  • 1140阅读
  • 0回复
八重洲300dr发射无话音故障 [复制链接]
离线蚂蚁bg5dez
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 03-05
八重洲300dr一直放在家里做基地台,后来玩起了aprs网关,将网关模块插在300dr后面的10针data口上,用B信道做aprs接收。因为八重洲的data口没有电压输出,所以网关模块的电源正极直接接到电台的电源上,网关一直工作正常。昨天用A信道通联,发现信号能发射出去,也有功率输出,但是没有话音,从中继听到的就是一阵沙沙的背噪,松开ptt后能正常收到中继回波,无论上中继还是直频故障依旧。拔掉网关模块数据插头也没用。按住PTT时再按数字键盘也听不到键盘音。驻波正常、模式正常、亚音正常、接收正常。尝试几次恢复出厂设置也不行,最开始怀疑手机水晶头坏了,但换一个手咪试也不行。aprs发射正常,信标能落地,aprs接收也正常。机器过保好几年了,所以想自己先尝试折腾一下,请各位老师指点,也需要一份维修手册,可以发我邮箱58242439@qq.com,感谢。
