  • 2140阅读
  • 4回复
两台电脑上运行同一种软件能否都将日志上传到lotw? [复制链接]
离线bh8ump
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2024-09-04
家里的电脑上装了JTDX,一般情况下在家里用这台电脑进行FT8通联。在这台电脑上也装了lotw的日志软件,证书刚刚申请下来。计划在家里电脑上装n1mm,用于记录SSB通联日志并导入lotw。
这样问题就来了,如果我的电台拿出去野外架台,就不能用家里的台机,需要在笔记本电脑上重新安装JTDX,N1MM以及lotw的日志软件,那么两台电脑上各个软件里的通联记录都是不同的,而这些日志导入lotw时都要使用lotw的日志软件,而那个软件需要用lotw发来的证书激活,我看网上教程说证书使用一次就作废了,那么是不是意味着lotw的日志软件只能安装在一台电脑上使用?还是在其中一台激活后,导出 备份参数,在另一台机子上用备份参数恢复台站,这样两台电脑上的lotw日志软件都使用会产生矛盾吗?如果可以同时使用,两个机子上传的通联记录不同会产生数据冲突吗?
离线BA5CW
只看该作者 1楼 发表于: 2024-09-04
备份恢复可以用,导出tbk文件到另外一台电脑恢复即可,另外也可以导出P12证书,没有tbk方便。
离线bh8ump
只看该作者 2楼 发表于: 2024-09-04
谢谢指点!
离线bd6oc
只看该作者 3楼 发表于: 2024-09-04
如果是FT8模式,可以用GridTracker软件吧,这个软件可以实时自动同步到多个日志网站的,当然也包括LOTW。
在两台电脑上都安装上GridTracker就行了,启动JTDX的同时,也运行一下,通联结束后自动上传日志到LOTW等日志网站。
https://wenku.baidu.com/view/9a8157ac4835eefdc8d376eeaeaad1f34693118b.html?_wkts_=1725417339234&bdQuery=gridtracker%E6%95%99%E7%A8%8B
BD6OC
EMAIIL:bd6oc艾特163.com
离线bh8ump
只看该作者 4楼 发表于: 2024-09-04
回 bd6oc 的帖子
bd6oc:如果是FT8模式,可以用GridTracker软件吧,这个软件可以实时自动同步到多个日志网站的,当然也包括LOTW。
在两台电脑上都安装上GridTracker就行了,启动JTDX的同时,也运行一下,通联结束后自动上 .. (2024-09-04 10:38)
这是个好办法!学到了!谢谢!
