  • 1587阅读
  • 2回复
1/2波长馈线切割 [复制链接]
离线钱志豪
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2024-10-25
互联网上有许多做U段同轴共线天线的资料,原理十分简单,但是具体操作起来让很好HAM朋友望而却步。原因是U段频率很高,1/2波长的馈线很难切割准确——必须要精确到至少毫米级别,这一点十分考验HAM朋友的细心与耐心。我以前依照互联网上的资料做了几条,我的经验是:互联网的资料十分详实,但是你买的馈线与作者的不同,这就造成很明明你做的是435MHz的中心频率,实际做出来的是440或420之类的天线了,为此我耗费了最少50米馈线以及大量的时间。不过也收获很多。
最近学到一点知识:1/2波长的馈线相位是180度。
然后我利用NANOVNA很快的切割出了1/2波长的馈线,不用去考虑馈线的速度因子。具体操作如下:
把较长的一段馈线拉直,用胶带固定在地板上,A端接VNA的s11端口,调节MARK点到所需要的频率,调出相位,如下图:
开始反复小心切割馈线的另一端B,相位越接近180度或0度时,每次切割的长度越小,最小可以是0.5毫米。在切割时,时刻观察相位,直到相位为180度或0度,在地板上用细线笔做出标记B1。然后先切割20厘米,再小心反复小长度地切割,直到再次相位成为180度或0度,在这个位置做出标记B2。如下图:
这样就得到了这条馈线在435MHz时的1/2波长:我的长度是23.6厘米。
这种方法同时也计算出了这条馈线的速度因子:0.68左右。
如果你足够细心,那么你能切割得足够精确,做出来的天线一定会如你所想。
要求越多,必须付出越多,这是一条不可颠覆的真理!
——BD3OLH
最后付上这样做的后果:在板上的胶和字迹很难清理干净,为此我会受到爱人的报怨,为预防报怨,我不得不换了一把新刀片把它们清理干净:
最后付上文章博客地址:https://bd3olh.wordpress.com/2024/10/25/%e5%81%9a435mhz%e5%90%8c%e8%bd%b4%e5%85%b1%e7%ba%bf%e5%a4%a9%e7%ba%bf/
理论不行实践补,实践出真知,不迷信,不抬杠.欢迎来【动手做天线】群组指导。
BD3OLH.wordpree.com……
微同:棕橙橙紫橙黃棕绿紫蓝红
离线bg3xx
只看该作者 1楼 发表于: 2024-10-25
小网分可称为射频万用表,用处实在太多。我刚刚也是用它检测了十几个恒温晶体,简单有效。
离线钱志豪
只看该作者 2楼 发表于: 2024-11-06
再加上一种方法
微同:棕橙橙紫橙黃棕绿紫蓝红
