  • 2981阅读
  • 9回复
LIBRE-VNA 10K-6G VNA进度贴 [复制链接]
离线bg2raq
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2024-09-04
LIBRE-VNA 是一款DIY的100K-6GHZ 双端口VNA  最近搞DIY 手头的设备搞不定  成品又太贵 窜到了一些志同道合的朋友 一起搞事
板子阻容绝大部分都是0402的 手焊有难度  找了本地的朋友预定了机时 准备上SMT设备贴好阻容 按原作者的要求指定层压结构  6层开板费  SMT贴片机的固定费用比较昂贵 沉默成本约2600 故贴板30片分摊下费用  有想搞事情的可以加我的签名微信联系我  如果想一起  外壳也会带份
一片板220元包邮  包括所有0402 0603 1206的电阻 电容 磁珠  但是不包括15PCS atc0402 100nf 高频电容 这个电容淘宝有卖 一个大约2元 月中可以贴好并发货
总成本大约2200左右 有喜欢的可以一起搞搞  同时本帖也作为一个记录贴 随着进度慢慢更新
附图为外网成品图 和JLC的PCB订货信息 按原作者指定层压结构保证阻抗并特别指定生益TG170板材
如果想一起参与搞事的  请正确评估自己的能力 我只对PCB的质量和SMT贴片质量负责 成与不成 看个人造化
该软件支持4端口的高阶应用 也就是2个机器组合使用  具体应用及指标  可以GITHUB 搜索关键字即可
淘宝成品约为3400 有需要且DIY能力不足的 可以购买成品
[ 此帖被bg2raq在2025-10-27 15:23重新编辑 ]
T:棕灰绿黄橙棕灰蓝橙蓝蓝
离线bg2raq
只看该作者 1楼 发表于: 2024-09-04
贴好了所有的阻容磁珠和LED  15PCS atc高频电感没贴 那个太贵了 2块钱一个 手吹了
[ 此帖被bg2raq在2024-09-11 13:50重新编辑 ]
T:棕灰绿黄橙棕灰蓝橙蓝蓝
离线kkkdxy
只看该作者 2楼 发表于: 2024-09-04
向微波下手
BD7NFO
只看该作者 3楼 发表于: 2024-09-04
这东西研究过,有几个问题
1屏蔽腔体怎么做,屏蔽做不好指标特别S21 S12隔离度会难看
2焊接要么空板自己找SMT(哪怕手工SMT过炉也行),要么直接买成品,否则QFN虚焊风险很大,阻容小器件也可能虚焊,各种稀奇古怪问题。
离线bg2raq
只看该作者 4楼 发表于: 2024-09-04
腔体利用原作者预留的setp进行机加工 喷砂氧化黑激光刻字  如果可以保护腔体接触面则更好 但是这么小的量 估计也是整体下池  这样的话就需要用玻璃板配合水砂纸把腔体接触面的氧化层打磨掉   所有阻容上smt贴片机+回流焊  质量是有保证 的 qfn又不是什么有难度的封装  没有bga 其他都是ssop或者ssop-ep tqfp之类的 不觉得整机有焊的难度 如果有bga那就一起怼上去 类似我翻过车的780ball的那个6层pcb的sdr
[ 此帖被bg2raq在2024-09-04 18:11重新编辑 ]
T:棕灰绿黄橙棕灰蓝橙蓝蓝
离线BG7TBL
只看该作者 5楼 发表于: 2024-09-06
用焊油加热风枪焊接,问题不大,
TEL:134_二795_九750
Q Q:16302767
淘宝小店:http://bg7tbl.taobao.com/
有1K-550M/25M-6G扫频仪出售
有1Hz-4.4G/6G/8G/6.4G/9.5G/15G/20G/22G信号源出售
有1Hz-6G/12.4G/26.5G/30G频率计出售
有10M GPS低噪音时钟出售
离线bg2raq
只看该作者 6楼 发表于: 2024-09-11
2023.9.11 进度 板子贴好了0402的阻容 安装了一些立创自营的原件 其他的采购中 争取20号样机完成
T:棕灰绿黄橙棕灰蓝橙蓝蓝
离线王雷生
只看该作者 7楼 发表于: 2024-09-12
加油
呼号:BG6OJX
QQ:68330835
电话:19939000388
地址:河南 济源 沁园 南夫 胜利街北六巷四十六号
离线bg2raq
只看该作者 8楼 发表于: 2024-09-14
立创代购的还没到 东西又装了一些 如果一切顺利 争取20号完成
T:棕灰绿黄橙棕灰蓝橙蓝蓝
离线bg2raq
只看该作者 9楼 发表于: 2024-09-17
制作完成 测试成功  测了一根双段的天线  证明可用
T:棕灰绿黄橙棕灰蓝橙蓝蓝
