  • 1837阅读
  • 9回复
关于 Z-match 天调的求助 [复制链接]
离线bh3xzt
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2024-12-16
近期购买了一个 Z-match 天调(购自某宝 “x 宇之星”,贴片电阻款),前期使用 10w 干 ft8 时,不慎将 tune 位薄膜电容击穿,导致 14mhz 以下驻波无法调谐,后经手术更换电容,修复后再次检测,发现自 antenna 的 BNC 接头点至 tune 位薄膜电容均为导通状态(全接地了),排查线圈等位置均无法找到导通状态的病因,求助各位大佬帮忙诊断。
离线bh3xzt
只看该作者 1楼 发表于: 2024-12-16
当前症状情况
离线bg2rah
只看该作者 2楼 发表于: 2024-12-17
按照通常的Z-match天调结构来说,是正常的。Z-match天调的结构都大同小异,你从网上找张图纸对照一下就明白了。
离线bg2rah
只看该作者 3楼 发表于: 2024-12-17
我给你找了张图示意一下,红线那些部分用万用表测量都是相通的。
离线bh3xzt
只看该作者 4楼 发表于: 2024-12-17
回 bg2rah 的帖子
bg2rah:我给你找了张图示意一下,红线那些部分用万用表测量都是相通的。[图片] (2024-12-17 09:21)
按电路图看是导通的话,小弟有一事不明,J2位置设置bnc接头的意义是什么?只是为了接振子时用bnc接方便吗?还是有其他的的用意?
离线bg2rah
只看该作者 5楼 发表于: 2024-12-17
那个图可以接不平衡天线和平衡天线,那个j2是接同轴馈线用,j2下面一红一黑接线柱是接俗称的梯子馈线用,接梯子馈线时断开sw-2开关。
离线bg2rah
只看该作者 6楼 发表于: 2024-12-17
其实这是对某些人很有用的功能,比如我,可惜目前国内所见的z-match天调套件都把这部分省略了。
离线bh3xzt
只看该作者 7楼 发表于: 2024-12-17
回 bg2rah 的帖子
bg2rah:其实这是对某些人很有用的功能,比如我,可惜目前国内所见的z-match天调套件都把这部分省略了。 (2024-12-17 16:29)
也就是说,目前国内的amatch天调的天线bnc接口,本身设计就是接地的?
离线bg2rah
只看该作者 8楼 发表于: 2024-12-17
应该是外壳接地的,而内芯接的是线圈,线圈的一端接地,这样你用万用表测的时候对地直流电阻就很小几乎为0,那个双联也是这个道理。
离线bg2rah
只看该作者 9楼 发表于: 2024-12-17
那些天调我没有用过,只是猜测是差不多的结构。建议你还是以实物为准
