  • 2970阅读
  • 2回复
FLexradio 6500 CPU FPGA风扇更换的一种方法 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2024-12-17
整理成了文档,请按需取用
Flexradio 6500风扇维修一例.rar (1564 K) 下载次数:56
只看该作者 1楼 发表于: 2025-12-01
在买上面买的这个风扇之前,我查询原装风扇的文档说是4200转,就买了12V 4200转的含油轴承的5010风扇(没有滚珠轴承的),夏天换上没有问题。现在冬天冷了,油粘了导致转速不够,冬天就过不了自检,依然不行。
这次过不了自检后,我专门买了转速表。经测这个原装风扇是12V 7200转的,不过机器里面用的是5.25V左右,实测转速大约2700转。而且测试出了机器自检时转速检测是要求高于指定转速的,不是某一区间,这样就好办了。
我想出几种办法:
一是直接换原装的风扇(贵);
二是用5V的5010风扇,这样转速没有问题,也就是上面风扇中选择5V电压的版本即可;
三是用12V滚珠轴承的5010风扇,风扇供电要改用旁边的13.8V电压才行;
有第4种办法不太好,CPU或者FPGA散热只要有风扇转都行,哪怕500转的风扇都可以达到条件的,如果我开始选的风扇达不到要求,可以用转速诱骗器,不过我怕引入干扰就没有用。
只看该作者 2楼 发表于: 2025-12-01
原装的风扇:
[ 此帖被BD8CS在2025-12-01 21:42重新编辑 ]
