  • 2004阅读
  • 21回复
终于录下了天线的跳火 [复制链接]
离线bg4kc
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 04-02
不知能不能发视频 半夜下小雨,房间哒哒响,没想到不是漏水,是小火苗,在BNC头里面
[url=【天线的天电】 https://www.bilibili.com/video/BV1vXfwYHEx4/?share_source=copy_web&vd_source=f45c986153c5539192f2150ec23928df]天气和天线[/url]
每当刮风下雨,天气有变,特别是春季,总是如此。我想这雨点是带电吧,水淋淋的天线带静电很难解释。
离线bd4lb
只看该作者 1楼 发表于: 04-02
看到视频了。
是典型的,天线系统的高压静电放电现象……
接上一个氖泡吧~
看到氖泡被点亮的时候,至少能提醒您,避免用手接触BNC头~
离线bd4lb
只看该作者 2楼 发表于: 04-02
有时候,天线系统积累的高压静电电压,还不足以形成火花放电。
但是,它足够让手指体验触电的滋味~~
因为我被电过~体会深刻~
哈哈哈~
离线bg4kc
只看该作者 3楼 发表于: 04-02
回 bd4lb 的帖子
bd4lb:有时候,天线系统积累的高压静电电压,还不足以形成火花放电。
但是,它足够让手指体验触电的滋味~~
因为我被电过~体会深刻~
哈哈哈~ (2025-04-02 12:43)
昨天晚上下着小雨,没有风,我还以为湿淋淋的天线和楼顶是没事的。看样子雨没下透
离线bd4lb
只看该作者 4楼 发表于: 04-02
@bg4kc
空气干燥的沙尘天气,天线系统也会有高压静电现象。
雷雨天气,更明显。
安装氖泡之后,您会看到氖泡的闪烁,与雷声几乎是同步的………
哈哈哈~
本帖提到的人: @bg4kc
离线BG4IHP
只看该作者 5楼 发表于: 04-02
春天刮风的时候经常会见到,也有声音。
山东 济南 经七路
更喜欢听.
离线bg4kc
只看该作者 6楼 发表于: 04-02
回 BG4IHP 的帖子
BG4IHP:
春天刮风的时候经常会见到,也有声音。
烧没烧过你的机器?
离线bg4kc
只看该作者 7楼 发表于: 04-02
回 bd4lb 的帖子
bd4lb:
@bg4kc
雷雨天气,更明显。
我想如果室内装短路线圈,仍然会有电流流向室内,还是得把天线拆下来安装线圈。 线圈不能自己谐振在某些频率,把我仅有的10W功率吃掉,还是有难度。
要是安装几个大电容,储存起来,然后用来发射, 起名叫"矿石发射机"如何,0功率通讯。 暂时应该只能CW,因为数字wspr需要电脑,应该带不动电脑。
离线bd4lb
只看该作者 8楼 发表于: 04-03
@bg4kc
建议:把天线振子的高度,适当降低一下吧。(我猜测,您的天线振子,已经有避雷针的作用了。它的高度,可能是超过了楼体的避雷针,或者,避雷带的高度了。)
另外,我玩儿wspr beacon的时候,不用电脑。主要用手机,循环播放发射wspr beacon的录音文件,自动控制短波电台发射信号。
解码其他友台的wspr beacon的时候,才需要使用电脑和JTDX软件。
玩儿超低功率的wspr beacon,非常有挑战性………
本帖提到的人: @bg4kc
离线bh3dax
只看该作者 9楼 发表于: 04-03
这种情况如果接上电台,会不会直接把电台干坏了?
BH3DAX   UV:欧讯 UV9D(Plus)/ UVD1P  YAESU  FT-1907R
                 HF:G90S  YAESU  FT-710
Email:411689629@qq.com
离线bg4kc
只看该作者 10楼 发表于: 04-03
回 bh3dax 的帖子
bh3dax:这种情况如果接上电台,会不会直接把电台干坏了? (2025-04-03 08:38)
就指望电台里面的那个放电管。
积累电荷应该需要时间,我想接个大电阻,使放电时间短于积累时间,就不会积累这么多电荷了吧。
另外我家是那种7层楼的老旧小区,四周比我高的房子很多,屋顶还很多太阳能,下雨天线还是湿的......... 难道这就是我天线听别人信号很好的原因?
