  • 1398阅读
  • 13回复
FT891连接SDR接收机出现的问题 [复制链接]
离线BG9FU
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 03-02
切换器工作都作完了,发现FT891的TUN接口没有13.8V电源。图纸是有的,但测不出来,这是一年的新机,是不是需要菜单里打开?
人菜瘾大,接触时间长,啥都不精
设备: ft-891  天线: 倒V、GP
EMAIL:BG9FU@QQ.COM;
Tel: 15398065639
离线bi4mhd
只看该作者 1楼 发表于: 03-02
你试试是不是按下PPT键才有?
离线BG9FU
只看该作者 2楼 发表于: 03-02
⑦脚与PTT联动,按下低电压。
人菜瘾大,接触时间长,啥都不精
EMAIL:BG9FU@QQ.COM;
Tel: 15398065639
离线bi1kxe
只看该作者 3楼 发表于: 03-03
进菜单把天调口设置为  EXTERNAL,在天调口 第6和8针 就应该有电压输出了
离线BG9FU
只看该作者 4楼 发表于: 03-03
回 bi1kxe 的帖子
bi1kxe:进菜单把天调口设置为  EXTERNAL,在天调口 第6和8针 就应该有电压输出了 (2025-03-03 08:11)
谢谢! 当时参照这个说明书,改了里面3个模式都不行。
人菜瘾大,接触时间长,啥都不精
EMAIL:BG9FU@QQ.COM;
Tel: 15398065639
离线bh2rmx
只看该作者 5楼 发表于: 03-06
需要开机
SSTV 慢扫描爱好者 QQ群号1058923222
离线BG9FU
只看该作者 6楼 发表于: 03-06
回 bh2rmx 的帖子
bh2rmx:需要开机 (2025-03-06 14:08)
开机、发射,都不行·。 我现在外接13.8v。
人菜瘾大,接触时间长,啥都不精
EMAIL:BG9FU@QQ.COM;
Tel: 15398065639
离线bg4agr
只看该作者 7楼 发表于: 03-07
看过图纸,保险电阻烧掉了,拆机换吧
BG4AGR
QQ:12428025
bg4agr@163.com
离线bg4agr
只看该作者 8楼 发表于: 03-07
看过图纸,保险电阻烧掉了,拆机换吧
BG4AGR
QQ:12428025
bg4agr@163.com
离线bi1kxe
只看该作者 9楼 发表于: 03-08
回 bg4agr 的帖子
bg4agr:看过图纸,保险电阻烧掉了,拆机换吧
[图片] (2025-03-07 20:30)
图裂了,看不到图,能重新再发下吗?
离线bg4agr
只看该作者 10楼 发表于: 03-08
[ 此帖被bg4agr在2025-03-08 10:00重新编辑 ]
BG4AGR
QQ:12428025
bg4agr@163.com
离线BG9FU
只看该作者 11楼 发表于: 03-08
我这是新机器,23年6月的,估计在质保范围内,怎么处理,有什么建议?
人菜瘾大,接触时间长,啥都不精
EMAIL:BG9FU@QQ.COM;
Tel: 15398065639
离线bg4agr
只看该作者 12楼 发表于: 03-09
保修的话就送回去修吧 . 如果有点基础就自己打开换个保险很容易。
BG4AGR
QQ:12428025
bg4agr@163.com
离线BG9FU
只看该作者 13楼 发表于: 03-09
害怕打开不给保修了
人菜瘾大,接触时间长,啥都不精
EMAIL:BG9FU@QQ.COM;
Tel: 15398065639
