  • 1984阅读
  • 11回复
FP-1030A(GSV3000)线性电源风扇改造 [复制链接]
离线bg4iww
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 03-13
去年买了一台FP-1030A电源,别的还好,就是风扇的噪音受不了。开机就嗡嗡的转,声音还不算小。经过翻论坛里的老帖得知,近年来生产的FP-1030A在风扇的开关管C、E极上并联了一只220欧的电阻(GSV3000也一样,电路和FP-1030A完全一样),导致开机风扇就低速运转,温度高时会才会加速运转。具体如下图:
解决方法就是去掉这只后加的电阻。说起来挺简单,实际上这个电源的设计人员脑子可能被门夹了,里面的部件互相干涉,处理起来挺费劲。花了好长时间才拆开,安装也花了很长时间,这是后话。这是改造前的风扇控制小板:
这是恢复原设计后的小板:
可以看出那个电阻原设计中确实是没有的。事实上新近生产的该电源不仅加了个电阻,开关管C、E极上还并了个电解电容。这个没啥影响就不用管了。小板上还有几个原件空位,甚至还有俩电阻串联在一起焊在一个封装位中,这不是我弄的,出厂就是这样的。恢复各组件的安装后,顺手把欧标电源线换成国标的了。这个就不上图了。改造后空载功率14.67W,比原来下降2W,也算是为节能减排做了点贡献
往回装的时候,注意风扇开关管底下的绝缘垫片不要忘了装回去。如果没有强迫症的话,直接用斜口钳把那个电阻剪掉也不是不行,能省很多时间
BG4IWW
山东日照——蓝天,碧海,金沙滩,太阳升起的地方
只看该作者 1楼 发表于: 03-13
风扇也换滚珠的吧
我读书少  不要骗我
离线BA9BF
只看该作者 2楼 发表于: 03-13
开关电源的散热风扇如果是四芯的接线插头,带有转速检测功能的,如何让转速慢下来?或者有啥方法欺骗前级转速保护电路,把散热四线风扇的插线排拨掉,如何能让开关电源正常工作。
Email: ba9bf@163.com
在线永远的FM
只看该作者 3楼 发表于: 03-14
不是,这做工……
离线bg4iww
只看该作者 4楼 发表于: 03-14
回 永远的FM 的帖子
永远的FM:不是,这做工…… (2025-03-14 08:52)
说实话,这机器的做工确实对不起价格
BG4IWW
离线bg8il
只看该作者 5楼 发表于: 03-14
的确是对不起这个价格,但是其他的更拉胯,这个相对说来算好点的
QRP+鱼竿=折磨对方的耳朵。
田伟 重庆火腿回到了重庆
TEL:一八二二三〇六〇九八二
QQ:三七六一一二一二二
离线bd8te
只看该作者 6楼 发表于: 03-14
一个温控开关就可以解决的问题,在温控开关上并一电阻 平时低速,当温度到一定是开关打开 直通高速。
BD8TE
来自四季如春的春城昆明
QTH:昆明市
离线王雷生
只看该作者 7楼 发表于: 03-15
回 bd8te 的帖子
bd8te:一个温控开关就可以解决的问题,在温控开关上并一电阻 平时低速,当温度到一定是开关打开 直通高速。[表情]  (2025-03-14 22:45)
简单  暴力
呼号:BG6OJX
QQ:68330835
电话:19939000388
地址:河南 济源 沁园 南夫 胜利街北六巷四十六号
离线bg4iww
只看该作者 8楼 发表于: 03-15
回 bd8te 的帖子
这个电源风扇本来就是有温控的。只是厂家后期改了下设计,温度低的时候风扇也低速运转。问题是厂家用的风扇质量很一般,即便是低速运转噪音也不小。我只是给改回本来的设计了
BG4IWW
离线BG6QBY
只看该作者 9楼 发表于: 03-31
这电源用都可变电阻质量真差劲,用一段时间电阻值变了,电压就变了。
QQ:914429082
业余无线电DIY大卖场淘宝店
www.hamdiy.com
武汉HAM论坛
TEL:棕橙白灰蓝红蓝绿橙橙白[/SIZE]
离线BA5EA
只看该作者 10楼 发表于: 04-01
我在朋友的推荐下全部电源都改成PWM的可编程控制模块,从起控温度开始慢慢转悠,很静音很舒服
地址:中国互联网大会城市-<乌镇>边上的桐乡乡窝头
离线BG4IHP
只看该作者 11楼 发表于: 04-01
有专门的风扇温控电路,加装一个,再把温度探头尽可能的固定在散热片离功率管最近的地方。效果很好。如果带温度显示功能更让人放心。
山东 济南 经七路
更喜欢听.