在线bd4vcx
只看该作者 11楼 发表于: 04-03
我也遇到过电弧放电都烧了一台海能达DMR的手台
在线bd4vcx
只看该作者 12楼 发表于: 04-03
离线bg4kc
只看该作者 13楼 发表于: 04-04
回 bd4vcx 的帖子
bd4vcx:我也遇到过电弧放电都烧了一台海能达DMR的手台 (2025-04-03 23:38)
手台拿在手里,挺危险。电人可厉害了。 手台里面似乎没有放电管了,只有二极管保护。后来修好没?
离线HLY3926
只看该作者 14楼 发表于: 04-07
我被电过,所以学乖,一到下雨打雷的天气就拔天线
姓名:侯立友;呼号:BG3RHP
地址:河北省唐山市丰润区
离线bg4kc
只看该作者 15楼 发表于: 04-09
昨天晚上又有几个雨点,接收机开着,天线还插着,也听到哒哒的打火声,接收断断续续,赶紧拔掉了。
用手摸外皮没电(地网是铺在楼顶几根线)。
稀稀落落的雨滴,开着窗户能数出数量。感觉是雨滴落到天线上,如果积攒50滴,就跳一个火花。接收机里面没有直流通路泄放(或者来不及),跳火声音来自天线BNC口,里面放电管没起作用,接收机没烧坏。
莱顿用瓶子是不是收集这些带电雨滴呢?
离线bd2bh
只看该作者 16楼 发表于: 04-11
安装了巴伦(非电流型)的天线,因为初次极短路,不会发生尖端放电、天线形成避雷针放电现象。
垂直GP天线,同轴电缆M头与螺母放电现象极为普遍,因为电缆外皮与天线积累电荷极性不同。当年楼顶用了很久20/15/10垂直天线(利用其立杆,通过BU-50巴伦,还有一条40m Dipole。外出时怕设备遭遇雷击,拔下天线,垂直就会只要空中有静电⚡️,风天,阴雨前奏,经常看见、听见插头啪啪放电现象。而电压型巴伦就没有此现象。
有条件最好安装同轴避雷器,接地一定要符合要求,否则反而是引雷装置了…
BD2BH_SHE@163.COM
离线bd8cb/8
只看该作者 17楼 发表于: 04-13
雨水是比自来水更不导电,用表测自来水至少一百多。
但主要是空气干燥或刮风天线累计静电,雨滴能有几滴落天线上。
EX BG8CB BD8CB ,8CB一世,欢迎后人传承、认祖归宗——HAM圈是小众的技术类兴趣爱好团体,为创收敛财而滥竽充数,扼杀了HAM的生存和发展空间!
团结是双方都作出让步,如果一方步步紧逼,另一方无限退让,那不是团结,而是剥削和压榨! ——“以斗争求团结,则团结者存!”
如果我们的军队不愿意尽保护国民、支援盟友的义务,我们就不会有国民和盟友......
当正确与正义不属于同一阵营的时候,要选择站在良知一方......
对吃不上饭的人讲道德是最大的不道德,当人被压迫到濒临死境时,那一切为了生存而采取的行为都是道德的!
离线bg4kc
只看该作者 18楼 发表于: 04-14
回 bd8cb/8 的帖子
bd8cb/8:雨水是比自来水更不导电,用表测自来水至少一百多。
但主要是空气干燥或刮风天线累计静电,雨滴能有几滴落天线上。 (2025-04-13 10:21)
产生雨水带电感觉是因为有一次寂静无风,噼里啪啦几滴小雨(我有天窗,能数出多少滴),天线就开始打火。通常下雨之前伴随刮风,就风雨不分。以前有沙尘天气的时候,刮风必然打火。 要打火之前天空昏暗,人体有感觉,似乎空气中带电。
上周4下雨前打火,等半夜雨水哗哗流,就不打火了,接上通了非常多欧洲台。期间空中一闪一闪,远处有闪电无雷声。
离线bi1osm
只看该作者 19楼 发表于: 04-16
回 bg4kc 的帖子
bg4kc:产生雨水带电感觉是因为有一次寂静无风,噼里啪啦几滴小雨(我有天窗,能数出多少滴),天线就开始打火。通常下雨之前伴随刮风,就风雨不分。以前有沙尘天气的时候,刮风必然打火。 要 .. (2025-04-14 02:09)
我想起来一个类似的事情:有个火山喷发时天空密布烟尘沙粒,同时也有闪电现象。可能说明这部分闪电来自于颗粒物摩擦的静电。这类事情应该有科学研究,可以尝试顺藤摸瓜。
同样是不是雨滴也算作静电摩擦物?云层中的小雨滴也是?
这是不是就是雷电的起源了?
一个好现象引出了好多思考
