  • 1768阅读
  • 15回复
开始第四版PCB了 [复制链接]
离线钱志豪
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 02-20
没有亲身体验,永远不知道设计一个新板子费多大劲儿。
第一版没经验,走线不好,
第二版光走线好了,没注意各功能区分布。
第三版倒是能用了,发现好几个接头出外壳不是多了就是少了,
第四版开始了……
费劲儿也能接受,就是每次打板花的钱心痛呀——关键是那些废板子看了就肝疼。
等板子好了开始想办法缩小成本——光电编码器太贵了。
还要想办法减小体积——2004ALCD个头太大了。
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索……
理论不行实践补,实践出真知,不迷信,不抬杠.欢迎来【动手做天线】群组指导。
BD3OLH.wordpree.com……
微同:棕橙橙紫橙黃棕绿紫蓝红
离线ba7nso
只看该作者 1楼 发表于: 02-20
电机控制?
离线钱志豪
只看该作者 2楼 发表于: 02-20
第一版没经验,走线不好,
第二版光走线好了,没注意各功能区分布。
第四版开始了……
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索……
微同:棕橙橙紫橙黃棕绿紫蓝红
离线钱志豪
只看该作者 3楼 发表于: 02-20
回 ba7nso 的帖子
ba7nso:电机控制? (2025-02-20 07:52)
小环天线自动控制,直接根据电台频率调谐,或SWR自动调谐
微同:棕橙橙紫橙黃棕绿紫蓝红
离线weed
只看该作者 4楼 发表于: 02-20
显示屏和主板可以背对背,我平时喜欢这样设计。面积不加大充分利用了立体空间。
编码器可以用拇指大的进口货,体积就又细了3分之2,但是不带定位,就像短波机的调谐轮一样。
步进电机用28的,频进角1.8,比你这个小得多。配上行星减速回差小精度高。
状态取样电路可以参考一下成品天调的,以前在交易区买过一套天调备份件,我把它弄好后是我用过最好的天调,没有之一。你去找找,有电路图的。
姓名: 方启旸 (旸:Yang)
联系电话:13798809718
E-mail: fangqy112@sina.com
E-mail: fangqy112@qq.com
只看该作者 5楼 发表于: 02-20
2个BNC头是功率射频信号进出吗?要把走线加粗,要么做成50欧阻抗微带线,要么把参考地平面去掉做成高阻态(类似其他架空焊接的驻波检测回路)
离线钱志豪
只看该作者 6楼 发表于: 02-20
感谢指导,继续改进
微同:棕橙橙紫橙黃棕绿紫蓝红
离线钱志豪
只看该作者 7楼 发表于: 02-20
回 weed 的帖子
weed:显示屏和主板可以背对背,我平时喜欢这样设计。面积不加大充分利用了立体空间。
步进电机用28的 .. (2025-02-20 09:03)
进口货太贵了
正在想用10元以内的便宜货,不过您说的背对背的方法真好,学习了,感谢您分享。73 DE BD3OLH。
[ 此帖被钱志豪在2025-02-20 11:33重新编辑 ]
微同:棕橙橙紫橙黃棕绿紫蓝红
离线钱志豪
只看该作者 8楼 发表于: 02-20
首先需要说明的是,盎司(OZ)本身是一个重量单位。盎司和克(g)的换算公式为:1OZ ≈28.35g。
在PCB行业中,1OZ意思是重量1OZ的铜均匀平铺在1平方英尺(FT2)的面积上所达到的厚度。它是用单位面积的重量来表示铜箔的平均厚度。用公式来表示即,1OZ=28.35g/ FT2(FT2为平方英尺,1平方英尺=0.09290304平方米)。
具体来说,它和长度也可以说厚度的换算方法如下:
首先,我们知道铜的密度常数和相关单位换算公式如下:
铜的密度ρ=8.9g/cm3
1厘米(cm)=10毫米(mm); 1毫米(mm)=1000微米(um)
1mil≈25.4um
1 FT2≈929.0304cm2
1mil≈25.4um
根据质量的计算公式m=ρ×V(体积)=ρ×S(面积)×t(厚度),知道铜箔的重量除以铜的密度和面积即为铜箔厚度!
