  • 2254阅读
  • 18回复
一段十米馈线带来的困惑 [复制链接]
离线bg3xx
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2024-09-25
昨天出去野架,端馈天线拉好,馈线两头接好,打开短波机测试,发现信号非常微弱,连基本的沙沙声都听着很小。怀疑是端馈天线有问题,索性换了一套成品端馈天线,架设好以后照样还是声音很低,信号非常弱,没办法只好作罢,在拆馈线时由于M头芯线焊锡没刮干净,导致M头芯线与端馈巴伦卡死,根本拧不出来,后来用钳子硬拽出来,M头也算报废,不知道那位帮忙的朋友使用了多大的手劲给拧进去的。好不容易搞一次野架,弄得很尴尬。回来家思前想后,觉得问题应该出在这根10米长的馈线上。端馈巴伦我用网分测过的,振子就一根导线,出不了啥毛病,就是馈线只用万用表测了一下,具体其它参数不知道。于是,我拿出网分接好馈线,打开网分电源,仔细一看,网分上显示的数据让我惊呆了:大家请看图说话………
离线bg3xx
只看该作者 1楼 发表于: 2024-09-25
在7兆的频点上,这段10米馈线衰减达到了64dB
在线BG1TRP
只看该作者 2楼 发表于: 2024-09-25
馈线长度与电台使用的频率有关
三合一台咪套件
天线切换器套件
离线BG9FU
只看该作者 3楼 发表于: 2024-09-25
估计线没有做好,焊接的m头,搞不好内部短路。 难道焊接时没有觉得焊锡堆得太多了?
人菜瘾大,还是半吊子。
设备: ft-891  天线: 倒V、GP
EMAIL:BG9FU@QQ.COM;
Tel: 15398065639
离线bg3xx
只看该作者 4楼 发表于: 2024-09-25
这是1兆到30兆的衰减曲线,30兆衰减56个dB   1兆衰减68个dB!这哪是馈线啊,分明是一个68dB的衰减器。
只看该作者 5楼 发表于: 2024-09-25
只看该作者 6楼 发表于: 2024-09-25
100%内部开路,要么焊接后没仔细检查用万用表确认通断,要么安装过程中拉断
离线bg3xx
只看该作者 7楼 发表于: 2024-09-25
卧槽,还真是有一个M头内部短路了,三个月前做好时测过没有短路,放着放着,过了三个月短路了。这谁能扛得住啊。这下正常了。
在线BG1STO
只看该作者 8楼 发表于: 2024-09-25
衰减那么多还能听到声音,说明天线和电台都不错!
展翅飞翔的老菜鸟......
bg1sto@163.com
离线bg3xx
只看该作者 9楼 发表于: 2024-09-25
经过仔细解剖故障M头发现,造成这次链接馈线两头短路的原因不是因为我的焊接技术不行,而是这种—3的焊接式M头存在设计BUG的原因。它的针座和屏蔽线压座之间没有绝缘隔离垫圈,导致拧紧压线螺丝后发生芯线与屏蔽层的短路故障。介于此,我自己剪了几个绝缘垫圈,把金属压垫与针座之间隔开,彻底杜绝了这种故障的发生。至此,用了一下午的时间,彻底找到故障原因并想办法解决了困惑我昨天一天的通联故障,希望用到这种M头的朋友们一定要注意起来。
离线BD7IHN
只看该作者 10楼 发表于: 2024-09-26
我试过有一次开机后听不到信号声,也是连底噪声音也很小,以为天线出问题,后来发现是静噪开大了,也不知谁那么多手
73!
DE BD7IHN/赵向东
离线bg3xx
只看该作者 11楼 发表于: 2024-09-26
说的对,多人野架玩通联,最好是谁的设备谁负责安装调试安装,未经允许不要瞎帮忙,否则越帮越忙,搞不好还会损坏设备。每年野架季,都会有很多朋友的电台设备器材遭到无意的破坏,基本上都是现场热心帮忙的人搞坏的。以前好几位野架爱好者都跟我聊过这些事,说起来那是一把鼻涕一把泪的。
离线bi3vjl
只看该作者 12楼 发表于: 2024-09-27
学习完毕,实战经验满满
离线BD6QOQ
只看该作者 13楼 发表于: 2024-09-28
回 bg3xx 的帖子
bg3xx:说的对,多人野架玩通联,最好是谁的设备谁负责安装调试安装,未经允许不要瞎帮忙,否则越帮越忙,搞不好还会损坏设备。每年野架季,都会有很多朋友的电台设备器材遭到无意的破坏,基本 .. (2024-09-26 14:42)
我这边有更激动的,发射机直接接电台,不通过天线。好在757抗造,只损坏奶泡。。。。
呼号:BG6UA/方克魁 (BD6QOQ)
PS:谈理想谈人生也谈风月,不谈爱情。。。。。
离线bd4sv
只看该作者 14楼 发表于: 2024-10-06
啥叫发射机直接接电台?
—·—· ——·—    —·—· ——·—    —·—· ——·—[/COLOR]
—·· ·[/COLOR]
—···  —··  ····—   ···   ···—[/COLOR]
—·— [/COLOR]
BD4SV [/SIZE] [/COLOR] (EX BG4SCV)[/COLOR]
Mobile:13862554504[/COLOR]
E-Mail:bd4sv@hotmail.com[/COLOR]
QQ:644479164[/COLOR]
多食蔬菜,
远离股市,
吃胃能消化的食物,
娶自己能养活的老婆。
[/COLOR][/SIZE][/SIZE][/COLOR]
:114: :114: :114: :114:
离线BG9FU
只看该作者 15楼 发表于: 2024-10-08
两电台连起来,或功放输出接电台
[ 此帖被BG9FU在2024-10-08 07:23重新编辑 ]
人菜瘾大,还是半吊子。
EMAIL:BG9FU@QQ.COM;
Tel: 15398065639
离线BG9FU
只看该作者 16楼 发表于: 2024-10-08
电烙铁功率小,选75w就ok。M头大家用的都一样,估计你的少东西了。
人菜瘾大,还是半吊子。
EMAIL:BG9FU@QQ.COM;
Tel: 15398065639
离线husy
只看该作者 17楼 发表于: 2024-10-11
回 BG9FU 的帖子
BG9FU:电烙铁功率小,选75w就ok。M头大家用的都一样,估计你的少东西了。 (2024-10-08 07:26)
有时候,芯线都焊好了,才发觉尾节还没套进去。
LOC:OL63na
只看该作者 18楼 发表于: 2024-10-12
回 husy 的帖子
husy:有时候,芯线都焊好了,才发觉尾节还没套进去。[表情] (2024-10-11 22:07)
屡试不爽,只能剪掉重新再来
