  • 3783阅读
  • 23回复
请教!给老电台做了一个数据盒子,连接电脑FT8和CW,一发射就断开连接 [复制链接]
离线bg4isr
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2024-10-27
手里有一台IC-78电台,自己做了一个数据盒子用来连接电脑进行FT8。
基本原理是 电脑USB通过SL2.1A HUB芯片扩展出两个串口,一个串口连接340K串口芯片,通过串口控制电台的CI-V接口,并用芯片的RST/DTR引脚分别控制CW和PTT。
另一路串口连接CM108AH或者DP108T   USB声卡芯片连接电台的音频输入和输出。
所有控制引脚通过光耦与电台做了隔离,两侧分别各自供电
现在的问题是只要在18MHz以上的频率发射一有功率 电脑USB就会掉线 哪怕只有5W的功率都掉线
在14MHz及一下频率 就没有问题 实测最大也不会有问题
备注:如果不连接电台上的线缆不会有问题,任意一个线缆哪怕是地线碰到控制板的导电部分一发射都会掉线
下面是PCB
离线小朱
只看该作者 1楼 发表于: 2024-10-28
Re:请教!给老电台做了一个数据盒子,连接电脑FT8和CW,一发射就断开连 ..
电台接地线试下,还有你的天线不是平衡天线吧
呼号:BG6BPH
QQ邮箱: 464139795@QQ.COM
QTH:安徽省chuzhou
离线bg4isr
只看该作者 2楼 发表于: 2024-10-28
回 小朱 的帖子
小朱:电台接地线试下,还有你的天线不是平衡天线吧 (2024-10-28 09:28)
对 用的20米端馈
离线bd2bo
只看该作者 3楼 发表于: 2024-10-28
你把电台功率关到0W试试看。
离线bg4isr
只看该作者 4楼 发表于: 2024-10-29
回 bd2bo 的帖子
bd2bo:你把电台功率关到0W试试看。 (2024-10-28 11:34)
大哥 任何频率 没有功率就没有影响,就是按照你给我的图纸画的
在线bd4lb
只看该作者 5楼 发表于: 2024-10-29
楼主,先测量一下,短波电台和电脑之间,使用的各种连接线上面,有没有较强的反射信号吧。
然后,根据不同线路里面的反射信号情况,专门处理。(例如,把同轴电缆绕在高导磁率的磁环上面,10圈左右。)
高频信号探测器,容易制作。
用直径0.8毫米左右的漆包线,在NXO100的磁环上面,绕10圈左右。漆包线两端焊接红色的LED。
把这个磁环探测器,套在连接线上面。
发射的时候,如果红色LED被点亮了,说明连接线里面的反射信号,比较大了。
它会影响电脑的使用。
我的录音笔,就是被反射信号,烧坏的。
在线bd4lb
只看该作者 6楼 发表于: 2024-10-29
另外,天线振子尽量与电脑等设备,保持较远的距离。
发射的时候,天线振子周围的电磁场,是强大的。
普通的电脑等家用电器,是不能承受这种电磁场的。
只看该作者 7楼 发表于: 2024-10-29
把音频变压器和光耦全部拆掉,看发射会不会掉线,然后把器件逐个加回去
拆完还掉,就再拆CH340和CM108,只剩USB HUB,然后再逐个加回去
怀疑是某个芯片稳定性不好
离线BH1EWI
只看该作者 8楼 发表于: 2024-10-29
USB线缠绕在磁环上~尽量多的缠绕,尤其是靠近电台端
BH1EWI
IC-705
IC-7300
北京市海淀区100038-5分箱,邮政编码100038
离线bg4isr
只看该作者 9楼 发表于: 2024-10-30
回 永远的FM 的帖子
永远的FM:把音频变压器和光耦全部拆掉,看发射会不会掉线,然后把器件逐个加回去
怀疑是某个芯片稳定性不好 (2024-10-29 13:47)
已经拆掉了所有光耦,我现在怀疑的是HUB的外部12mhz晶振被影响到了
离线bg4isr
只看该作者 10楼 发表于: 2024-10-30
回 bd4lb 的帖子
bd4lb:楼主,先测量一下,短波电台和电脑之间,使用的各种连接线上面,有没有较强的反射信号吧。
然后,根据不同线路里面的反射信号情况,专门处理。(例如,把同轴电缆绕在高导磁率的磁环上面 .. (2024-10-29 11:57)
感谢 感谢,我做一个试试,如果测出有问题 应该如何解决呢?
