  • 2969阅读
  • 9回复
7300 CI-V USB Echo Back 设置对远程软件的影响: [复制链接]
离线我是伍亿
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2024-12-10
Icom 7300远程控制WFVIEW + N1MM + RCForb的CI-V USB Echo Back设置探讨
在使用 Icom IC-7300 电台进行远程控制时,CI-V USB Echo Back 设置的开启或关闭会影响不同软件的正常运行。
CI-V USB Echo Back 设置的影响:
需要开启(ON)的软件:
RCForb Server:根据用户反馈,RCForb Server 需要将 CI-V USB Echo Back 设置为 ON 才能正常工作。
WSJT-X:某些用户报告需要开启此设置以确保功能正常。
MacLoggerDX:在 Mac 系统上,此软件需要 CI-V USB Echo Back 处于开启状态。
需要关闭(OFF)的软件:
Ham Radio Deluxe(HRD):部分版本在 CI-V USB Echo Back 开启时可能会出现频段信息显示错误或 VFO 不稳定等问题,建议将其关闭。
N1MM Logger:有用户反馈在 CI-V USB Echo Back 开启时会导致 VFO 频率跳动,建议关闭此设置。
用户反馈示例:
在一段 YouTube 视频的评论中,用户 @soulstudioshamradio 提到,使用 Icom IC-7300 时,遇到了连接问题。将 CI-V USB Echo Back 设置为 ON 后,问题得到解决。
建议:
在配置 Icom IC-7300 电台时,应根据所使用的软件需求,调整 CI-V USB Echo Back 的设置。如果遇到连接或功能异常,尝试切换此设置的状态可能有助于解决问题。
请注意,不同软件版本和操作环境可能导致不同的需求,建议参考所使用软件的官方文档或用户社区获取最佳实践。
引言
最近我通过 WFVIEW 和 N1MM 实现了 Icom 7300 的远程控制,但在加入 RCForb Server 以实现手机端 SSB 通信时,遇到了一些问题,特别是 CI-V USB Echo Back 的设置对多种软件的兼容性产生了影响。下面分享我的连接逻辑、配置经验以及从网上收集到的讨论,希望能帮助到有类似需求的朋友。
我的远程控制方案
1. 设备连接逻辑
WFVIEW:
通过虚拟接口 USB-A 控制 IC-7300,并实现频谱显示。
N1MM:
使用 物理 CI-V 接口 的 COM 口控制 VFO 切换。
使用虚拟接口 USB-B 控制 PTT 和 CW 发射。
2. 问题描述
根据网上的教程,N1MM 通常需要关闭 CI-V USB Echo Back 才能稳定工作。
然而,当我尝试安装 RCForb Server 实现手机 SSB 通信时,软件始终无法连接。经过查阅资料,发现 RCForb Server 要求 CI-V USB Echo Back 设置为 ON。
由于是远程安装,我无法立即确认问题,但在查找德国无线电论坛时发现了一些有用的讨论,内容与此问题高度相关。
从网上收集的讨论和建议
以下是我整理的关于 CI-V USB Echo Back 的相关内容:
功能解释
CI-V USB Echo Back:
作用:开启后,电台会将通过 USB 接收到的 CI-V 命令回传给发送设备,确保命令执行正确。
对软件的不同需求:
需要开启:RCForb Server、WSJT-X、MacLoggerDX 等。
需要关闭:Ham Radio Deluxe(HRD)、N1MM(部分版本)。
具体讨论内容
Ekki, DF4OR 的建议:
开启 Echo Back 对某些旧版本的软件(如 HRD)至关重要,否则会因无法回显而报错。
建议:将 CI-V USB Echo Back 设置为 ON。
Saki, DD5XX 的观察:
HRD(最新版本 v6.4.0.787) 在 Echo Back = ON 时,可能导致以下问题:
频段信息显示错误(如 CW 显示为 LSB)。
VFO 频率显示跳动(VFO-A 和 VFO-B 之间切换)。
解决方法:对于 HRD,将 Echo Back 设置为 OFF;对于 RCForb,必须开启。
DM2RM 的经验:
在 Echo Back = ON 时,可以通过 USB 唤醒 IC-7300。
N1MM 在该设置下可能会导致切换问题,但关闭 Echo Back 后问题解决。
RCForb 的特别需求:
RCForb Server 在其 FAQ 中明确要求 Echo Back = ON,否则软件无法正常通信。
总结与建议
功能作用:CI-V USB Echo Back 是确保命令回显的一项关键功能,不同软件对其需求有所不同。
软件需求:
开启:RCForb Server、WSJT-X、部分 Mac 软件。
关闭:N1MM、部分 HRD 版本。
我的经验:
如果使用 N1MM 和 RCForb 同时远程控制,可能需要切换 Echo Back 的设置,或者考虑在连接方案中进一步优化接口分配。
建议:
默认开启 Echo Back = ON;
根据具体的软件需求调整设置,确保兼容性和稳定性。
讨论与求助
如果有朋友在远程使用 Icom 7300 时遇到类似问题,或者对 CI-V USB Echo Back 的设置有更多经验,欢迎分享!特别是对于同时运行 WFVIEW、N1MM 和 RCForb Server 的方案优化,期待更多建议!
