  • 1815阅读
  • 12回复
1500元功放后续及装箱 [复制链接]
离线bg2raq
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 03-29
1500W功放后续帖 设涉及到外壳的装箱和其他子模块的介绍
近期陆续更新
当年设想的1500元价格基本达到目标 当时未考虑铜板和散热片的价格 管子换成了1K25 核心模块全套包括PA+LPF 大约2200来块钱
机箱使用了矢量驻波表的结构R5角铝+3MM喷砂氧化黑铝板  内部增加欧标2020铝型材框架增加整体坚固性
能用3D打印的结构件尽量用3D打印 方便组装
把复杂的事情变简单 很困难
咱没有那个能力  只能把简单的事情变复杂
预估整体造价没数 继续填坑中   最后看看可以做到多少钱 预估低于4000的话还是非常有可能的
重申:不提供成品 其他子模块如果有看得上的 成本价加一些调试损失的分摊可以提供  铝型材和均热铜板  要够数量才可以加工
[ 此帖被bg2raq在2025-03-29 23:44重新编辑 ]
T:棕灰绿黄橙棕灰蓝橙蓝蓝
离线bg2raq
只看该作者 1楼 发表于: 03-29
输入模块
功能
1、 RF-IN-ANT1/2 切换
2、前半边收发转换
3、4磁环平衡驻波桥 LMV358轨到轨电压跟随运放 输出FWD REF电压 方向性 2-30MHZ不劣于30DB 30-54MHZ 不劣于20DB
4、内置假负载 如输入功率参数达到报警阈值则将输入功率旁通至100W 50R假负载片
5、0 3 6 9DB衰减器 通过2个100W衰减片 达到降低输入功率进而降低输出功率的功能 或适配最低功率超过PA-RF-IN上限的主机
可扩展功能
可通过输入功率旁通假负载进而达到校准驻波桥的功能
T:棕灰绿黄橙棕灰蓝橙蓝蓝
离线bd8te
只看该作者 2楼 发表于: 03-30
BD8TE
来自四季如春的春城昆明
QTH:昆明市
离线kkkdxy
只看该作者 3楼 发表于: 03-30
66666
BD7NFO
离线bg2raq
只看该作者 4楼 发表于: 04-06
LPF组件
参考w6pql的设计 除了10M波段的T94-10 其他均使用了T106大小  电容使用C1808 2KV并联而来
经过LDMOS 14MHZ大约200W谐波耗散测试约10分钟总的说稳定  磁环和电容发热很大
其他波段谐波分量没有这么重 更没问题
后续装箱时需要风扇强吹
各波段经过测试 MRFE6VP1K25 800W输出功率下 谐波均压制在50DB以下
整板 均为低电压使能 配合功放控制器的uln2803进行驱动
T:棕灰绿黄橙棕灰蓝橙蓝蓝
离线BG6QBY
只看该作者 5楼 发表于: 04-07
太麻烦了,前方不知道有多少坑要去填,我只想要成品
QQ:914429082
业余无线电DIY大卖场淘宝店
www.hamdiy.com
武汉HAM论坛
TEL:棕橙白灰蓝红蓝绿橙橙白[/SIZE]
离线bg2raq
只看该作者 6楼 发表于: 04-29
LPF驱动器和风扇控制驱动器
LPF驱动器用3个IO 驱动HC238 驱动2803 控制7个波段的LPF
风扇控制器 用2个PWM信号驱动3+1风扇  考虑到有些风扇低PWM关不死 用2个IO驱动7002 驱动小继电器 做到关停的功能 风扇电源独立引出 12V 24V 48V均可
[ 此帖被bg2raq在2025-04-30 01:24重新编辑 ]
T:棕灰绿黄橙棕灰蓝橙蓝蓝
离线bg2raq
只看该作者 7楼 发表于: 04-30
