任何工作频率产生1/2波长整倍数关系。具体长度以前讨论过…
自动天调它就是一个LC阻抗匹配网络,它只能根据工作频率自动检测天线是大于1/4波长;还是小于1/4波长,是否半波高阻抗等状况,天线是容性还是感性,高阻/低阻区域,根据程序设计逐步递进,调整LC、CL(L型电路形式)让天线阻抗匹配。
所以,理论上半波段长(单频段)端馈天线效率最高;
长线+天调一般效率在7、80%左右,当然是天线振子长度要大于最低频率的1/4波长,至少小于半波长的情形。
好的ATU有至少一组1/4比值的巴伦,以免天线落入半波长(高阻抗)调谐死区。T错型天调理论上没有调谐死区,前提是电容、电感足够大,极数较多,如10-12对以上LC组合等…
天调加天线必须有良好的人工地网,或金属屋顶、海平面做镜像才能高效工作。
BD2BH_SHE@163.COM
离线bd2bh
只看该作者 6楼 发表于: 04-11
原则上空气介质,电感直径越粗Q值较高,好天调根本不用磁换!没有磁环导通率,磁环过饱和,介质插入损耗耗。
BD2BH_SHE@163.COM
离线BH4XDZ
只看该作者 7楼 发表于: 04-13
按需选:
想全段,80米和warc波段也要,就22.5米左右单线+天调
只用40/20/15/10米,就efhw端馈,简单省事
SSB基本靠吼,CW基本靠抖
野外基本靠走,电池基本靠凑
天线超级简陋,F层基本穿透
守听背躁 S9,只好hellocq
离线bd4lb
只看该作者 8楼 发表于: 04-13
我的天线系统,都是我自己测试的。
例如:(发射方向,打算通联哪个大洲?)(发射仰角。打算远距离的跨大洲通联,还是近距离的国内通联?)
发射wspr beacon,这种测试方法,比较方便。
楼主试一试,就知道了。
离线李茂然
只看该作者 9楼 发表于: 04-13
回 bd2bh 的帖子
bd2bh:1/2波长,或其整倍数长线天调无法正确工作。
自动天调它就 .. (2025-04-11 11:27)
感谢前辈指点,楼顶可以架设一个22.5长度的长线+天调,主要就是使用20米、40米,15米波段
离线李茂然
只看该作者 10楼 发表于: 04-13
回 bd4lb 的帖子
bd4lb:我的天线系统,都是我自己测试的。
楼 .. (2025-04-13 08:16)
明白了,感谢前辈的经验
离线bd5ir
只看该作者 11楼 发表于: 04-15
我有400W的二十米端馈天线。但是在茨坪度夏的时候我还是使用“自动天调加40米电线”的组合天馈系统。感觉这样比较方便。
BD5IR  徐强  手机:13979660139
地址:江西省吉安市吉州区
邮编:343000
井冈山两件宝:历史红.山林好。
离线bd8enx
只看该作者 12楼 发表于: 06-04
和我问题基本一样  学习了
离线BG3SLK
只看该作者 13楼 发表于: 06-04
长线加天调肯定是最佳选择,但是要跑电源线到楼顶