73!
[ 此帖被我是伍亿在2024-12-10 01:19重新编辑 ]
肇庆市端州区飘到了深圳市光明区
BG2CTX QSL卡管理人:BH2RO  来卡不回
对讲机只用国产100块钱的宝峰和泉盛.
离线我是伍亿
只看该作者 1楼 发表于: 2024-12-10
参考资料:https://k0pir.us/icom-ic-7610-specifications-features/icom-7610-screen-captures/
这是关于7610连接电脑远程控制的参数设置,这里建议:CI-V USB Echo Back. Mine is ON. It needs to be ON for certain things to work correctly. MacLoggerDX needs it on as well as WSJT-X and FT8Call on the Mac. RUMLogNG on the Mac will turn it off automatically when connecting and then back on when exiting.
关于7300的设置,https://k0pir.us/icom-7300-specifications-features/icom-7300-screen-captures/    CI-V USB Echo Back. Mine is ON. It needs to be ON for certain things to work correctly. The only two programs that I know of requiring it to be OFF are RUMLogNG and the new program Win4IcomSuite.
关于 IC-7610 的 CI-V USB Echo Back 设置:
建议将 CI-V USB Echo Back 设置为 ON。
原因:
某些软件(如 MacLoggerDX、WSJT-X 和 FT8Call on Mac)需要开启此功能才能正常工作。
RUMLogNG 在连接时会自动关闭此选项,断开连接时会自动重新开启。
关于 IC-7300 的 CI-V USB Echo Back 设置:
同样建议将 CI-V USB Echo Back 设置为 ON。
原因:
大部分软件需要开启此功能才能正常运行。
仅有两个程序明确需要关闭此功能(RUMLogNG 和 Win4IcomSuite)。
肇庆市端州区飘到了深圳市光明区
对讲机只用国产100块钱的宝峰和泉盛.
离线我是伍亿
只看该作者 2楼 发表于: 2024-12-10
德国人的讨论帖子
https://dxham.de/?p=1572
肇庆市端州区飘到了深圳市光明区
对讲机只用国产100块钱的宝峰和泉盛.