功能
后半边TR转换 输出ANT1/2切换 HY2.0-4P插件与输入模块对应插件P2P 输入模块PHB与主板P2P
T:棕灰绿黄橙棕灰蓝橙蓝蓝
离线bg2raq
只看该作者 8楼 发表于: 04-30
控制板
4层PCB基板+成品STM32F407模块
具备功能
波段输入模式
波段电压  CI-V 自定义BCD4线输入  频率检测
BIAS电压输出 使用SPX29032 可输出10V(VCC-2V)-2V任意BIAS电压(通过采样电阻调节) 理论可以输出3A
2个SWR驻波桥检测 分别负责输入功率和输出功率的采样
一路18B20插接件 检测功放散热器温度  一路板载18B20用来检测机箱温度 从而判定风扇起转温度
2路I2C 其中一路用3.5MM-4P 插接件 预留给 COMBO并机使用  另外一路I2C用来连接其他设备
光耦隔离两路PTT-IN PTT-OUT 用来连接PTT控制信号
PA保护输入 当检测到高电平 功放立刻停止输出并转入BYPASS模式 可以连接我制作的矢量驻波表对应插接件
使用8P8C插接件用来连接功放的输入尾板
屏幕使用3.3V的LCM4002 并单独供电 防止输出大电流BIAS时造成的屏幕led电压拉低
2个ADC用来检测主供电电压和供电电流(INA280实现)
一个插接件负责控制功放主VCC继电器 当待机或输入电压电流超标时候用来切停功放的高压VCC
这个控制器经过改版后 放弃了彩屏 直接使用字符屏 对外观美感没有任何需求 只要求保护功能完善 力求UI简洁高效
控制板程序由BG6RDF开发
[ 此帖被bg2raq在2025-04-30 01:03重新编辑 ]
T:棕灰绿黄橙棕灰蓝橙蓝蓝
离线bg2raq
只看该作者 9楼 发表于: 04-30
功放电源动作器
用于连接功放主VCC
当系统待机 或者 输入功放高压VCC或者电流超过保护阈值时 释放用以保护功放模块
使用2个12V20A继电器 后续用硅胶线直接焊接到突出的铜耳并连接至功放主VCC
接口分别为12V与控制板对应IO
T:棕灰绿黄橙棕灰蓝橙蓝蓝
离线bg2raq
只看该作者 10楼 发表于: 04-30
高压端电压及电流检测
使用INA280A2 配合分压康铜丝并放大提供给MCU ADC 检测高压端输入电流
高压端经过240K-10K电压降压网络提供给MCU ADC检测输入电压
T:棕灰绿黄橙棕灰蓝橙蓝蓝
离线bg2raq
只看该作者 11楼 发表于: 04-30
输出驻波桥
主电路来自DJ0ABR 由原设计的对数检波器改为常规检波二极管 并做LMV385运放电压跟随 提供给MCU ADC用来检测输出功率和SWR
方向性2-30MHZ不劣于30DB 54MHZ不劣于20DB
磁环使用了FT62-43与FT82A-43 电阻使用了3W*2 100R
经过实测 800W功率下 在没有强制散热的条件下可以连续工作3分钟
发热主要是大磁环和4个金属膜电阻
如果将金属膜电阻改为100W 50R射频电阻则可以抗更多的时间
T:棕灰绿黄橙棕灰蓝橙蓝蓝
离线bg2raq
只看该作者 12楼 发表于: 04-30
48V-12V DC-DC
没什么可介绍的 提供给系统低压使用  没有用拆机模块 主要是考虑如使用拆机模块 如后期损坏找不到货源不好替换
国产的模块 40W 朋友用过介绍的 稳定性很好 纹波也可以
板子上额外做了BNX-002输入与输出滤波
另外在控制板也做了BNX-002输入滤波
[ 此帖被bg2raq在2025-04-30 01:18重新编辑 ]
T:棕灰绿黄橙棕灰蓝橙蓝蓝
