  • 2921阅读
  • 6回复
给大力丢丢机,撘配接收机。 [复制链接]
离线bd4lb
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2024-12-02
BD6CR,荣先生的公众号,公布了大力丢丢机的电路图。
确实挺好。
我用其它三极管,试验过。
随后考虑,给大力丢丢机搭配什么样的接收机……
想起来,以前玩儿的PITITICO,它的结构简单,大概可以。
分享一下,我改装的丢丢CW收发信机电路图。
喜欢DIY的友台,试试吧
增加2N7002等几个元件,是为了降低接收的噪声,提高信噪比。同时,让侧音的音量减弱一些。
否则,戴着耳机收听,发报的时候,真是震耳欲聋。
侧音调节方法:首先,把音量旋钮调节到音量最大,然后,在练习模式下,保持发射,调节1兆欧姆的可调电阻,让2N7002刚刚可以关闭音频信号。
收听信号的时候,调节音量电位器,能找到合适的侧音音量了。
收听的音量,侧音的音量,它们之间需要找到一个平衡点。
第三个修改侧音的方法。
发射的时候,让三极管3906控制三极管3904,把音频信号接地,也能减小侧音的音量。
只是,接收的噪声,会大一些。
去掉1兆欧姆的可调电阻。(它是给2N7002使用的。3904用不上它。)
[ 此帖被bd4lb在2024-12-08 10:08重新编辑 ]
离线bd4lb
只看该作者 1楼 发表于: 2024-12-02
12伏电压供电的时候,发射功率约600毫瓦。
接收电流约17毫安。
发射的时候,接收机能听到信号,相当于有了侧音。
也是FULLQSK功能。
能测量到本振信号的泄露。
发射机的练习模式,其实,也有功率输出,约几个毫瓦。(算是,QRPPP吧~)
仔细调节100K的可调电阻,接收机的灵敏度约-80dBm。能听到较强的CW信号。
尽管使用了7.023兆的晶振,当做滤波器,偶尔还是能听到广播信号。
发射机使用7.020兆的晶振,使用微调电容,发射频率可以调节在7.023兆,
接收机的VXO频率调节范围:7.021--7.024兆。
发射的时候,能找到7.023兆的零差拍。
侧音音量不算舒服,把音量调节到最小的时候,还行。
更多DIY的体会,制作之后,再一起讨论吧……
[ 此帖被bd4lb在2024-12-03 13:49重新编辑 ]
离线bd4lb
只看该作者 2楼 发表于: 2024-12-05
收听测试一段时间………
离线bd4kg
只看该作者 3楼 发表于: 2024-12-07
顾老师威武!做的漂亮。
BD4KG   朱承磊
bd4kg@126.com
山东平阴
手机:15捌洞陆四洞729久
QQ群:441226340     BURO山东归属地QSL卡片
微信:手机号添加或者搜索呼号
离线bd4lb
只看该作者 4楼 发表于: 2024-12-08
@bd4kg
谢谢朱先生!
还在测试期间……
接收机,一直存在广播干扰的问题。
制作实用的CW收发信机,使用更少的元件数量,总是有挑战性的………
继续改进中~
本帖提到的人: @bd4kg
离线bh7gzk
只看该作者 5楼 发表于: 2025-12-26
OL67
TEL:幺发发陆拐叁幺幺幺唔叁
E-MAIL:bh7gzk@163.com
离线bh7gzk
只看该作者 6楼 发表于: 2025-12-26
回 bh7gzk 的帖子
bh7gzk:[图片] (2025-12-26 10:14)
和你这头像挺搭,一个水里,一个山上
OL67
TEL:幺发发陆拐叁幺幺幺唔叁
