  • 2251阅读
  • 12回复
求软件分享:实现电脑端显示电台瀑布图-IC7300 [复制链接]
离线bi1osm
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2024-10-23
各位老师,我在考虑在电脑端看到电台的瀑布图的方案或者工具。
我的设备为IC-7300,当前查到用Win4IcomSuite可以实现电脑显示瀑布图,但该软件价格还是比较可观的。
请问各位老师,有无其他替代方案?
离线我是伍亿
只看该作者 1楼 发表于: 2024-10-23
N1MM支持7300 的瀑布图映射
肇庆市端州区飘到了深圳市光明区
BG2CTX QSL卡管理人:BH2RO  来卡不回
肇庆市端州区远程电台(ICOM7300+WFVIEW+GP4天线实现远程FT8和CW)
深圳市光明区移动电台(FT-450D+FC40长线天调)
对讲机只用国产100块钱的宝峰和泉盛
离线我是伍亿
只看该作者 2楼 发表于: 2024-10-23
要将ICOM IC-7300与N1MM+连接并显示瀑布图,可以按照以下步骤操作:
1. 硬件连接
使用USB线将IC-7300连接到电脑。IC-7300的USB接口支持CAT控制和音频传输,这样就无需额外的音频线。
确保在电脑上安装了IC-7300的USB驱动程序,可以从ICOM官网下载。
2. IC-7300 设置
进入菜单:Menu > Set > Connectors > USB,做以下配置:
USB Baud Rate:手动设置为115200,不要使用“Auto”,否则可能会影响连接的稳定性。
CIV USB Port:设置为“ON”。
CIV Address:默认是94h,确保在N1MM+中的设置与此一致。
USB Audio:如需要使用数字模式,还可以设置为通过USB传输音频。
3. N1MM+ 软件配置
CAT 控制设置:
打开Config > Configure Ports, Mode Control, Audio, Other。
为IC-7300分配一个COM端口(在电脑设备管理器中可以看到分配的端口)。
设置电台类型为ICOM IC-7300,并将波特率与IC-7300上的设置匹配(如115200),确保数据位、停止位、校验等参数正确配置(8N1:8数据位,无校验,1停止位)。
频谱/瀑布图设置:
在N1MM+中,可以通过Window > Spectrum Display打开频谱显示窗口。在这里,可以实时看到频谱图。
为了提高性能,确保设置的频率bin数和刷新率合适,以避免CPU过载。
4. 使用外部SDR设备(可选)
如果需要更高级的频谱显示,可以使用外部SDR设备(如SDRplay或Airspy)。这些设备可以通过N1MM SDR Server集成,提供更详细的频谱显示。
5. 其他注意事项
确保N1MM+是最新版本,以获得最新功能和兼容性。
如果出现延迟或断连,检查USB端口和驱动程序的版本,并尝试降低瀑布图的刷新率,特别是在比赛时。
按照这些步骤,您应该能够成功将IC-7300与N1MM+连接,并启用瀑布图显示,以便在比赛中快速定位信号,提高操作效率。有关详细配置步骤,可以参考N1MM Logger+的官方文档和相关社区论坛。
肇庆市端州区飘到了深圳市光明区
对讲机只用国产100块钱的宝峰和泉盛
离线bi1osm
只看该作者 3楼 发表于: 2024-10-23
回 我是伍亿 的帖子
我是伍亿:要将ICOM IC-7300与N1MM+连接并显示瀑布图,可以按照以下步骤操作:
1. 硬件连接
....... (2024-10-23 14:17)
感谢老师回复!
离线我是伍亿
只看该作者 4楼 发表于: 2024-10-28
我测试了!非常差劲!
肇庆市端州区飘到了深圳市光明区
对讲机只用国产100块钱的宝峰和泉盛
离线bi4sqm
只看该作者 5楼 发表于: 2024-10-29
免费的,wfview
离线我是伍亿
只看该作者 6楼 发表于: 2024-10-30
回 bi4sqm 的帖子
bi4sqm:
免费的,wfview
我发了关于wfview和N1MM联动使用的帖子,大家可以去看看,实测可用
肇庆市端州区飘到了深圳市光明区
对讲机只用国产100块钱的宝峰和泉盛
离线bi1osm
只看该作者 7楼 发表于: 2024-11-05
回 我是伍亿 的帖子
我是伍亿:我发了关于wfview和N1MM联动使用的帖子,大家可以去看看,实测可用 (2024-10-30 23:57)
多谢老师,WFView好漂亮!
离线bi1osm
只看该作者 8楼 发表于: 2024-11-05
回 bi4sqm 的帖子
bi4sqm:免费的,wfview (2024-10-29 18:42)
多谢老师!软件很好用,很容易连通。操作也很方便,跟操作主机一样的方式方法。
离线bi1osm
只看该作者 9楼 发表于: 2024-11-05
回 我是伍亿 的帖子
我是伍亿:我测试了!非常差劲! (2024-10-28 16:22)
感谢测试!
离线bi4jcr
只看该作者 10楼 发表于: 05-17
记号 明天试试
离线bh8esr
只看该作者 11楼 发表于: 05-17
折腾过 ,效果不好,实用性不如直接采样板输出给SDRV3来的效果好
离线husy
只看该作者 12楼 发表于: 05-20
回 我是伍亿 的帖子
我的要求低,能解决有和无的问题就行了,这个方法我已经能看到瀑布图、看见谁在呼叫,满意了。
LOC:OL63na
