  • 1102阅读
  • 5回复
RD16HHF1能否用RD15HVF1替换 [复制链接]
离线bg5cqw
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 03-18
RD16HHF1(16W,30MHz)是各大短波电台常用的中功率晶体管功放推动管,输入1W输出10W然后去推动100W大管子。
FlexRadio也用。
最近我在搞功放,但是由于RD16HHF1停产,我几乎找不到正经的RD16HHF1管子。这些不正经的管子大多是用类似IRF510之类的中功率TO220封装开关MOS管打磨而来,由于开关管线性区/三极管区(triode region)很窄,造成这些管子配对使用时,上下两管静态电流不一致,造成输出三阶交调很糟糕,甚至低于20dBc。
晚上我在看RD15HVF1(15W,150MHz),我惊奇地发现,这两个管子的手册中,S参数是完全一致的,仅仅是直流表现不同。
我的脑海里顿时有了个大胆的想法,用还没停产的,能轻松买到三菱标志的RD15HVF1替换RD16HHF1。
不知道有没有这么干过的老师傅,请赐教。
离线bg2raq
只看该作者 1楼 发表于: 03-27
怎么可能停产  搜 RD16HHF1-501就好了 新款的都是激光打标 另外两款管子大致是可以替换的 使用频率趋向不同 如果直接替换 输入驻波输出驻波可能还会有变化 输入可以做50-非50R衰减器进行校正 输出可以改变变压器的变比 按照自己选择的主功率频段进行调整就好了
T:棕灰绿黄橙棕灰蓝橙蓝蓝
只看该作者 2楼 发表于: 03-28
不嫌弃而且不是量产就买拆机件吧,便宜量足包正品
IC-7600里面推动管用的就是RD15HVF1,没有任何问题
[ 此帖被永远的FM在2025-03-28 09:00重新编辑 ]
只看该作者 3楼 发表于: 03-28
肯定是可以用的,印象中只是要改一下偏压
离线bi4mhd
只看该作者 4楼 发表于: 03-28
不应该停产呀,我去年下半年还买了两只给G90S换上的
离线chenerbox
只看该作者 5楼 发表于: 03-30
7100里面也是这个,我买了3个 RD15HVF1,替代 7000的 pd50015, 才发现是激光印字的,照片可是白色丝印的,收货没注意,貌似也也能用
别的的也测不了,就是换好用频谱测了下输出,只测了下小功率的,和pd50015的机器输出频谱是一样的, 内部匹不匹配就不知道了
[ 此帖被chenerbox在2025-03-30 08:27重新编辑 ]
BH4VEP
