  • 2251阅读
  • 21回复
系留式无人机做天线的思考 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 01-06
讨论一下:
如果有系留式无人机,是不是可以拉160米波段的1/4λ GP天线?如果高度没有限制,是不是做成5/8λ的也行?
如果机器够多,用来做个阵列也行嘛?
一般都是晚上用,2*8小时的系留即可满足要求。
还有,系留式无人机载重很大,在固定场合是不是可以用来安装大型天线?
如果版主觉得此贴口水成份重,麻烦移至神聊。
离线bd4lb
只看该作者 1楼 发表于: 01-06
让无人机长时间保持在空中,耗电也是较大的。
用气球吧。(气球,用固定在地面的绳子拉着,不会飞走。遇到风雨天气,还可以把气球收回,存放到集装箱里面。)
离线BD7JAC
只看该作者 2楼 发表于: 01-07
系留无人机,用的线是细线供电,如果做天线振子没法同时供电了吧,靠电池留空时间不长啊,而且系留的线要很细,供电的时候也是采取高压低流大功率供电,上到上面再转低压高流,线比较细,就这样也是一般只能100米左右,太长了线的重量变大。
读万卷书心中不留一字,行千里路忘尽途中影子!
EX:BG7JAC、XX9TJC
OL51EG   TEL:棕橙紫黑红灰紫蓝蓝红灰
Email:bd7jac艾特chinaham.org
离线bd4lb
只看该作者 3楼 发表于: 01-07
楼主,拥有充足的空间,架设天线系统的环境,优秀!
我猜测,搞160米,一个波长的天线振子,都有条件。
离线bg7sof
只看该作者 4楼 发表于: 01-07
抓紧研究,搞好了卖给我一套玩玩
BG7SOF/8
750V、CL20、对数周期天线、宽带短波天线、NVIS天线。
已有设备:IC-751A,FT-80C,FT-8900R,FT-857D,RCI-5656,BZTA131303J,UVR2,UV-3R CG3000天调, 乌龟DX3600FU-100F*2
HAM小卫星研发讨论群 415327691   bg7sof@126.com
离线BG2QAX
只看该作者 5楼 发表于: 01-07
回 BD7JAC 的帖子
BD7JAC:系留无人机,用的线是细线供电,如果做天线振子没法同时供电了吧,靠电池留空时间不长啊,而且系留的线要很细,供电的时候也是采取高压低流大功率供电,上到上面再转低压高流,线比较细 .. (2025-01-07 00:13)
发射时用继电器切换供电?
离线littleworm
只看该作者 6楼 发表于: 01-07
回 BG2QAX 的帖子
BG2QAX:发射时用继电器切换供电?
 (2025-01-07 10:23)
无人机上面配置有电池和整流模块,主要使用地面拉上去的线缆供电的转换电,可以超长时间工作。
希望大家多多关照
BI7PTK
手机号码:1370272零七二一
离线bd8abr
只看该作者 7楼 发表于: 01-07
用气球靠谱,气球加上细的馈线做振子勉强可行,之前看B站的视频有人不是还用风筝拉天线吗
只看该作者 8楼 发表于: 01-07
直接重新拉振子哦,哪里还用电源和信号线?
离线大傻
只看该作者 9楼 发表于: 01-07
系留装置很贵,而且必须是大大的无人机,而且电源线必定会干扰接收机
离线bd4lb
只看该作者 10楼 发表于: 01-07
可靠耐用的气球,价格也不低。
不过,楼主的天线农场,配得上:高级的,系留式,可以调节高度的,探空气球。(参考一下,西藏气象科考,使用的那种可升降的探空气球。)
是一个超级天线项目………
离线bd4lb
只看该作者 11楼 发表于: 01-07
我斗胆设想一下,楼主的超级气球天线。
寒冬深夜,楼主接通了气球天线的启动按钮……
只见,集装箱顶部的天窗,像花瓣一样,无声无息地,缓缓打开了~~
花瓣中心,慢慢升起了一个粉红色的大气球………
气球底部,白色的高频陶瓷绝缘子下面,304不锈钢钢丝绳,闪着微光的亮线……
显示屏的数字,稳健跳动着,10,11,12,13,14,15……
出现160的时候,自动停止。
哈哈哈~
离线bd4lb
只看该作者 12楼 发表于: 01-08
我的遐想,应该是来源于现实生活~
玩儿比赛,日常通联之后,只要我通联过,听到过,解码过的友台,一定会查询对方的信息。
重点了解一下,对方的天线系统。
用微功率玩儿wspr的时候,被DX台解码,更是如此~
看到了不少,优秀的天线系统。也深刻理解了,天线系统和电磁环境的重要性。
之所以想到了集装箱。也是因为看到了,智利友台户外通联工作室的照片。以及,国内普遍存在的,那种集装箱结构的房屋。
还有,西藏气象科考纪录片中,系留式探空气球,让我信息深刻……
离线BG2QAX
只看该作者 13楼 发表于: 01-08
好酷的气球。。。
离线bg7igi
只看该作者 14楼 发表于: 01-08
数台或数十台无人机组成空中多单元线八木,方向和昂角也随意调,水平垂直架设也轻易变换。特别是离地千米以上架设,那是多高大上!
电话:一伍三O七六九OO四八
离线bd2bo
只看该作者 15楼 发表于: 01-08
把发射机的功率放大器放无人机上就完美了。4423
离线bd4lb
只看该作者 16楼 发表于: 01-08
想法,挺好,实现的可能性,未知……
有些原因,是花费太高。
有些是,遇到了具体的难题,还没有想出来,合适的办法,来解决它。
假如,人人都有一块飞毯(阿拉丁神灯故事里面的,那种飞毯),咱们的现实世界,就大不同了……
使用系留式无人机,较长时间在空中悬停,架设长线天线,理论上,是可行的。
出现具体的问题,不可避免。
能有办法解决,就行。
(有足够的,用来试错的资金,怕啥?)
离线徐兴旺
只看该作者 17楼 发表于: 01-10
我打算过年回老家 在广阔的农村先用风筝试试
离线bg7tv
只看该作者 18楼 发表于: 01-12
喜洋洋气球????????????????
离线42821
只看该作者 19楼 发表于: 01-12
吹一根40米类似拱门的玩意,用绳子拉好,外面绕一根振子
会员号42821,呼号BD4CRN  ex  BD4CR
