  • 2389阅读
  • 6回复
求教:1.2米UV段玻璃钢天线加高支撑杆后,U段驻波变高 [复制链接]
离线ba7odx
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2024-09-30
1.2米UV玻璃钢天线(下面带三根50cm左右的地网)原来有两米高的金属撑杆架在楼顶,UV段驻波都在1.1-1.2左右,后来把撑杆加高到四米,,问题出现了,V段驻波还是1.1左右.但是U段驻波2.1了(435MHZ),后来用天分测了一下,谐振点到了439MHZ(此频率驻波1.3左右),
问题:玻璃钢天线不是越高越好吗?为什么我加高了反而指标不行了?麻烦各位老师指导一下。谢谢
离线ba7odx
只看该作者 1楼 发表于: 2024-09-30
离线bg3xx
只看该作者 2楼 发表于: 2024-09-30
天线谐振频率除了与振子长度有关,还与振子与地之间的分布电容有关。天线增高后,天线振子与地面距离增大,根据电容器原理,导体两极不变,距离增大时,分布电容将会变小,天线电感量没有变化,那么谐振频率就会有上升,符合你天线增高后后谐振频率也升高的情况。假如你馈线也同时增加了4米,那么驻波增大还有一种可能是馈线长度变化引起的,因为馈线长度也会引起线路内的驻波变化。
离线bg3xx
只看该作者 3楼 发表于: 2024-09-30
另外你所说的V段变化不大,也符合天线振子与地之间的分布电容变小一说。因为频率越高,对谐振回路的参数变化就越敏感。比如你在3.85兆的振子上剪短1CM所带来的谐振频率偏移和在438500的振子上剪短1CM所带来的频率偏移,你可以试试哪个大。
离线ba7odx
只看该作者 4楼 发表于: 2024-10-01
好的 ,谢谢我消化消化
离线钱志豪
只看该作者 5楼 发表于: 2024-10-05
尝试改变一点馈线长度试试,或换好点的馈线。
理论不行实践补,实践出真知,不迷信,不抬杠.欢迎来【动手做天线】群组指导。
BD3OLH.wordpree.com……
微同:棕橙橙紫橙黃棕绿紫蓝红
离线ba7odx
只看该作者 6楼 发表于: 2024-11-08
回 钱志豪 的帖子
钱志豪:尝试改变一点馈线长度试试,或换好点的馈线。 (2024-10-05 00:02)
好的  谢谢
