首先,我们用一个核心比喻来帮助理解:
天线本质上就是一个展开的“LC谐振回路”。 它的导体本身有电感(L),而对地(或天线自身各部分之间)有电容(C)。当交流电信号(射频)施加其上时,它就会像电路中的LC回路一样发生谐振。
1. 为什么天线长度是 λ/4、λ/2、5λ/8?这些长度是天线的“
谐振长度”,是让天线高效工作的关键。其原理源于导体上的
驻波分布。
- 天线上的电压和电流分布
在高频下,当导线长度与波长可比拟时,导线上的电流和电压不再是均匀的。它们会形成驻波。在导线的末端(开路端),由于没有电流流出,电流必然为零(波节),而电压则为最大值(波腹)。 - λ/4 垂直接地天线(GP天线)
这是一个最常见的例子。一根长度为 λ/4 的导线,从底端(馈电点)到顶端,电流从最大值(波腹)下降到零(波节),电压从零(波节)上升到最大值(波腹)。为什么 λ/4 有效? 此时,馈电点处于电流最大、电压最小的位置,呈现出一个低阻抗(约36Ω),很容易与常见的50Ω同轴电缆匹配。因此,一根λ/4的振子,配合一个良好的人工地网(提供镜像),就构成了一个完整的谐振天线。
λ/2 偶极天线长度为
λ/2 的天线,其电流和电压分布是对称的。中心馈电点处于
电流最大、电压最小的位置,阻抗约为
73Ω,同样是一个易于匹配的低阻抗点。
5λ/8 天线这是一个比 λ/4 更长的天线。它的优势在于能够将
主辐射波瓣向下压低,获得更低的
发射仰角,这对于远距离(DX)通信非常有利。
- 工作原理:它不是一个纯粹的谐振长度,但它的长度使得天线上的电流分布能产生更低的辐射仰角。它通常需要配合一个加载线圈(在底部)来抵消其电抗,使其对馈电点呈现一个可匹配的纯电阻。
为什么 λ/2 比 λ/4 好?- 参考《业余无线电通信》第6版中提到:“由半波长偶极天线和馈电电缆构成的天馈系统,理想的工作状态是天线上只有驻波,馈线上只有行波。” λ/2天线相对更容易实现这个理想状态。
- 参考《×××讲稿》中提到:“半波振子的输入电阻才等于其辐射电阻”,这意味着其输入阻抗非常纯,匹配更简单。
总结: 这些长度值(λ/4, λ/2)是天线的“自然谐振点”,在这些点上,馈电点的阻抗是纯电阻(或接近纯电阻),易于匹配,天线能量转换效率高。而像 5λ/8 这样的非标准长度,则是为了在增益、仰角等性能上做出特定优化。
2. 电荷在天线上的分布走向您可以想象,在谐振时,天线上流动的不是“电荷”本身,而是
高频电流的交变。
- λ/4 天线:电流从底部的最大(馈电点)流向顶部的零(末端)。电子在底部被“推”得最密集,到顶部则几乎没有大量电子流动,只是电压最高。这就像一个“电流-电压”的滑梯。
- λ/2 天线:电流从中心(馈电点)的最大向两端流动,到两端降为零。两端电压最高。这就像一个“电流-电压”的跷跷板,中心点最低,两端最高。
- 一般规律:在任何谐振天线上,电流最大值(波腹)和电压最大值(波节)总是交替出现,相距 λ/4。电流在“驻波”的波腹和波节之间来回振荡,而不是像直流电那样单向流动。
3. 为什么天线驻波只在天线上,不会反射回机器?这是一个非常核心的概念。
“驻波只在天线上”这个说法是不准确的。 正确的理解是:
- 驻波会反射回机器,但被“消耗”或“管理”了。
- 反射的发生点:反射主要发生在阻抗不连续点,比如馈电点。当天线的输入阻抗(通常是一个特定的值)与馈线的特性阻抗(例如50Ω)不匹配时,一部分功率就会在馈电点被反射回来,沿着馈线往发射机方向走。反射波和入射波在馈线上叠加,也会在馈线上形成驻波。
- 为什么机器能工作? 如果驻波比(SWR)很大(比如3:1),反射功率确实会很大。这些反射回来的能量会再次到达发射机,如果发射机不能良好地吸收它,它就会在输出级电路上产生额外的热量,损坏功放管,或者导致发射机自激。这就是为什么SWR过高会损坏发射机。
- 为什么机器通常不坏? 现代发射机内部都有天线调谐器(天调) 或者 驻波保护电路。当天调检测到SWR过高时,它会在发射机本端“虚拟”一个匹配状态,将反射回来的能量再次反射回天线,或者在天调内部消耗掉(以热的形式),从而保护末级功放。最终,这部分没有被天线辐射出去的能量,会转化为馈线或机器内部的发热损耗。
- 理想状态:就是前面提到的,天线上有驻波(能量被束缚并辐射),但馈线上只有行波(能量单向传输,无反射),即 SWR=1:1。这才是最高效的系统。
一句话总结:驻波主要是在天线和馈线的不匹配点上被“制造”出来,并沿着馈线传播。天调的作用就是“吸收”或“抵消”这个反射波,保护发射机。
4. 为什么 λ/8 成容性要加线圈匹配,而 λ/4 不用?这个问题基于一个误解。您可能想问的是
3λ/4 或
5λ/8 等长度,而不是 λ/8。但思路是一样的。
- 关键:馈电点处的电抗性质λ/4 天线:如前述,馈电点(底部)处在电流波腹、电压波谷,呈现低阻抗纯电阻,所以不需要外加匹配元件(前提是天线本身谐振)。
- 3λ/4(或 5λ/8等)天线:当长度不再是 λ/4 的奇数倍时,馈电点就不再处于电流波腹点。例如,一个 3λ/4 的天线,其底部的电流可能是最小的,电压是最大的,呈现高阻抗。更关键的是,这个高阻抗通常不是纯电阻,而是包含电抗成分(感性或容性)。根据驻波分布,当馈电点处于电流波腹和电压波谷(如λ/4)时,阻抗为纯阻性。
- 当馈电点偏离这个位置,就会引入电抗。具体是感抗还是容抗,取决于馈电点相对于天线末端的距离。
- 例如,一个长度稍短于 λ/4 的天线,其馈电点会呈现容性。
- 而长度稍长于 λ/4 或达到某个特定长度(如前面引用的例子,一个 3λ/4 长的导线,对发射机呈现容性,需要串联电感来匹配)时,会呈现感性。
匹配线圈的作用当馈电点出现电抗(比如容抗)时,天线的输入阻抗就变成了
R + jX。为了将这个复杂的阻抗变换回纯电阻(例如50Ω),就需要加电感或电容来“调谐”。
- 容性电抗 + 串联电感:电感和电容的电抗(XL和XC)在谐振时互相抵消(XL = XC)。所以,当馈电点呈容性时(-jX),接入一个串联电感(+jL),就能抵消这个容抗,使阻抗变回纯电阻。
- 这就是为什么像 3λ/4 这样非标准长度的天线,需要在底部加一个串联线圈来匹配的原因。而 λ/4 天线本身谐振,不需要这个额外的调谐。
总结: 长度决定馈电点在驻波中的位置,而位置决定了阻抗是纯电阻还是包含电抗。λ/4 正好是纯电阻点,所以不用匹配;而其他长度(如 3λ/4、5λ/8等)的馈电点不在纯电阻点,包含电抗,所以需要用线圈(或电容)来抵消这个电抗,实现匹配。
