  • 2423阅读
  • 1回复
FT-710或者FTDX10连接电脑显示频谱的可能性 [复制链接]
离线我是伍亿
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2024-12-29
ICOM 7300这种机器可以使用WFVIEW软件进行远程频谱显示和频谱控制
最近WFVIEW论坛开始解析FT-710或者FTDX10连接到电脑的可能性,因为八重洲不像ICOM一样开放接口的相关信息,所以大家也是边探索边讨论。我用AI软件把相关讨论贴翻译到这里供大家讨论。
1. FT-710 的接口特性与现状
无需额外硬件:
通过一根 USB 数据线即可完成连接,该端口同时提供 CAT 串口 和 音频设备 功能。
SPI 数据的探索:
用户发现通过激活 SCU-LAN10 功能,FT-710 的 USB 总线上会出现一个 SPI 接口(标记为 "FT4222 A"),并开始尝试解析其中的数据。
初步解析结果:
数据包含 瀑布图数据、AF FFT 数据 和 AF 示波器数据。
SPI 数据每 4096 字节重复一次,部分数据块显著变化(可能对应实时音频或频谱信息)。
数据结尾通常以 16 个 FF 填充。
地址 06A4 至 18FB 的数据被推测为瀑布图的带宽数据。
注意事项:
解析过程中,向接口发送数据可能导致电台故障。重置设备可以恢复,但需要小心操作。
用户观点:
FT-710 的 SPI 接口提供了替代 SCU-LAN10 的潜力。如果能够完全解析其数据协议,可以开发一种经济实惠的解决方案(如 Raspberry Pi)来替代 SCU-LAN10。
2. FTDX10 的接口特性与现状
需要额外接口:
除 USB 数据线外,还需要使用 ACC 接口 才能实现完整功能。
当前研究进展:
用户正在尝试从 FTDX10 的 USB 数据接口和 SPI 接口中获取数据。
由于 FTDX10 设计与 FT-710 类似,推测其 SPI 数据也可能包含瀑布图和音频相关信息,但尚未完成验证。
硬件改进建议:
用户提议设计一个小型的 USB-to-SPI 转换盒,用于 FTDX10,模拟 FT-710 的功能模式。
如果能解析其数据协议,类似于 FT-710 的 DIY 替代方案可以应用于 FTDX10。
3. Yaesu 的设计问题与局限性
LAN 接口的缺失:
用户对 Yaesu 电台未内置 LAN 功能表示不满,尤其是显示板上的微控制器本身支持以太网接口。
增加一个 LAN 接口的成本估计仅为每台设备 0.30 至 0.60 美元,但却被省略了。
SCU-LAN10 的价格高达 300 美元,导致用户认为这是一个昂贵且不必要的附加设备。
硬件接口的冗余性:
用户发现 FT-710 和 FTDX10 存在多个接口(如 3 个 CAT 接口、SPI 接口、I2C 接口),但它们的用途不统一。
FTDX10 的第三个串口仅在主板上存在,并未被连接到任何外部设备。
设计风格的分散性:
用户指出 Yaesu 不同电台的设计团队似乎缺乏沟通。例如,同一时期的 FTM100 和 FT70D 在访问数字服务和菜单设计上完全不同。
FT-710 的设计被认为是一个偶然的“正确”,而不是精心规划的结果。
4. 用户研究与贡献
Imre (PD2I):
开发了一个 C# 程序,通过 SPI 接口从 FT-710 提取数据并存储为文件。
初步发现包括 SPI 数据的重复模式和不同地址块中的数据特性。
提供了代码和数据记录供其他用户参考与分析。
Justin Richards (ratmandu):
专注于解析 FT-710 和 FTDX10 的 SPI 数据流。
提出了一种 DIY 替代方案,使用 Raspberry Pi 或其他微控制器通过 SPI 接口与电台交互。
认为如果能完全解析 SPI 协议,可以开发一套低成本、开源的解决方案。
5. 未来方向与未解问题
解析 SPI 数据协议:
SPI 数据是否包含 I/Q 数据、频谱信息或其他参数仍在研究中。
确定 SPI 数据如何对应于电台的具体功能(如瀑布图、音频处理等)。
DIY 替代方案:
构建一个 Raspberry Pi 或微控制器的替代方案以模拟 SCU-LAN10,特别是对于 FT-710 和 FTDX10。
统一接口协议:
用户希望找到一种方法,将 Yaesu 的数据协议标准化,从而适配更多的电台设备。
原帖子:https://forum.wfview.org/t/off-topic-yaesu-ft710-and-others/3275/23
肇庆市端州区飘到了深圳市光明区
BG2CTX QSL卡管理人:BH2RO  来卡不回
对讲机只用国产100块钱的宝峰和泉盛.
离线-bg7saw-
只看该作者 1楼 发表于: 09-29
目前有没有解析协议吗?
