  • 2092阅读
  • 5回复
请问YAESU FTDX10有时在发射时TX灯闪烁,无功率输出,需要重启才能恢复 [复制链接]
离线邹蕾
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2024-09-14
正常情况发射时是TX灯常亮,不知为何有时会变成闪烁,是不是功放开始出问题了?
目前是100W满功率发射才出现这种情况,至于非满功率发射是否会这样,这个就还没试过。
BI7NTP
离线BG7FT
只看该作者 1楼 发表于: 2024-09-14
固件更新了吗?
前年十一遇到同样问题,折腾了好久,怀疑过电源、散热、设置等等。
更新固件就好了。
DE BD7FT
bd紫ft@qq.com
QQ:蓝265043
GSM:13白73842388
离线邹蕾
只看该作者 2楼 发表于: 2024-09-14
回 BG7FT 的帖子
BG7FT:固件更新了吗?
更新固件就好了。 (2024-09-14 07:54)
还没更新,那我试试,谢谢了!
BI7NTP
只看该作者 3楼 发表于: 2024-09-14
第一,检查发射时候电源电压
第二,用假负载测试排除天馈系统故障。
离线邹蕾
只看该作者 4楼 发表于: 2024-09-14
回 BA7CK 的帖子
BA7CK:第一,检查发射时候电源电压
第二,用假负载测试排除天馈系统故障。 (2024-09-14 17:48)
好的好的,我试一下,感谢感谢!
BI7NTP
离线bi6ndi
只看该作者 5楼 发表于: 2024-11-11
固件更新一下即可解决
