  • 1674阅读
  • 2回复
修复g90s低电平触发故障 [复制链接]
离线bi4mhd
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2024-09-17
我自己做的功放低电平触发,每次刚开机好使,过一会就不好用了。开始以为是自己功放的问题。后来发现。g90s不能拉到零电位。拆机排查,我滴妈妈,元件好小,眼睛快瞎了,查单片机芯片,8脚在发射时提供3.3v高电平推动n三极管,芯片没问题,顺着8脚往后找,乖乖,跑屏蔽罩下去了。找不到了,
    换个思路反向推。从后面端子,往前推,突然发现一个电阻失效了。从100欧姆变成0.99兆欧了,
问题找到了,手上还没有0402的电阻。先用1/4瓦电阻并联上吧。
     至此故障解除。从淘宝买了0402的电阻。等到了给换上。毕竟是个限流电阻。保护前面的三极管。1/4瓦起不到保护作用了,
只看该作者 1楼 发表于: 2024-09-17
这个电阻烧掉说明功放接口或者天线反过来的射频感应电压过高,,,磁环大法。
离线bi4mhd
只看该作者 2楼 发表于: 2024-09-18
最早搭建低电平触发的时候,可调电源用的24v太高了。把电阻拉坏了。正常用12v就没事