离线bg4isr
只看该作者 11楼 发表于: 2024-10-30
回 BH1EWI 的帖子
BH1EWI:USB线缠绕在磁环上~尽量多的缠绕,尤其是靠近电台端 (2024-10-29 15:30)
我找几个试试
在线bd4lb
只看该作者 12楼 发表于: 2024-10-30
处理反射信号干扰,我的办法。
导磁率20000的大个磁环。
把50-3同轴电缆,绕在它上面。
抑制反射信号的效果,比较明显。
让它,尽量靠近阻抗匹配器一侧。
在线bd4lb
只看该作者 13楼 发表于: 2024-10-30
您的数据盒子,机壳是金属的吗?
假如机壳是塑料的,可以使用铝箔,把机壳包裹一下。
离线bg4isr
只看该作者 14楼 发表于: 2024-11-01
回 bd4lb 的帖子
bd4lb:您的数据盒子,机壳是金属的吗?
假如机壳是塑料的,可以使用铝箔,把机壳包裹一下。 (2024-10-30 07:59)
现在的感觉是信号通过线缆干扰,不接电台控制线,也就是说电台和盒子之间没有线缆连接的情况下并不会被干扰到
在线bd4lb
只看该作者 15楼 发表于: 2024-11-02
楼主使用的端馈天线系统,有没有安装平衡地线?
手动阻抗匹配器上面,有两个接线柱。
一个接线柱,接端馈天线的振子。
另外一个接线柱,接平衡地线。
连接手动阻抗匹配器和短波电台的同轴电缆,在靠近阻抗匹配器一侧,把同轴电缆绕在磁环上面,可以大幅度地抑制和衰减反射信号。
同轴电缆上面,再固定十几个抗干扰的磁珠。
通常,这样处理之后,短波电台一侧,反射信号的强度,就非常小了。
因此,首先,您需要找到反射信号的具体来源。
然后,才能针对性地处理。
离线bg4isr
只看该作者 16楼 发表于: 2024-11-02
回 bd4lb 的帖子
bd4lb:楼主使用的端馈天线系统,有没有安装平衡地线?
手动阻抗匹配器上面,有两个接线柱。
一个接线柱,接端馈天线的振子。
另外一个接线柱,接平衡地线。
....... (2024-11-02 10:26)
您说的是端馈上的巴伦吗?
在线bd4lb
只看该作者 17楼 发表于: 2024-11-02
您提到,端馈天线使用的磁环巴伦。
我猜测,您的天线,应该不是使用手动阻抗匹配器的端馈天线。
您用的那种端馈天线,反射信号的问题,比较普遍。
它没有单独使用的多波段平衡地线。
阻抗匹配是固定的,也不能调节。
它更适合在户外通联使用。
在户外,调节天线振子的长度,比较方便。
但是,
在两个楼顶之间,架设端馈天线的时候,是固定使用。调整天线振子的长度,就比较麻烦了。
此时,天线振子长度不变,只用手动阻抗匹配器调节天线系统,达到谐振,比较合适。
离线bg4isr
只看该作者 18楼 发表于: 2024-11-03
回 bd4lb 的帖子
bd4lb:您提到,端馈天线使用的磁环巴伦。
....... (2024-11-02 19:36)
你说是的天调?
在线bd4lb
只看该作者 19楼 发表于: 2024-11-04
我制作的,手动阻抗匹配器的电路图。
多波段四分之一波长的平衡地线。
参考于《小功率通信指南 QRP之道》的相关文章。
这种L型手动阻抗匹配器,结构简单,比较容易制作。
空心线圈,使用直径2毫米左右的铜线制作。线圈外径约11厘米。每个线圈的间隔约5毫米左右。
使用紫铜的鳄鱼夹,调节线圈抽头儿的位置。
40瓦功率以下,可以正常使用。(我没有测试过,更大的发射功率。)
您参考一下吧。
