  • 1574阅读
  • 11回复
Visar写频问题请教各位老师 [复制链接]
离线bg4muj
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 03-09
多年前收藏的一台Visar写频问题一直没有解决,电脑也换过好几台,软件能下载到的也都试过了,也用过Dos5.3和论坛老师分享的Dos合集软件(手里的机器除了这台Visar其他机器读写都没问题);串口线也买了9针全部直连的;写频器用过TB买的Visar专用写频器和论坛老师出的4008;外部写频触电到主板的接触也没问题。就是始终显示这个提示(借的BG2AEG老师的图);4008写频器写其他机器都是正常的,只有读Visar的时候黄色的读写指示灯一直不亮(写频器连接Visar用其他机器软件读的时候黄灯会闪)。请各位老师帮忙分析一下还有什么问题
离线bg8srq
只看该作者 1楼 发表于: 03-09
我的Visar写频线用的是要接个电池那种,一直很稳定。
RIG:K3 ANT:K4GP
离线bg4ipo
只看该作者 2楼 发表于: 03-10
串口速率换换试试?
纯DOS?听说visar对电脑主频有要求的,不能太高
离线bg4muj
只看该作者 3楼 发表于: 03-10
回 bg8srq 的帖子
bg8srq:我的Visar写频线用的是要接个电池那种,一直很稳定。 (2025-03-09 16:37)
也用过外接电池的那种,也是同样的情况
离线bg4muj
只看该作者 4楼 发表于: 03-10
回 bg4ipo 的帖子
bg4ipo:串口速率换换试试?
纯DOS?听说visar对电脑主频有要求的,不能太高 (2025-03-10 11:13)
谢谢,我试一下
离线bg8srq
只看该作者 5楼 发表于: 03-13
回 bg4muj 的帖子
bg4muj:也用过外接电池的那种,也是同样的情况[表情] (2025-03-10 13:28)
提示一下,如果启动dos环境下的中文环境,会影响写频软件,记得关掉。
RIG:K3 ANT:K4GP
离线bg4muj
只看该作者 6楼 发表于: 03-13
回 bg8srq 的帖子
bg8srq:提示一下,如果启动dos环境下的中文环境,会影响写频软件,记得关掉。 (2025-03-13 09:39)
毕老师,怎么操作能说的具体点吗
离线bg8srq
只看该作者 7楼 发表于: 03-13
回 bg4muj 的帖子
bg4muj:毕老师,怎么操作能说的具体点吗[表情] (2025-03-13 11:17)
有些dos下写好的的批命令会启动一个汉字系统在内存里,我记得应该是“天汇汉字系统”,这样就可以在dos下显示中文,但这个环境会影响写频软件。我不知道你的dos环境里有没启动这个系统,如果有的话,在命令行下输入:exit 回车即可退出中文环境。
RIG:K3 ANT:K4GP
离线bg4muj
只看该作者 8楼 发表于: 03-13
回 bg8srq 的帖子
bg8srq:有些dos下写好的的批命令会启动一个汉字系统在内存里,我记得应该是“天汇汉字系统”,这样就可以在dos下显示中文,但这个环境会影响写频软件。我不知道你的dos环境里有没启动这个系统,如 .. (2025-03-13 17:09)
收到,我试一下
只看该作者 9楼 发表于: 03-14
我记得VISAR写频和HT1000一样。以前在64位AMD CPU主板上,接主板原生串口(串口在主板上有排针接出来),用U盘制作MSDOS7.1纯系统启动盘,进入纯净DOS系统后写频,CPU不用降频,给HT1000写频没有任何问题。
离线bg4muj
只看该作者 10楼 发表于: 03-25
Visar写频问题已解决,电脑装XP系统,做一个FAT32分区;老毛桃U盘进纯DOS,能正常读写了。现在还有个问题,就是机器放的时间很长了,现在能收发但是接收信号后静噪常开,需要按一下发射键才能关闭,请教各位老师,这个情况一般是硬件问题还原来的静噪写的太浅了(现在写频只试了读写,其他还没弄)
离线bg4muj
只看该作者 11楼 发表于: 03-25
回 bg4muj 的帖子
bg4muj:Visar写频问题已解决,电脑装XP系统,做一个FAT32分区;老毛桃U盘进纯DOS,能正常读写了。现在还有个问题,就是机器放的时间很长了,现在能收发但是接收信号后静噪常开,需要按一下发射键才能 .. (2025-03-25 09:45)
机器刚拿到的时候是正常了,后来放在抽屉里一直没动过。
