  • 2440阅读
  • 24回复
天线开关把屏蔽网也断开的 [复制链接]
离线bg4kc
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 02-24
求做法。要损耗小....
在线bd4lb
只看该作者 1楼 发表于: 02-24
自己做吧。
用BNC插座,控制它,同时连接和断开,一个BNC插头。
[ 此帖被bd4lb在2025-02-24 08:26重新编辑 ]
在线bd4lb
只看该作者 2楼 发表于: 02-24
假如要电动控制。
也许,可以用电磁铁,控制BNC插头的移动。
让它连接BNC插座,或者,脱离BNC插座。
BNC插座和插头,取消它的锁紧结构。
不必拧紧。
只是插紧,也是可以的。
在线永远的FM
只看该作者 3楼 发表于: 02-24
这样做的意义是什么?如果天线接口装在金属外壳上,首先就要把接口和金属外壳断开,再考虑接入开关问题
离线bg4kc
只看该作者 4楼 发表于: 02-24
回 永远的FM 的帖子
永远的FM:这样做的意义是什么?如果天线接口装在金属外壳上,首先就要把接口和金属外壳断开,再考虑接入开关问题 (2025-02-24 09:03)
春天要来了,我的不锈钢管天线会有很强静电,天线插头如果扔在铁板上会看到持续火星。以前有沙尘的几年特别严重火星像电焊那么大。养成习惯每次拔天线,插头经常重做。
离线bg4kc
只看该作者 5楼 发表于: 02-24
回 bd4lb 的帖子
bd4lb:自己做吧。
 (2025-02-24 08:25)
我为了方便,所有插头改了BNC,我想继电器控制还是不保险,最好脱离的时候要离开远一点,接合的时候先接通两个1M欧姆电阻进行放电。要不用个配电柜闸刀开关,不管损耗了。
在线永远的FM
只看该作者 6楼 发表于: 02-24
回 bg4kc 的帖子
bg4kc:春天要来了,我的不锈钢管天线会有很强静电,天线插头如果扔在铁板上会看到持续火星。以前有沙尘的几年特别严重火星像电焊那么大。养成习惯每次拔天线,插头经常重做。 (2025-02-24 11:44)
这样断开更加危险。我们在处理静电问题上,对于较强静电,一般优先考虑提升泄放路径而不是断开,因为断开的地方可能会打火或者触电。想办法把馈线外层强制接大地,或者通过一个电感接到大地,包括馈线芯也要接一个合适电感到大地提升静电泄放能力
在线bd4lb
只看该作者 7楼 发表于: 02-24
@bg4kc
以前,我的GP天线,感应的高压静电,也非常厉害!
为了避免手指被再次电到,我安装了氖泡。可是,看着红光闪烁的氖泡,还是担心……
特别是雷雨天气的时候,氖泡会与闪电和雷声,同步闪烁……
本帖提到的人: @bg4kc
离线bi1osm
只看该作者 8楼 发表于: 02-24
回 永远的FM 的帖子
永远的FM:这样断开更加危险。我们在处理静电问题上,对于较强静电,一般优先考虑提升泄放路径而不是断开,因为断开的地方可能会打火或者触电。想办法把馈线外层强制接大地,或者通过一个电感接到 .. (2025-02-24 14:29)
见过类似的电路,跟防雷相似,用来接地的。是这个意思吧?
在线bd4lb
只看该作者 9楼 发表于: 02-24
为了避免高压静电,对我的刺激。
我把天线振子的高度,低于楼顶边缘。
已使用多年,没有再遇到高压静电的问题。
在线bd4lb
只看该作者 10楼 发表于: 02-24
或者,搞一个机械手,用它插拔BNC头。
离线bg4kc
只看该作者 11楼 发表于: 02-24
回 bd4lb 的帖子
bd4lb:@bg4kc
特别是雷雨天气的时候,氖泡会与闪电和 .. (2025-02-24 18:53)
是的,春天很严重。临出门都拧下天线,多个动作,总感觉是临时的。
离线BA5DX
只看该作者 12楼 发表于: 02-24
回 永远的FM 的帖子
永远的FM:
对于静电、感应雷只要天线下面加避雷器(芯对地放电)并接地或者大电阻对地放电就能解决。但是对于直击雷只有断开对设备来说才是保险的(天线就管不了了),南方雷多,现在又流行24小时挂机远程玩,所以能遥控物理断开对雷电多发地区来说还是很有必要的。
离线bg4kc
只看该作者 13楼 发表于: 02-24
回 bd4lb 的帖子
bd4lb:为了避免高压静电,对我的刺激。
我把天线振子的高度,低于楼顶边缘。
已使用多年,没有再遇到高压静电的问题。
....... (2025-02-24 20:14)
屏蔽网也得接,我看到打火就是插座外壳。机器人,我问了deepseek....现在人工智能只能指挥我来拔天线,我是个执行机构。
在线bd4lb
只看该作者 14楼 发表于: 02-25
@bg4kc
插拔动作,比较容易实现。
例如:
简单的插销结构。
高级一些的,使用活塞结构的。
更精准的,用导轨。
先把同轴电缆的BNC座,固定好。
然后,用某种机械结构,夹着另外一根同轴电缆的BNC头,对准BNC座,实现插拔动作,应该能行。。
目前,不用天线的时候,我都是自己用手,把同轴电缆的BNC头,从阻抗匹配器的BNC座上面,拧下来………
本帖提到的人: @bg4kc
在线bd4lb
只看该作者 15楼 发表于: 02-25
木头门栓的那种结构,应该比较容易DIY………
哈哈哈~
在线永远的FM
只看该作者 16楼 发表于: 02-25
回 BA5DX 的帖子
BA5DX:对于静电、感应雷只要天线下面加避雷器(芯对地放电)并接地或者大电阻对地放电就能解决。但是对于直击雷只有断开对设备来说才是保险的(天线就管不了了),南方雷多,现在又流行24小时 .. (2025-02-24 22:01)
这个要看当地具体情况,我们这边春夏不用电台必须拔馈线,雷雨天气多,但相对来讲没有静电泄放问题。其实楼主的问题可以搞一个电动拔插的无螺纹M头M座的结构(以前在微信群里看过),发挥强大的动手能力
离线BD7JAC
只看该作者 17楼 发表于: 02-25
近些年都是收听多发射少,我的椎盘天线进来然后用这个来转换3台收音机,它的屏蔽网也是没有断开但没感觉到有什么问题。
读万卷书心中不留一字,行千里路忘尽途中影子!
EX:BG7JAC、XX9TJC
OL51EG   TEL:棕橙紫黑红灰紫蓝蓝红灰
Email:bd7jac艾特chinaham.org
离线bg4kc
只看该作者 18楼 发表于: 02-26
回 BD7JAC 的帖子
BD7JAC:
我也收听特多,忘记了开口报呼号怎么报。也有个自己造的盘锥,配我的一堆洋垃圾接收机,天线开关上面这个是个矩阵,进了水还好用,多天线对多接收机,可惜没那么多信号可听。
下边这个是自己造的多路切换,里面用了同轴开关,宝鸡厂生产的。早期用的插头座现在不流行了,就不用了。
离线w6262
只看该作者 19楼 发表于: 02-28
用真空继电器吧,改造接头的事
姓名:阿西莫
呼号:BG3PRF
地址:石家庄高柱旧货市场附近
邮箱:w6262@126.com
