  • 3774阅读
  • 19回复
求助139A维修 [复制链接]
离线bg6qjn
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2024-08-28
哪位朋友可以帮忙维修139A
E-MAIL:LYS654@SINA.COM
离线BA9BF
只看该作者 1楼 发表于: 2024-08-29
这机子当摆件放橱窗里面是它的最好归宿!
Email: ba9bf@163.com
离线bd6abf
只看该作者 2楼 发表于: 2024-09-02
跟修收音机同样,修收音机咋修,修139A就咋修。
离线bg2rah
只看该作者 3楼 发表于: 2024-09-02
一点不错。1993年买的原包装139A到手后收不到信号,拿着镊子胡乱拨弄,拨弄一气感觉是中放有问题,于是拿万用表测到第二个云母电容发现短路,拆下来再测果然电阻是0(由于机器里的元件都是把管脚折弯钩焊的,拆这个电容还费点劲),当时手里没有云母电容就用了个瓷片代替,焊好后开机,139A哇的一声进入了业余无线电的天地。
只看该作者 4楼 发表于: 2024-09-03
回 bg2rah 的帖子
bg2rah:一点不错。1993年买的原包装139A到手后收不到信号,拿着镊子胡乱拨弄,拨弄一气感觉是中放有问题,于是拿万用表测到第二个云母电容发现短路,拆下来再测果然电阻是0(由于机器里的元件都是 .. (2024-09-02 16:01)
云母电容放库存放到短路?闻所未闻,电解电容和钽电容都惊呆了
离线bi4lbk
只看该作者 5楼 发表于: 2024-09-03
回 永远的FM 的帖子
永远的FM:云母电容放库存放到短路?闻所未闻,电解电容和钽电容都惊呆了 (2024-09-03 08:57)
金属迁移短路之类的,在MLCC里面也不少见
收集/拆解/修复各种电子测量仪器。
Welcome to the EE_Archeology blog :  http://7400.me
只看该作者 6楼 发表于: 2024-09-03
回 bi4lbk 的帖子
bi4lbk:金属迁移短路之类的,在MLCC里面也不少见 (2024-09-03 09:09)
我理解就算发生金属迁移也和介质层厚度有关,当年小容量中等体积直插云母电容基板间介质层厚度比现在贴片小体积MLCC的厚,发生迁移导致失效总时间应该更久,当然如果放了4-50年以上没用过不排除也会彻底挂掉
离线bg2rah
只看该作者 7楼 发表于: 2024-09-03
139A作为军用设备出厂时肯定经过严格检测的,到我手里还是原包装的,那就只能是放坏的了。这台机器修了之后心里就有点嫌弃了,后来贱卖到了库尔勒,如果这机器还健在的话会在里面找到唯一的一个瓷片电容,因为我记得里面原来的高频电容好像都是云母的。
离线bg6qjn
只看该作者 8楼 发表于: 2024-09-03
继续求装配图或者维修手册
离线bi4lbk
只看该作者 9楼 发表于: 2024-09-03
回 永远的FM 的帖子
永远的FM:我理解就算发生金属迁移也和介质层厚度有关,当年小容量中等体积直插云母电容基板间介质层厚度比现在贴片小体积MLCC的厚,发生迁移导致失效总时间应该更久,当然如果放了4-50年以上没用过 .. (2024-09-03 11:10)
话虽如此,国产云母电容里面那个结构和工艺,确实不咋地。。。比如说有金属毛刺或者介质层裂缝的,经过若干温度循环以后短路应该也不奇怪。
收集/拆解/修复各种电子测量仪器。
离线bi4lbk
只看该作者 10楼 发表于: 2024-09-03
回 bg2rah 的帖子
bg2rah:139A作为军用设备出厂时肯定经过严格检测的,到我手里还是原包装的,那就只能是放坏的了。这台机器修了之后心里就有点嫌弃了,后来贱卖到了库尔勒,如果这机器还健在的话会在里面找到唯一 .. (2024-09-03 11:56)
SD004,009还有MSR8000啥的当年被爱好者发现出厂就有元件装错了方向的,根本就不能正常工作,也不知道怎么盖上的合格章
收集/拆解/修复各种电子测量仪器。
离线dianziwger
只看该作者 11楼 发表于: 2024-09-04
回 bi4lbk 的帖子
bi4lbk:SD004,009还有MSR8000啥的当年被爱好者发现出厂就有元件装错了方向的,根本就不能正常工作,也不知道怎么盖上的合格章 (2024-09-03 14:34)
你觉得是真的吗?
离线bg3mar
只看该作者 12楼 发表于: 2024-09-28
是真的,BA7EI捉的虫,可惜老胡驾鹤西游多年了,唉
离线bg5jnt
只看该作者 13楼 发表于: 2024-09-29
检查一下电解电容,看看有没有漏液的,有就换掉,再仔细检查一下漏液电容周围的电路板,有没有遭到腐蚀。这样修一下,起码能响了。95年修过一台新开包的,不响,就是这个问题。
以QRPp CW QSO  为乐。
离线吴吉
只看该作者 14楼 发表于: 2024-09-30
回 bg6qjn 的帖子
bg6qjn:
继续求装配图或者维修手册
BG6QBE/(BH6MRT已注销)
FT-891、G90S,TG-UV2、森海克斯8800,K6
离线ba7ax716574
只看该作者 15楼 发表于: 2024-10-08
  139有多个版本,高放有锗管的也有硅管的,中放陶瓷滤波器有一只的也有宽窄两只的,拍频振荡器有稳压二极管当变容管的也有可变电容的,低放有用输出变压器的也有OTL输出的,其实都差不多,与小八一收讯单元也是大同小异。
  据说本振管不能随便换,要换也最好换随机备用管,否则可能会频率度盘调校不过来。故而如果有管脚锈断的情况也最好在原管脚根部接线出来……至于锗管难买而改全硅管则工程量太大,要调整偏置,校度盘,统调……半个世纪前的东西了,真的没有必要。
  这里还有一个139B的资料,高放硅管,宽窄两只陶瓷滤波器,供参考
[ 此帖被ba7ax716574在2024-10-08 10:12重新编辑 ]
离线bg6qjn
只看该作者 16楼 发表于: 2024-10-08
谢谢各位朋友
离线bg6ib
只看该作者 17楼 发表于: 2024-10-23
回 ba7ax716574 的帖子
ba7ax716574:  139有多个版本,高放有锗管的也有硅管的,中放陶瓷滤波器有一只的也有宽窄两只的,拍频振荡器有稳压二极管当变容管的也有可变电容的,低放有用输出变压器的也有OTL输出的,其实都差不 .. (2024-10-08 10:11)
好通知
离线bi7lro
只看该作者 18楼 发表于: 09-01
回 ba7ax716574 的帖子
谢谢分享!
呼号:BI7LRO B类
姓名:盘明
地址:广东 深圳 罗湖区
扣扣:腰拧腰 伤腰儿 拧就是拧
瘦鸡:要上酒 拧俩酒 尔要吃吃吧
E-MAIL:bi7lro@163.com
若令众生生欢喜者,则令一切如来欢喜!
离线bg5gld
只看该作者 19楼 发表于: 09-19
好奇维修进展如何?
