  • 1623阅读
  • 8回复
有个疑惑 [复制链接]
离线钱志豪
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2024-12-18
做49:1巴伦的时候需要一个100PF左右的电容,然后连接到了馈线上。问题是:馈线的中心线与外屏蔽线间也有电容,这个电容不是可以替代100PF电容吗?进一步的问题是:馈线长度会不会影响天线在高频段的表现?(除了长馈线损耗问题)
或者说:如果我没有100PF电容,可不可以用具有100PF长度的馈线来代替?
因为有朋友在修理钻石520棒杆的时候就是用适当长度的馈线来代替2.5PF的电容。
无线电真是个有意思的东西。
[ 此帖被钱志豪在2024-12-18 03:19重新编辑 ]
理论不行实践补,实践出真知,不迷信,不抬杠.欢迎来【动手做天线】群组指导。
BD3OLH.wordpree.com……
微同:棕橙橙紫橙黃棕绿紫蓝红
只看该作者 1楼 发表于: 2024-12-18
不行。该电容用于中和馈电点的一部分感抗,和馈线性质不一样。如果按你这个思路,馈线电容能用于匹配天线电抗部分,那所有馈线都不能用于连接天线或其他设备了,因为馈线电容会严重影响任意源端或终端阻抗
离线bi4sqm
只看该作者 2楼 发表于: 2024-12-18
回 永远的FM 的帖子
永远的FM:不行。该电容用于中和馈电点的一部分感抗,和馈线性质不一样。如果按你这个思路,馈线电容能用于匹配天线电抗部分,那所有馈线都不能用于连接天线或其他设备了,因为馈线电容会严重影响 .. (2024-12-18 09:17)
y2b上有老外干过这个事情,把那个100pf的电容,用一段馈线来替代,通过这一段馈线的长度,来调整SWR,你别说,实际效果还真不错。
只看该作者 3楼 发表于: 2024-12-18
回 bi4sqm 的帖子
bi4sqm:y2b上有老外干过这个事情,把那个100pf的电容,用一段馈线来替代,通过这一段馈线的长度,来调整SWR,你别说,实际效果还真不错。 (2024-12-18 15:10)
当馈线末端开路时,一小段馈线可以当电容用(一般不会很长)。楼主说的我理解为 电台到天线的馈线中间的寄生电容用来做匹配。
离线钱志豪
只看该作者 4楼 发表于: 2024-12-18
回 永远的FM 的帖子
永远的FM:当馈线末端开路时,一小段馈线可以当电容用(一般不会很长)。楼主说的我理解为 电台到天线的馈线中间的寄生电容用来做匹配。 (2024-12-18 15:42)
是的,您理解 的正确!用寄生电容匹配,有意思的是,如果补偿电容要求的容量很小,在10PF以下,那馈线的影响就特别明显了,因为需要的馈线很短就可以达到10PF,事实上这个电容一般在100PF以上,那需要的馈线就很长,这时,馈线的工作模式属于传输线了,所以就不能用电容去等效馈线了。这好像就是量变到质变的一个表现吧。修理 520的朋友需要的电容是2.5P和7.5P,所以可以用一小段馈线代替,我在做U段八木的时候,也是用铝圆管里面插一根铜棒来代替电容匹配的,(馈线太软,所以用铝管代替,通过硬铜棒插入铝管的长度进行电容的微调,中间的绝缘就是利用馈线中的绝缘。效果很好。)
有个模糊的印象:传输线长度必须比拟波长的几分之几的情况下才可以有传输线的功能。具体内容记不清楚了。所以这应该能解决我的问题。
微同:棕橙橙紫橙黃棕绿紫蓝红
离线钱志豪
只看该作者 5楼 发表于: 2024-12-18
回 bi4sqm 的帖子
真得吗?只是馈线长度有点长,除了电容,还会引入电感,调整起来或安装上会不太方便。还是用电容比较好吧!
微同:棕橙橙紫橙黃棕绿紫蓝红
离线bi4sqm
只看该作者 6楼 发表于: 2024-12-20
回 永远的FM 的帖子
传输功率的不行,老外干的是额外并了一段馈线。
离线bi4sqm
只看该作者 7楼 发表于: 2024-12-20
回 钱志豪 的帖子
钱志豪:真得吗?只是馈线长度有点长,除了电容,还会引入电感,调整起来或安装上会不太方便。还是用电容比较好吧! (2024-12-18 21:08)
和你的想法就是两回事儿,可以去y2b直接找找视频。
离线bh2vzc
只看该作者 8楼 发表于: 2024-12-20
馈线长度和等效的电容值之间的关系还要受到频率影响吧