离线我是伍亿
只看该作者 3楼 发表于: 2024-12-10
来自 YouTube 视频评论的内容围绕 RCForb Server 和 Icom 7300 的连接问题,其中提到了 CI-V USB Echo Back 的设置。以下是详细分析:
问题描述
用户 @leshaunx 的情况:
错误日志显示:
尝试连接电台时的问题:
软件能够检测到电台处于关闭状态,并尝试打开它。
软件成功启动电台,但随后无法进一步与电台通信。
出现错误提示:
无法解析频率(Unable to Parse Frequency)。
电台连接失败(Radio connection problem)。
观察到的现象:
软件可以将关闭的电台打开,但无法完成进一步的初始化和操作。
讨论内容
回复1:@soulstudioshamradio
遇到了同样的问题,并尝试寻找解决方案。
回复2:@soulstudioshamradio
提出了解决方法:
问题原因:RCForb Server 的设置可能与 CI-V USB Echo Back 有关。
解决方案:在电台设置中启用 CI-V USB Echo Back(将其设置为 ON)。
理由:RCForb Server 需要 Echo Back 功能以正确解析和验证电台的返回数据。
回复3:@leshaunx
提到问题已经解决,但由于时间久远,无法记清具体的解决步骤。
分析与总结
问题的可能原因
CI-V USB Echo Back 未启用
如果 Echo Back 被关闭,电台不会将接收到的命令回显给软件。
结果:
RCForb Server 无法验证电台的返回数据,导致“无法解析频率”或“连接失败”的错误。
COM 端口设置问题
虽然用户提到使用了正确的 COM 端口,但仍需确认:
波特率(Baud Rate) 是否匹配(如 9600 或 115200)。
是否存在端口冲突(如其他软件占用相同 COM 端口)。
RCForb 的特定要求
RCForb Server 在其 FAQ 中明确要求开启 CI-V USB Echo Back。
此功能用于确保电台和软件之间的通信完整性,特别是在解析频率等关键操作中。
解决建议
检查 CI-V USB Echo Back 设置
在 Icom 7300 菜单中,进入 MENU > SET > Connectors > CI-V。
确保 CI-V USB Echo Back 设置为 ON。
确认其他 CI-V 设置
CI-V Baud Rate:
设置为与软件匹配的波特率(通常为 115200)。
CI-V USB Port Unlink:
如果使用 USB 接口控制,确保 CI-V USB Port 未与 REMOTE 链接(选择“Unlink from REMOTE”)。
排查其他软件设置
检查是否有其他程序占用电台的 CI-V 接口。
确保 RCForb Server 中的配置与 Icom 7300 的设置一致。
测试连接
在应用上述调整后,重新启动 RCForb Server 和 Icom 7300,并测试连接。
总结
CI-V USB Echo Back 的设置对于 RCForb Server 的正常工作至关重要。如果关闭此功能,RCForb Server 无法解析电台的返回数据,导致连接问题。
其他注意事项:
确保波特率和端口设置正确。
如果问题仍未解决,可尝试降低波特率或检查电缆与接口是否正常。
通过启用 CI-V USB Echo Back 并优化相关设置,可以解决此类连接问题,并实现 RCForb Server 的正常运行。
肇庆市端州区飘到了深圳市光明区
对讲机只用国产100块钱的宝峰和泉盛.
离线我是伍亿
只看该作者 4楼 发表于: 2024-12-10
需要开启(ON)的软件:
需要关闭(OFF)的软件:
用户反馈示例:
建议:
肇庆市端州区飘到了深圳市光明区
对讲机只用国产100块钱的宝峰和泉盛.
只看该作者 5楼 发表于: 2024-12-10
深入研究啊
我读书少  不要骗我
离线bi1osm
只看该作者 6楼 发表于: 2024-12-10
手动点赞,深入研究,认真查询,充分验证。
离线BD2SHV
只看该作者 7楼 发表于: 2024-12-11
钻研精神,佩服佩服!
Email:bg2shv@163.com
INFO: www.QRZ.com
QQ: 737O2636O
离线bh7fbp
只看该作者 8楼 发表于: 2024-12-11
学到了,感谢楼主
离线bg2fbu
只看该作者 9楼 发表于: 2024-12-11
我一般看到字数多的教程就蒙圈,等我再研究远程的时候找楼主手把手的教教哈,一点不会啊我是
爱折腾的HAM,摸摸党,22年接触短波开始,在手中流通的电台分别是G90S——kp990功放——TKM707——ICOM-M710——D9000——USDR——FT-891——IC725A——7900——FT-450D——M700PRO——X5105——857D——IC705——FT-710——FTDX3000——X6100——XPA125B功放——FT-450D——FT-891——IC-7300——G90S——usdr——IC725A——X6100——ic705——威诺N7500——FT-710——协谷G90S——FT-450D——FT-891——FT-920——IC-705——IC-7200——柯顿SR
目前基地台:IC-705
车载:柯顿sr