从前文又知,1OZ=t×929.0304cm2×8.9g/ cm3=28.35g
所以,t=28.35÷929.0304÷8.9cm≈0.0034287cm=34.287um≈34.287÷25.4mil≈1.35mil
由此可知,1OZ铜箔的厚度约为35um或者1.35mil。
铜厚1.OZ(0.035mm) 铜厚1.5OZ(0.05mm) 铜厚2.OZ(0.07mm)
PCB线宽与电流关系
先计算Track的截面积,大部分PCB的铜箔厚度为35um(不确定的话可以问PCB厂家)它乘上线宽就是截面积,注意换算成平方毫米。 有一个电流密度经验值,为15~25安培/平方毫米。把它称上截面积就得到通流容量。
二、数据:
PCB载流能力的计算一直缺乏权威的技术方法、公式,经验丰富CAD工程师依靠个人经验能作出较准确的判断。但是对于CAD新手,不可谓遇上一道难题。
PCB的载流能力取决与以下因素:线宽、线厚(铜箔厚度)、容许温升。大家都知道,PCB走线越宽,载流能力越大。在此,请告诉我:假设在同等条件下,10MIL的走线能承受1A,那么50MIL的走线能承受多大电流,是5A吗?答案自然是否定的。请看以下来自国际权威机构提供的数据:
线宽的单位是:Inch (inch 英寸=25.4 millimetres 毫米)1 oz.铜=35微米厚,2 oz.=70微米厚, 1 OZ =0.035mm 1mil.=10-3inch.
实验中还得考虑导线长度所产生的线电阻所引起的压降。工艺焊所上的锡只是为了增大电流容量,但很难控制锡的体积。1OZ铜,1mm宽,一般作 1 - 3 A电流计,具体看你的线长、对压降要求。
最大电流值应该是指在温升限制下的最大允许值,熔断值是温升到达铜的熔点的那个值。Eg. 50mil 1oz 温升1060度(即铜熔点),电流是22.8A
本文转载自:电源研发精英圈
微同:棕橙橙紫橙黃棕绿紫蓝红
离线钱志豪
只看该作者 9楼 发表于: 02-20
成品板厚
"成品板厚"即电路板厚度(公差范围内均视为合格板厚)。
① 板厚测量: 常规板以两面覆铜层上覆盖有阻焊层的区域为测量点;金手指板以两面金手指金属覆盖物的区域为测量点。(如果您对板厚有额外要求,请另行指出,否则视为认可本公司相关规定);
② 多层板有不同PP片层压,其成品板厚以层压结构列表中显示的“成品板厚”为准;
③ 板厚公差:嘉立创采用航空A级料,以“成品板厚”为基准,板厚≥1.0mm时,板厚公差为+/-10%,板厚<1.0mm时,板厚公差为+/-0.1mm;
④ 板厚价格说明:嘉立创视0.8~1.6mm为正常厚度,超出该范围价格将提高,具体以下单价格为准,客户可自行选择。
微同:棕橙橙紫橙黃棕绿紫蓝红
离线钱志豪
只看该作者 10楼 发表于: 02-20
微同:棕橙橙紫橙黃棕绿紫蓝红
离线钱志豪
只看该作者 11楼 发表于: 02-20
回 永远的FM 的帖子
永远的FM:
https://tools.jlc.com/jlcTools/index.html#/impedanceCalculatenew
嘉立创阻抗计算神器(新)
你好,已经做了50欧,但是在磁环(SWR检测电路)那里有什么处理的方法吗?只能跳线穿过磁环,是不是也有特别的需要?,我在好多驻波检测电路的实际电路中没看出来是不是有特别需要。感谢!73 DE BD3OLH
[ 此帖被钱志豪在2025-02-20 11:32重新编辑 ]
微同:棕橙橙紫橙黃棕绿紫蓝红
离线钱志豪
只看该作者 12楼 发表于: 02-23
第四板已经做好,SWR还没有校准,步进电机已经可以控制,电容零件到货,轴还没做出来,暂时安装到自制的架子上看看效果,小环控制器看视频:https://www.bilibili.com/video/BV1jZAyeXExH/?spm_id_from=333.1387.homepage.video_card.click
微同:棕橙橙紫橙黃棕绿紫蓝红
离线bi4jug
只看该作者 13楼 发表于: 02-24
现在PCB打样不都是不要钱吗?你怎么还花钱?
帖子签名。
只看该作者 14楼 发表于: 02-25
回 钱志豪 的帖子
钱志豪:https://tools.jlc.com/jlcTools/index.html#/impedanceCalculatenew
嘉立创阻抗计算神器(新)
你好,已经做了50欧,但是在磁环(SWR检测电路)那里有什么处理的方法吗?只能跳线穿过磁环,是不是也有特别的需要 .. (2025-02-20 11:29)
这个不用考虑太多,先考虑铜皮加宽来提升过射频电流能力,可以参考一下短波机里这块区域是怎么设计的。稍微新一点的短波机这款区域电路都是双面板结构,和你的场景差不多。
离线钱志豪
只看该作者 15楼 发表于: 02-25
好的,我拆一个TK80看看
微同:棕橙橙紫橙黃棕绿紫蓝红
